brunovrj
    31
Tudo que brunovrj postou
  1. Sabem me dizer se tem como montar uma caixa que caiba em baixo do banco do passageiro? Visto que o manual pede uma litragem pequena... Gostaria de montar um sistema de som simples sem perder espaço do porta malas, pois uso bastante. e teria problema em parafusar o modulo na caixa do sub? penso em usar um Soundigital SD250.1D
  2. Boa tarde galera, preciso de uma orientação para montar um sistema de som simples, com um bom custo beneficio, e economizando o maximo possivel de espaço. Estou cogitando a utilização de sub de 8 polegadas em função da caixa ser bem menor e tbm penso em montar um caixa com dimensões para colocar em baixo do banco do passageiro, isso é viável?? daria pra fazer?? SOBRE O SUB, gostaria de ajuda principalmente na escolha do sub. A principio estou em duvida desses 2: - Magnum Rex 8 polegadas 650w rms - Nar Audio 8 polegadas 200w rms Sei que o rex nao da os 650w e muita gente diz da sua qualidade duvidosa, porém tenho visto muitos vídeos com desempenho satisfatório, inclusive em um dos videos onde o cara diz ter calculado um projeto de caixa perfeito pra ele e comenta que o sub toca entre 300~350w rms. Este é um dos projetos que eu penso em seguir onde se usa uma caixa dutada de apenas 20 litros. O sub Nar tbm tenho visto muitos vídeos que me chamaram atenção e ao que me parece a caixa recomendada é ainda menor que a do rex (no manual pede caixa dutada de 15L). Caso a diferença entre eles na pratica pra um sistema de som simples nao seja absurdo, o rex me chama mais atençao pelo valor, encontrei por 95 reais, já o nar o menor valor que encontrei foi 270, é uma boa diferença... SOBRE O MODULO, Independente do sub escolhido pretendo utilizar um modulo mono de 250w rms. Pensei no Soundigital SD250.1D, é bom? alguém tem algma sugestão melhor? Como nao é nada muito forte, teria problema parafusar o modulo na caixa do sub? OBS: o carro é um sandero 2013 (radio original, nao quero mexer no radio) Obrigado pela ajuda, Um abraço
  3. Mas por que melhor? o falante 310 em si é melhor que o 309? Eu disse em relação ao rendimento pelo fato da caixa ter sido projetada exclusivamente para um 309, com o uso de softwares etc... e levando em consideração que o 310 e o 309 diferem, mesmo que pouca coisa, em seus dados técnicos, como Qts, Fs, Vas, etc...
  4. usando um 310 daria o mesmo rendimento? ta complicado achar o 309 pra vender na cidade...
  5. usando um pioneer 310 vai dar o mesmo rendimento? ta complicado achar os 309 pra comprar na cidade...
  6. Pretendo fazer uma dessa para um sub apenas e caixa trapezoidal, para encaixar atrás do banco. Já fiz até o desenho da caixa, no caso seria para encaixar na lateral direita do porta malas, e o sub fica virado para a lateral esquerda, não para frente... as medidas de litragem bruta e litragem interna (descontando o duto), assim como as dimensões do duto, estão exatamente com os mesmos valores da caixa do LeoATT (criador do post que inspirou a criação deste, com uma caixa retangular para apenas um sub). Portanto deve render a mesma coisa certo? Segue print do desenho (OBS: a angulação da caixa ficou em 68,7°)
  7. Entendi! Já fiz até o desenho da caixa, no caso seria para encaixar na lateral direita do porta malas, e o sub fica virado para a lateral esquerda, não para frente... as medidas de litragem bruta e litragem interna (descontando o duto), assim como as dimensões do duto, estão exatamente com os mesmos valores da caixa do criador do post. Portanto deve render a mesma coisa certo? Segue print do desenho (OBS: a angulação da caixa ficou em 68,7°).
  8. entao cara, é que eu vou fazer para um sub apenas, e para otimizar espaço no porta malas eu queria fazer uma caixa trapezoidal, com a trazeira na angulaçao do banco com o ''chao'' do porta malas, pra ficar ''encaixada'' atras do banco, sacou? eu iria apenas mudar o formato da caixa (para um sub), mantendo a litragem e o duto! teoricamente é pra ficar bom igual ne? o que importa é a litragem e as dimensoes do duto, certo?
  9. Se eu montar a caixa em formato diferente, mas mantendo a litragem e as medidas dos dutos, fica a mesma coisa? ou muda algo no som?
  10. se eu fizer uma caixa com formato diferente, mais fina e mais larga, para cobrir toda a parte traseira do porta malas, mas mantendo a litragem e as medidas do duto, daria na mesma? ou teria alguma diferença no som?
  11. Você esta satisfeito com o seu? ele tem boa resposta de subgraves? Eu estou na duvida... mas sinceramente estou pendendo mais pro lado do upgrade! achei um cara em são Paulo vendendo um novo 150 (diz ele que nem usou, pois comprou do tamanho errado)
  12. Mas será que um Nar de 8' toca melhor que um Upgrade de 10'? Eu não sou um super fã de bomber... mas o Upgrade é muito bom (os valores de Fs e Qts comprovam isso)! Eu só já nao peguei i Nar de cara porque fico com receio de um sub de 8 não ser muito eficiente em graves mais estendidos...
  13. Estou querendo montar um sonzinho mais básico para meu carro e pretendo usar um sub que pede pouca litragem, para não ocupar muito espaço do porta malas, fiquei na duvida desses 2... Segue mais detalhes de cada: Bomber Upgrade 10' (350 rms) Fs: 27 Qts: 0,46 Vas: 58 Caixa: De acordo com o manual, 20 litros com duto de 3' e 21 cm Nar 8' (200 rms) Fs: 39 Qts: 0,53 Vas: 13,5 Caixa: De acordo com o manual, 15 litros com duto de 3' e 40 cm Na teoria, de acordo com os valores de Fs e Qts, o Upgrade é melhor, mas os subs da Nar tem uma fama muito forte, o problema é nunca vi um sub da Nar tocando, o Upgrade tenho um amigo que tem um de 12 e toca muito bem... Por isso estou nessa duvida... Upgrade de 10 polegadas ou Nar de 8 polegadas?
  14. sim, eu cheguei a ver... eu queria saber se caso eu usar a litragem informada no manual se vai ficar bom... ou qual seria a diferença no som se caso usar uma caixa maior do informado... no manual pede uma caixa de 20 litros, com um duto de 7,5cm de diametro e 21cm de comprimento
  15. alguem saberia me dizer qual seria o tamanho ideal de uma caixa dutada pra um bomber upgrade de 10'? ligando em uma soundigital de 250rms? no manual diz pra usar uma dutada de 20 litros apenas... procede? nao entendo nada de caixas...
  16. No site da RE tem uma tabela que fala q pode ser uma caixa dutada compacta de 32 litros... acha que não é viável? Segue link com a tabela (em Enclosure Recommendations): http://reaudio.com/products/woofers_rex.php
  17. entre um NAR (10' 250 rms) e um RE REX (10' 175 rms) qual seria melhor para graves mais longos de qualidade? e que de um grave forte também quando der uma aumentada no volume... OBS: usando uma Soundigital SD250.1D
  18. é possível utilizar as 2 saídas em bridge desse modulo no mesmo sub? uma em cada bobina...? pretendo utilizar em um bomber upgrade de 350rms bobina de 4+4. Sei que o ideal seria usar uma SD400.1D, mas está mais difícil de achar! ao menos no Mercado Livre, onde eu costumo comprar meus produtos, só tem a de 4 canais (ate tem as de 1, mas não são confiáveis).
  19. Eu cheguei a pensar num upgrade, pq além dos valores de Fs e Qts ser muito bons, a litragem sugerida para caixa de 10 polegadas é de 20 litros no manual... mas ele tem 350 rms, não é muito para um modulo de 250? vai tocar bem mesmo assim?
  20. Tava dando uma olhada nuns bomber aqui... achei o preço deles muito bons mesmo, pelos vídeos que vi também parecem tocar bem... dei uma olhada nesses 2 modelos: Bomber Dub 10 polegadas 200 rms (pede caixa dutada de 20 litros) Fs: 32 e Qts: 0,54 Bomber New Edge 10 polegadas 225 rms (pede caixa dutada de 30 litros) Fs: 27 e Qts: 0,47 Gostei bastante do tamanho da caixa que o Dub pede, e pelo vídeo q eu mandei ( ) pareceu tocar bem... mas na teoria o New Edge é melhor não é?
  21. Qual seria a relação dos valores de Fs, Qts, Vas, etc, para graves mais longos? eu sempre vejo esses valores mas nunca sei o que querem dizer.
  22. Sei bem como é isso hahaha cheguei a ter 2 bravox endurance com uma taramps de 1600 rms. Mas com o tempo o carro parecia uma carroça, sem contar que o consumo do modulo era absurdo! minha intenção agr realmente é montar um sonzinho mais básico pra curtir dia a dia mesmo, e principalmente sem me preocupar com a bateria do carro pretendo gastar o menos possível pra montar um som mais básico, e como achei a Soundigital SD250.1D por 148 reais com frete incluso e cabo rca de brinde, agr so falta decidir o sub q vou usar com ela! hahaha
  23. Vi um vídeo de um bomber dub de 10', de acordo com o manual caixa dutada pra ele seria de 20 litros apenas! Seria uma boa opção pra um projeto simples de som? Segue link do vídeo:
  24. Nunca vi um desse tocando, tem um bom custo-benefício? precisa de caixa muito grande?
  25. Eu estava pensando em Bravox, mas fiquei com receio em pegar um Bravo por causa da potencia que excede a do meu modulo! além de pedir uma caixa de 46 litros no manual! Tbm cheguei a pensar em pioneer, mas esses modelos são de 400w rms, meu modulo manda 250! não é muito pouco? um vendedor chegou a me dizer q um sub com a potencia certa tocaria melhor que um com mais potencia, usou de comparação ligar uma lâmpada 220 em 110.
