vinicius84
60 -
Tudo que vinicius84 postou
Ajuda na montagem do som..
' vinicius84' respondeu tópico de ' Nelito' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
acabamento top, "entra na minha casa , entra na minha vida.. kkkk raapaaz, te juro q nunk viir ninguem reclamar do banda , a unica coisa q alegam é o consumo msm! -
cara, o set q o monosound te indicou ta show, mais eu n usaria as d250x nem os st200 pois o set ta td top ae merecia 2 d405 e 2 st400! quanto a opção do selenium mg1400 seria um otima com o taramps 1600, e cara teu som vai fikar pra ninguem botar defeito! -
cara me desculpe se estiver errado, mais o dono do topico n sou eu ( se a pergunta do mgs for para ele maaals ae manow) -
cara meu sonho é um som nesse porte! fé em deus, q ele é justo -
e a premier, q ate jah comprei e fooi td mil maravilhas. ae cara o soom vai toocar buuunito , siiim lembre do crossover! -
cara ae vai de gosto, pelo menos ake no forum n vejo ninguem reclemar da sd, a taramp´s dizem q é mais seco, mais tbm tem o banda vinkng 5000 q o artsompb disse q é top msm. quanto ao falante por ser mais ecletico prefiro o tornado( de 18 cara, 15 n ) kkkkkkkkk -
Cara quanto aos os snakes eu posso opinar pois n tenho conhecimento, mais cara vooc poderia ir de eros sds 2.7 em manifold ( caixa onde tem redimento superior de 50~150 hertz onde dpois tem uma perda bem considera vel, que no caso tens q usar mgs -
cara se tu for colocar so 2 drivers pod colocar o taramps ts 600 4 canais q vai fikar otimo ( mais economia) ae vooc poderia comprar outro modulo para o futuro up no caso os mgs, mais se prefeir o modulo de 1000 rms tas de boa, cara pod ser outra marca tbm, mais se quizer sd ta de boa!! quanto ao modulo de grave qualquer um dos dois jah taria bem servido, sendo q com o 5000 fikaria mais seguro na hora de bootar pra tocar com força! quanto a litragem eu vou deixar para alguem mais esperiente falar, mais poor alto seria por volta dos 120 l , mais vai de gosto a gosto, tu curte q tipo de musica? -
te entendo kkk, mais assim cara, quanto a quantidade de drivers , jah vii um paredão q o diogenes montou q era 8 eros sds 818 , e adivinha quantos drivers ? apenas 4 d405 e cara tava super equilibrado, então siim é melhor so 2 drivers, mais novamente se vooc quizer usar os 3 vai fikar mto alto msm. quanto ao projeto, indicaria vooc entrar em contato com pessoas mais experientes, pede para o blOom te indicar alguem! abraaço! -
entaum cara oq queima falante n é potencia, e sim destorção, ( jah vi user usando ate sd 8000 num par de tornado kk) mais como te falei depois do ta 2700 ta valendo tlg? Hehe Quanto ao tamanho do falante se for de 15 eu n recomendo os tornados pois cara n vai dar akele grave vooc espera ( nada pior doq gastar dinheiro do seu suor ii n te agradar) mais temos o grande eros sds 2.7 q pelo menos vejo falar mto bem. E cara pense em usar mgs como o viepper falou, pois vai fazer uma diferença danada no som. Abração. -
cara sou novato, mais cosidera ae de certeza 2 d405 acompanharam seu set, mais se quizer usar as tres ta tudo blz, jah q vai usar crossover vooc poderia optar por um modulo 4 canais, q vai fikar na sua preferencia , q no caso pode ser o sd 1000.4, taramps 1200x4 e outras opções de escolha. cara jah vii mt user dizer q tornado de 15 n é mto boom, aliás jah presenciei , se for tornado e tiver espaço, usa tornado de 18 q em um caixa adequada tem um grave baastante agradavel. o taramps ta2700 vai ate tocar, mais jah vii tornado com taramps t5000 tocando mto, ae vai fikar por seu bolso ( mais se o t5000 fikar caro, tbm tem o ta 3500, q na minha cidade tem um cara tocando nele 2 tonados de 18 , q cara kkk ta fzd milagres) crossover tem mtas escolhas, a taramps lançou esses dias um com 24db de corte, mais tbm tem os da jfa q tbm é mto boom, o da stesom tbm n é ruim ! a bateria cara tu n vai por ela ser de caminhão ou de carro, vooc vai ver os amperes dela, mais para tocar certinho vooc vai de a cada 1000 rms 100a de bateria! o cd player vooc poderia usar um simples so para tocar flat! espero q eu tenha ajudado! abração! -
novo crossover digital taramps e nova caixa DG18
' vinicius84' respondeu tópico de ' vinicius84' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
informar a galera q procura novos equipamentos para usar e testar em seus sons -
up -
' vinicius84' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
boom,acho ate q vão atirar pedras em mim pelo fato de ter postado mtos topicos esses dias , mais acho q n será inutel , ae vai: novo crossover taramps DTX 2.4S , Segundo o face da taramp´s é o msm preço do do DEQ-1000 ( Equalizador grafico) e é 100% nacional Quantidade de vias – 04 Filtros: Por DSP, 24bits/48KHz, (-24dB/8ª) - 4ª ordem (Butterworth) VIA LOW (L+R) Frequência de corte (HPF): 9 ajustes predefinidos 20/25/30/35/40/45/50/55/60Hz Frequência de corte (LPF): 19 ajustes predefinidos 60/70/80/90/100/110/125/140/160/180 200/225/250/280/320/360/400/450/500Hz VIA LOW MID (L+R) Frequência de corte (HPF): 11 ajustes predefinidos 60/70/80/90/100/110/125/140/160/180 200Hz Frequência de corte (LPF): 25 ajustes predefinidos 200/225/250/280/320/360/400/450/500 570/640/720/800/900/1K/1K1/1K2/1K4/1K6/1K8/2K/2K2/2K5 2K8/3K2Hz VIA HI MID (L+R) Frequência de corte (HPF): 21 ajustes predefinidos 200/225/250/280/320/360/400/450/500 570/640/720/800/900/1K/1K1/1K2/1K4/1K6/1K8/2KHz Frequência de corte (LPF): 9 ajustes predefinidos 5K1/5K7/6K4/7K2/8K1/9K1/10K/11K 12KHz VIA HIGH (L+R) Frequência de corte (HPF): 17 ajustes predefinidos 2K/2K2/2K5/2K8/3K2/3K6/4K/4K5/5K1 5K7/6K4/7K2/8K1/9K1/10K/11K/12KHz Impedância de Entrada: 18K ohms Impedância de Saída: 470 ohms Nível Máximo de Entrada L/R: 4,0 V RMS @ (+14 dBu) Nível Máximo de Saída L/R: 4,0 V RMS @ (+14 dBu) Resposta de Frequência: 20Hz a 23KHz (-3dB) Distorção Harmônica Total (THD): <0,01% a 1KHz Relação Sinal / Ruído: >90dB Crosstalk (separação entre canais): >80dB Tensão de Alimentação: 10 a 16 VDC Consumo Nominal: 0,50A @ 12,6 Vcc Sistema de Proteção: Inversão de Polaridade e curto circuito na entrada de alimentação Dimensões (LxAxP): 248 x 42 x 135mm Peso: 0,69Kg Funções adicionais: Ajustes de fase, gain, alinhamento e mute. http://taramps.com.b...2=407&prod=1461 Nova caixa DG18 da stigma som http://www.youtube.com/watch?v=DW8vTHsXqq8&feature=plcp -
meu interesse é som misto, mais priorizar forró
qual seria hj o melhor woofer de 15 pol ? pois to pensando em colocar 1 de 15, 2 de 10 e 2 Ti !
shuashua velhos olhem isso http://www.premiershop.com.br/ecommerce_site/produto_12898_4623_Subwoofer-15-Eros-E-15-SDS-27K-1350-Watts-RMS
Novo taramps hd 5000
maals cara , pode apagar o do spl, -
acabei de me deparar no site da taramps com esse amplificador taramps hd 5000! http://taramps.com.b...2=422&prod=1459 HD-5000 - 1 OHM Número de canais - 01 Potência Máxima @ 13,8 VDC - 1 OHM - 5997W RMS Potência Máxima @ 13,8 VDC - 2 OHMS - 4000W RMS Potência Máxima @ 13,8 VDC - 4 OHMS - 2398W RMS Potência Máxima @ 12,6 VDC - 1 OHM - 5000W RMS Potência Máxima @ 12,6 VDC - 2 OHMS - 3335W RMS Potência Máxima @ 12,6 VDC - 4 OHMS - 2000W RMS Sensibilidade de Entrada: 250mV @ (-9,78 dBm) Distorção Harmônica Total (THD): 0,3% Relação Sinal / Ruído: >95dB Fator de Amortecimento: 400 Resposta de Frequência: 5Hz a 15KHz Crossover: H.P.F (Filtro Passa Alta): 5Hz a 50Hz (-12dB/8ª) Variável L.P.F (Filtro Passa Baixa): 50Hz a 15KHz (-12dB/8ª) Variável Impedância de Entrada: 18K OHMS Sistema de Proteção: Curto na Saída / Tensão de Alimentação Alta / Baixa Tensão de Alimentação Mínima: 10,5VDC Tensão de Alimentação Máxima: 16VDC Consumo em Repouso: 2,0 Amp. Consumo Máximo Musical @ 12,6VDC: 295 Amp. Consumo Máximo em Sinal Senoidal (1KHz) @ 12,6VDC: 590 Amp. Dimensões (LxAxP): 229 x 65 x 447mm Peso: 5,19Kg HD-5000 - 2 OHMS Número de canais - 01 Potência Máxima @ 13,8 VDC - 2 OHMS - 5997W RMS Potência Máxima @ 13,8 VDC - 4 OHMS - 4000W RMS Potência Máxima @ 13,8 VDC - 8 OHMS - 2398W RMS Potência Máxima @ 12,6 VDC - 2 OHMS - 5000W RMS Potência Máxima @ 12,6 VDC - 4 OHMS - 3335W RMS Potência Máxima @ 12,6 VDC - 8 OHMS - 2000W RMS Sensibilidade de Entrada: 250mV @ (-9,78 dBm) Distorção Harmônica Total (THD): 0,3% Relação Sinal / Ruído: >95dB Fator de Amortecimento: 400 Resposta de Frequência: 5Hz a 15KHz Crossover: H.P.F (Filtro Passa Alta): 5Hz a 50Hz (-12dB/8ª) Variável L.P.F (Filtro Passa Baixa): 50Hz a 15KHz (-12dB/8ª) Variável Impedância de Entrada: 18K OHMS Sistema de Proteção: Curto na Saída / Tensão de Alimentação Alta / Baixa Tensão de Alimentação Mínima: 10,5VDC Tensão de Alimentação Máxima: 16VDC Consumo em Repouso: 2,60 Amp. Consumo Máximo Musical @ 12,6VDC: 274 Amp. Consumo Máximo em Sinal Senoidal (1KHz) @ 12,6VDC: 547 Amp. Dimensões (LxAxP): 229 x 65 x 447mm Peso: 5,19Kg
' vinicius84' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
acabei de me deparar no site da taramps com esse amplificador taramps hd 5000! http://taramps.com.br/produtos.php?cat2=422&prod=1459 HD-5000 - 1 OHM Número de canais - 01 Potência Máxima @ 13,8 VDC - 1 OHM - 5997W RMS Potência Máxima @ 13,8 VDC - 2 OHMS - 4000W RMS Potência Máxima @ 13,8 VDC - 4 OHMS - 2398W RMS Potência Máxima @ 12,6 VDC - 1 OHM - 5000W RMS Potência Máxima @ 12,6 VDC - 2 OHMS - 3335W RMS Potência Máxima @ 12,6 VDC - 4 OHMS - 2000W RMS Sensibilidade de Entrada: 250mV @ (-9,78 dBm) Distorção Harmônica Total (THD): 0,3% Relação Sinal / Ruído: >95dB Fator de Amortecimento: 400 Resposta de Frequência: 5Hz a 15KHz Crossover: H.P.F (Filtro Passa Alta): 5Hz a 50Hz (-12dB/8ª) Variável L.P.F (Filtro Passa Baixa): 50Hz a 15KHz (-12dB/8ª) Variável Impedância de Entrada: 18K OHMS Sistema de Proteção: Curto na Saída / Tensão de Alimentação Alta / Baixa Tensão de Alimentação Mínima: 10,5VDC Tensão de Alimentação Máxima: 16VDC Consumo em Repouso: 2,0 Amp. Consumo Máximo Musical @ 12,6VDC: 295 Amp. Consumo Máximo em Sinal Senoidal (1KHz) @ 12,6VDC: 590 Amp. Dimensões (LxAxP): 229 x 65 x 447mm Peso: 5,19Kg HD-5000 - 2 OHMS Número de canais - 01 Potência Máxima @ 13,8 VDC - 2 OHMS - 5997W RMS Potência Máxima @ 13,8 VDC - 4 OHMS - 4000W RMS Potência Máxima @ 13,8 VDC - 8 OHMS - 2398W RMS Potência Máxima @ 12,6 VDC - 2 OHMS - 5000W RMS Potência Máxima @ 12,6 VDC - 4 OHMS - 3335W RMS Potência Máxima @ 12,6 VDC - 8 OHMS - 2000W RMS Sensibilidade de Entrada: 250mV @ (-9,78 dBm) Distorção Harmônica Total (THD): 0,3% Relação Sinal / Ruído: >95dB Fator de Amortecimento: 400 Resposta de Frequência: 5Hz a 15KHz Crossover: H.P.F (Filtro Passa Alta): 5Hz a 50Hz (-12dB/8ª) Variável L.P.F (Filtro Passa Baixa): 50Hz a 15KHz (-12dB/8ª) Variável Impedância de Entrada: 18K OHMS Sistema de Proteção: Curto na Saída / Tensão de Alimentação Alta / Baixa Tensão de Alimentação Mínima: 10,5VDC Tensão de Alimentação Máxima: 16VDC Consumo em Repouso: 2,60 Amp. Consumo Máximo Musical @ 12,6VDC: 274 Amp. Consumo Máximo em Sinal Senoidal (1KHz) @ 12,6VDC: 547 Amp. Dimensões (LxAxP): 229 x 65 x 447mm Peso: 5,19Kg -
manifold para eros sds 2.7 18"
poow cara mais isso ai resolve é soh virar a caixa de modo q o duto fike de lado do falante ii n em cima , ai no caso seria 45.9 cm de altura -
bom queria começar falando q n encontrei nada especifico , e olhe q eu pesquisei bastante as duvidas são: como n sei projetar manifold, queria q alguem me ajudasse nesse projeto, espaço n será problema pois será instalado numa frontier * projeto manifold? ( me ajudem a projetar) *ah alguma diferença em por o falante com o imã pra fora ou para dentro? *e to com um projeto de uma dutada q peguei no site da eros com as seguintes medidas em centimetros 56.6 x 45.9 x 57.6 ( A x L x C) com dutos de 42.3 de lagura , 7 altura e 24 de comprimento , mdf 18 mm , 121,1 litros , fb=50hz , hpf=46hz -12db * será q essa dutada irá tocar mais q uma manifold? ajudem ai por favor , abraço -
será usado num mine trio, ai que tá, n quero fikar com o carro ligado onde n terá eletricidade. é pod seer , mais msm assim ainda preferiria com a fonte
mais vooc acha que o pico do alternador será o msm da fonte?
boom a duvida é a seguinte Sera que esse gerador : http://www.magazinel...649/00/cj/cjge/ Consegue aguentar ligar essa fonte : http://www.premiershop.com.br/ecommerce_site/produto_12235_4623_Fonte-Automotiva-Digital-Spark-Usina-60-Amperes-14-4-V-Bivolt-Voltimetro-Integrado pois beem, se n , queria que vcs me dessem algumas dicas de quais geradores aguentariam ligar a fonte !
