Matheus Silva
    77
Tudo que Matheus Silva postou
  1. é me ajudar na caixa tmb ?
  2. então , você pode me ajudar escolher os modulos é mais ? *-*
  3. hehe , eu coloquei mesmo errado . Mais onde eu to comprando o alternador não é tão caro assim ! . , onde eu vo compra é r$450,00 , tem um de 180ah por r$630,00 . Pelo menos pelo minha visão não tá tão caro
  4. eeeeita ! kkkkkkk . calma que eu coloquei errado são 3 bateria e 1 alternador
  5. ooooh pessoal , desculpa , coloquei errado . São 3 Bateria é 1 alternador . kkkkkkkk
  6. Ae locos do spl blz ? Então estou com um projeto no meu carro , não é o Matheus é o amigo dele o Bruno . Então peguei o meu carro faz uns 8 meses é to afim de montar um som dahora nele segue o set que estou pensando - Player Pioneer DEH-6480BT - 2 Kits 2 Vias CS60D 70rms - 2 Pioneers 6994 80rms - Taramps Ts800.4 (1 ou 2 Ohms?) - Rca Knukonceptz Krystal 5M 2Ch - 3 Protech Ultimate 12" 1000rms - Taramps TA 3k5 (1 ou 2 Ohms?) - Rca Knukonceptz Krystal 5M 2Ch - 3 Bateria MaxPower 100ah Mais Bateria Cofre MaxPower 80ah - 1 Alternador Vectra 120ah Bosch Mais Alternador 90Ah Original - Cabos De 10MM ( Subs a Modulo ) - Cabos De 2x2.5MM ( Kits 2 Vias & Pioneers ) - Cabos De 70MM 0 Awg ( Taramps 3k5 ) - Cabos De 21MM 4 Awg ( Taramps 800.4 ) Então , curto aquele grave que se espalha pra todo lado , que a pessoa já sente o grave de loooonge e que dispara os alarmes , vi uns tópicos que o pessoal falava que não entrava grave dentro da cabine ? Tem como fazer entrar ? Não tem problema se corta alguma parte da lata do carro , mais tem quem entrar o grave pra dentro da cabine AUSHUSAHUHAS . Qual caixa que vocês indica ? Dutada ou Selada ? , Curto Funk , Eletronica, Blacks , Raps , Drum n Bass & Reggae . Criticas é Elogios serão bem vindos ! . Obrigados a todos !
  7. Ae locos do spl blz ? Então estou com um projeto no meu carro , não é o Matheus é o amigo dele o Bruno . Então peguei o meu carro faz uns 8 meses é to afim de montar um som dahora nele segue o set que estou pensando - Player Pioneer DEH-6480BT - 2 Kits 2 Vias CS60D 70rms - 2 Pioneers 6994 80rms - Taramps Ts800.4 (1 ou 2 Ohms?) - Rca Knukonceptz Krystal 5M 2Ch - 3 Protech Ultimate 12" 1000rms - Taramps TA 3k5 (1 ou 2 Ohms?) - Rca Knukonceptz Krystal 5M 2Ch - 3 Bateria MaxPower 100ah Mais Bateria Cofre MaxPower 80ah - 3 Alternador Vectra 120ah Bosch Mais Alternador 90Ah Original - Cabos De 10MM ( Subs a Modulo ) - Cabos De 2x2.5MM ( Kits 2 Vias & Pioneers ) - Cabos De 70MM 0 Awg ( Taramps 3k5 ) - Cabos De 21MM 4 Awg ( Taramps 800.4 ) Então , curto aquele grave que se espalha pra todo lado , que a pessoa já sente o grave de loooonge e que dispara os alarmes , vi uns tópicos que o pessoal falava que não entrava grave dentro da cabine ? Tem como fazer entrar ? Não tem problema se corta alguma parte da lata do carro , mais tem quem entrar o grave pra dentro da cabine AUSHUSAHUHAS . Qual caixa que vocês indica ? Dutada ou Selada ? , Curto Funk , Eletronica, Blacks , Raps , Drum n Bass & Reggae . Criticas é Elogios serão bem vindos ! . Obrigados a todos !
  8. só vou colocar as cornetas tbm por que o protech excurcion toca mmmt bom pra fora tbm !
  9. mano eu to com as fonte é as cornetas . o meu carro já é alternador 120ah !
  10. puts verdade , ! valeu , que eu esqueci é taramps . Meu outro set que era a hurricane !
  11. intão como eu falei , as cornetas vão andar mais desligadas do que ligadas , só vou ligar quando eu ir nos roles com os parceiro mesmo . Agora sobre o que comprar vocês tem como passar um lista ? obg
  12. as cornetas vão andar desligadas , vão ter tomadinha !
  13. eu já tenho a sd e a hurricane
  14. Ae galera suave ? então meu outro set que ia montar no Agile não deu certo , por que o carro era meu é da minha mãe , então fui na loja de carro pelo meu barro é vi um Nissan Livina é gostei e tals !, então esse set ficaria forte ? Grave 4 Protech Excursion 12 550rms SD 3000 Cabos de bateria a modulo 35mm e de modulo a subs 10mm Esterio 2 Kit duas vias bravox cs60b 4 driver selenium d250x 2 tweeter selenium st200 Modulo Taramps ts1200 Cabos de bateria a modulo 35mm e de modulo a falante e driver 6mm Alimentação 2x bateria de 150ah fonte de 200ah tem como você me passar uma lista de tudo que é preciso comprar para montar o som ? se tbm der umas dicas na caixa sera bem vinda ! obg a todos !
  15. é as peças tem como vocês me passar a lista com quais eu devo comprar ?
  16. ae lton beleza ? quantos mm de cabo que você usou do modulo ao subs ? essa é minha unica duvida , eu queria usar de 10mm nos 4 pioneer que eu to montando ! só que eu vi num site que a Sd2000 cabe cabos no minimo de 2.5mm . sera que cabe os de 10mm tranquilo ? foi nesse http://produto.merca...rete-gratis-_JM obg !
  17. Ae pessoal , blz ? espero que sim *-* então , irei no centro amanhã , é quais são as peças devo compra ? vou colocar 4 pioneer na sd3000 , sera que fica forte ? com 350ah de bateria ! obg a todos !
  18. Você sabe onde eu consigo os Protech Excursion de 1000 de 15 mais sub ?
  19. Ae pessoal blz ? espero que sim *-* , então sera que esse set fica bom ? obg a todos ! Set : Parte Grave Modulo Sound Digital 3000.1D 2x Sub DD512 550rms Parte Esterio Kit 2 Vias Bravox Cs60B 60rms 2x 6x9 Pioneer Ts6994 80rms Modulo Taramps T800 Alimentação Bateria 90ah Cofre é 2x de 180ah com uma fonte de 200ah Cabos quais usar , quantos mm ? de bateria a modulo ? , é de modulo a falantes é subs ? Obg A Todos
  20. Ae Nanba blz ? então velho to com um duvida do fo** mano . Um amigo meu colocou as baterias dele dentro da caixa sera que pode acontecer alguma coisa ? por que eu tbm estou pensando em fazer isso no meu ! , esse set meu ficaria bom ? 2x Shocker tsunami de 15 2000rms Modulo SD.5000 2x Kit Bravox Cs60B 65rms 2x Pioneer 6x9 Ts-a6994s 80rms Taramps t-800x4canais Com 1 bateria de 80ah no cofre e outras 2 de 180ah com uma fonte de 250ah . Toca tranquilo sem clipar ? aguenta quanto tempo ? O carro que eu vo montar é uma EcoSport , sera que cabe tudo sem retirar o tampão ? Abs
