19 -
0 NeutralSobre valino_lucas
Rank
novato
Som instalado
Bravox Psw 8 polegadas 160wrms e par 6x9 selenium num celta life 2005 com kit gás
Nome Completo Real
Lucas Sartor Valino
Cidade/UF
Campo Grande/MS
Cara eu tinha um upgrade e pus o questo.. E olha o questo ainda esta amaciando e ta tocando mto melhor.. Mas ai eh questao de cada.. Gostei mto do sub eu tinha uma expectativa grande dele e ela foi atendida..
Cara da uma lida na parte de SPL do fórum. Lá tem bastante vídeo e opnioes sobre todos esses subs. Le também os artigos que tem bastante explicação sobre parametros para voce avaliar e tudo mais. Espero ter ajudado.
Amplificador Blaupunkt Ema 455
' valino_lucas' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Alguem tem experiência com este amplificador http://www.submarino.com.br/produto/113186171/amplificador-blaupunkt-ema-455-600-watts-e-4-canais já vi opnioes sobre o famoso 4100 e os gta.. e gostaria de saber se alguem tem pra me dizer sobre a experiência com ele?? E qual seria melhor ele ou o audio phonic club 800.4?? Subwoofer - Questo audio 12" 350 wrms bobina dupla 2 ohms Player - pioneer p3ub Porta tratada kit 2 vias dat audio kd6.50 75 wrms. -
Lançamentos Soundigital - Audio Control SD, SD800.4 nano
' valino_lucas' respondeu tópico de ' blOom' em [GERAL] do som automotivo
DIga ai pelo menos qual a impedancia do seu subwoofer, e como está a ligaçao dele no módulo.. -
[Projeto] Montei Caixa dutada Bravox psw 8 premium IIe
' valino_lucas' respondeu tópico de ' valino_lucas' em [GERAL] do som automotivo
entao to pensando em montar outra caixa pra outro sub.. vale a pena e eu curti faze a caixa... o resultado fico bom mas como esse sub que estou ta com esses problemas ai resolvi trocar.. o que voces me indicariam pra ter um pouco mais de spl.. eu num quero algo monstro.. quero pouca coisa a mais.. nao sei se to conseguindo explicar.. mas valew atencao aee -
entao isso eh verdade por isso que num sei se vo de nar.. acho que dimiur a caixa e ir de outro sub.. e os outros subs vc tem alguma experiencia com eles?? -
Hum entao eu tambem curti o visual do nar.. porem o spl dele eh um pouco baixo... -
Gostaria de adquirir algumas opnioes de membros do fórum, pois meu sub de 8" o psw IIe deu problema de cone e bobina e eu mandei concerta, porem o cara colocou bobina de 2 ohms e agora to tocando ele em um canal só... estou querendo trocar de sub pois gostaria de um pouco mais de spl e subgrave.. lembrando que coloquei um kit 2 vias bravox cs60u no uno estou gostando muito.. pretendo mais pra frente trocar... andei procurando algumas opçoes mas nao achei muitas experiencias e gostaria de saber de alguem que ja utilizou um sub JBL GTO-804, ou um mtx rts8-o4 , ou um bomber upgrade de 250wrms de 10" aquele antigo, ou um nar de 8" ou keybass phanter mas vi o pessoal reclama muito da centragem dele.. lembrando que tenho uma caixa de 27.6l totais e um duto de 3" e 32 cm, gostaria de saber se esses subs de 8 renderiam bem nessa caixa ou o bomber, ou posso tambem fazer outra caixa pois possuo mdf de 15mm uma placa hehe.. obrigado a todos e se tiverem mais sugestoes de sub's agradeço a colaboraçao... -
Agora estou esperando chegar os midbass para instalar e tirar fotos da instalaçao e por o video dele tocando!!!.. Astord_MS e eu estamos ansiosos na luta pra terminar o meu set e o dele... abraçoss -
Muito obrigado pela idéia, assim que for recortar meus baffles para meus mid's de 5'' acho que colocarei esses plates de mdf na caixa. Abraços -
Realizei uma caixa dutada com um amigo meu aqui do fórum o Astord_MS, a caixa foi para um subwoofer bravox psw 8 premium IIe, minha primeira experiência com isso, depois de algumas lidas e simulações no win Isd realizei uma caixa comprida com duto curvado com 27.6 lt totais e com duto de 3 " com 32 cm de comprimento sintonizada em 40hz, sobrou bastante espaço no porta-malas, realizei esta caixa assim pois depois pretendo pegar um nar de 8" mais para frente. Materiais: - placa de MDF 2750mm x 1850mm. R$ 59,50. - cola madeira 1kg. - cola em spray pro carpete R$ 12,00. - carpete 2m x 1m R$ 15,00. - duto de 3 polegadas (já tinha). - Tubo pvc 75 mm de 1m (R$ 7,00). - Joelho pvc 75 mm (R$ 3,00). E é claro aqui no MS somos acostumados a tomar um tereré por causa do calor HeHe. OBS: Nao testei a caixa ainda pois tenho que passar a fiação e pretendo retirar os bancos para passar o rca pelo meio do carro, entao farei em outro fds. Obrigado pela atenção e desculpa qualquer erro. By polakooo at 2012-07-30 By Polakooo at 2012-07-30 By polakooo at 2012-07-30 By polakooo at 2012-07-30 By polakooo at 2012-07-30 By polakooo at 2012-07-30 By polakooo at 2012-07-30 By polakooo at 2012-07-30 By polakooo at 2012-07-30 Esta é a caixa antiga.. By polakooo at 2012-07-30 Resultado final. -
Sugestão: Novatos só criam tópicos depois de XX posts! Válida?
concordo com o marcelo. sou novato no fórum e já consegui sanar muitas dúvidas. acho que deveria existir um subforum pra novatos onde eles se virem e não encham os outros. Após experiências vamos ficando melhor, mas acho que também cabe a nós mesmos ter paciência, pois sempre que procuramos algo na internet se encontra muita informação cabe a nós sabermos filtrar, mas para diminuir essa "encheção de saco" o sub-fórum na minha humilde opnião seria a melhor solução. -
[Ajuda] Som básico Uno Way 2p
ta aí o vídeo do sub em um módulo mxr com 4x50wrms em bridge... a captaçao do audio fico meio ruim.. mas so pra mostrar... -
Fera demais -
Entao beleza.. heheheh
