Julisca
    64
Tudo que Julisca postou
  1. Pessoal, tenho um SD250.2 no carro e está acontecendo o seguinte, com o carro em movimento mesmo sem forçar D+ o som o módulo as vezes desarma, o mais intrigante é que o problema é intermitente, as vezes acontece, e as vezes saio no carro ouço o som o tempo todo que estou dirigindo e não acontece, ontem mau liguei o som sem muito volume e desarmou umas três vezes seguidas, desarmava eu desligava o som ligava de novo e ele desarmava, verifiquei se os fios estavam bem presos e estão, medi a bateria com multímetro e está normal, na casa de 12.8V, também fiz a medição com o carro ligado e estão entre 13.9 e 14.0, alternador também normal. O que pode estar causando esse desarme intermitente? O meu set é o seguinte: 2 kits duas vias CS60U Player Pioneer DEH-P4600MP Módulo SD 250.2 Terminal de Bateria Gold 4 vias Porta fusivel Fio de Alimentação 13mm Fio paralelo 2,5mm Cabo RCA Stetsom Aqui tem o meu projeto http://autoforum.com...opic=180481&hl= Quem puder ajudar a desvendar esse mistério eu agradeço, abraço!
  2. JrFire, não sei se o antigo é muito diferente desse aí em relação ao som, mas o meu gostei do grave, se eu exagerar na regulagem até vibra muito a porta.
  3. Alves olhas os videos ai, claro que não dá pra perceber muito os graves em videos, mas mesmo escusionando bem pouco com os dois, ainda aprensetou um bom grave, e só está com um dos lados ainda
  4. este video é com só um Mid em cada lado, com as caixas ainda abertas http://www.youtube.com/watch?v=HV_CmH5FGN8&feature=youtu.be e este é só com um lado com os dois Mid já com o door pod lacrado http://www.youtube.com/watch?v=rWUn6CyKyfM&feature=youtu.be
  5. Obrigado JrFire, não consegui ver as imagens que vc postou! Daqui a pouco vou postar os videos testando os altofalantes
  6. O CS 60U antes deste fiasco aí eu gostei mutio, foi o que chegou pra mim aqui ha uns 20 dias, ótimo acabamento e ótimo som para o modelo mais barato mas agora é fulero D+ até para o modelo mais simples deles, se o distribuidor que eu comprei não tiver mais do antigo vou vender esses que tenho e escolher outro fabricante.
  7. Valeu brother, amahã posto as fotos do forro e do kit já instalado em um dos lados, pois to esperando chegar o outro kit.
  8. Caraca é modelo novo mesmo, cones pretos em vez dos cor de cobre, sem o protetor do conjunto magnético de borracha e agora inventaram essa caixinha besta para o divisor de frequencia, no meu era muito mais simples e melhor, veio embutido no fio e protegido com aquelas mangueirinhas bem resistentes que aquecem e elas se moldam e grudam no divisor. Olha anuncio aí de uma loja dizendo que é modelo novo: http://www.ciadosomautomotivo.com.br/ecommerce_site/produto_6116_9266_Kit-2-Vias-6-pol-Bravox-CS60U-120W-RMS-o-par-4-Ohms-Modelo-Novo-+-Economico-Com-Tweeter-e-Divisor-de-Frequencias
  9. Pô e pareçe ser uma loja conceituada, agora fiquei com medo cara, comprar e vir igual a esses seus, o cone do seu é dessa cor aí que apareçe no site? Tipo cobre? No anuncio da loja que vc falou tá com a foto igual ao site da bravox.
  10. Será que já é um modelo mais novo que o meu e em vez de melhorar pioraram, ou será que vc foi enganado e comprou coisa falsificada? Agora eu fiquei preocupado pois os door pod que eu mandei fazer são dois em cada lado, e eu comprei só um kit pra testar e vou comprar outro essa semana, mas se vier isso aí eu devolvo na hora, onde vc comprou esse kit aí? http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=180481&hl=
  11. Sim exatamente, igualzinho a foto no site da bravox http://www.bravox.com.br/portal/produto.asp?id_CON=269
  12. Rapaz, comprei um kit a mais ou mesnos uma semana para ver se gostava, do som e o que veio não tem nada a ver com esse aí da foto, o meu veio em uma caixa azul e amarela, o conjunto magnético tem uma proteção de borracha e gostei bastante do som do kit
  13. Curvim Colado e door pod fixado no forro
  14. É vou fazer isso Alves, amanhã mesmo vou testar pra ver como fica o som
  15. Tentem aterrar as saídadas RCA do DVD, já li em um forum que este modelo vem com esse problema e só melhora fazendo isso, mas só li comentários de quem teve o aparelho.
  16. Pô se ficar ruim com esse volume eu vou preferi lacrar uma das entradas e deixar só um kit 2 vias.
  17. É verdade mas na hora de instar foi essa a ideia mais prática que tive, por enquanto vai ficar assim mesmo pois nunca rebato o banco, em relação a litragem me ocorreu isso esses dias e fiquei preocupado, pois acho que o door pod não vai passar de 4,5 litros e serão dois mid em cada, o kit que escolhi foi o mais simples da Bravox mesmo, o CS 60U depois que vi varios membros falarem que tem as caracteríticas mais parecidas com o antigo CS 60B black, então comprei um kit pra testar e ver se gostava do som, e achei o bixinho muito bom mesmo, da pra perceber pelo teste que quando tiver em caixa selada acho que vai bater bem, mas depois que vi o desempenho dele to preocupado se a litragem não vai ser muito pouco para os dois.
  18. Fernando terminal banana é uma solução para módulos onde a entrada do fio de alimentação e o GND é muito estreita e se quiser colocar um fio mais grosso não cabe como é o caso do SD250.2D que a entrada é pra fio 6mm, eu estou usando de 13mm, então tive que adaptar terminais banana que atrás é largo o suficiente para soldar o fio e na frete é estreito o bastante para caber na entrada do módulo, esse link aí tem um exemplo de um, mais tem vários outros modelos. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-239056339-plug-banana-nakamichi-onkyo-yamaha-hk-hi-end-4-plugs-_JM
  19. Rodrigo, realmente se precisar vou ter que desconectar o GND, mas estou com o carro há uns quatro anos e nunca baixei o banco, o porta mala do Kadett é enorme, mesmo quando preciso levar algo grande sempre coube no porta mala.
  20. Olha amigo, como eu nunca ouvi um deste eu não tenho como saber o que é, só sei que pelas características técnicas é inferior a um bom player, agora esse chiado até pode ser alguma coisa relacionada ao cabo RCA, por exemplo, cabo passando perto de fio de alimentação, modulo da injeção eletrônica ou bomba de combustível, talvez ter que aterrar as saídas RCA ou até mesmo cabos RCA de má qualidade, procure ver isso pois o player não tem uma excelente qualidade sonora mas talvez não seja normal um chiado tão grande.
  21. Pois é quase fiz a mesma coisa que vc, tava doido pra ver uns video clips no carro, escutar boa música e ver a imgem seria show, a minha sorte foi que eu pesquisei antes e descobri que meu pioneer antiguinho que eu estava desfasendo dele e não dando valor tem todos as especificações quase iguais aos melhores pioneer da atualidade, e esses DVDs mesmo pioneer nem chegaam perto destas especificações, aí eu desisti em tempo , agora DVD em carro pra mim só quanto tiver coragem de investir em um Avhp 6380
