Maikim
    30
Tudo que Maikim postou
  1. pow queria fazer uma corneteira tipo essa pow queria fazer uma corneteira dessas , mais deixar a parte dos drivers tampados ,para ninguem saber q driver é , mais ta meio ruim de arrumar uma ideia affz
  2. tb tenho ela , é muito fo** ,toca muitooooooooooooooooooooooooo
  3. Maikim
    AJUDA CAIXA TORNADO 18
    Alguem pode me ajudar com um projeto de caixa pra 2 tornado 1100 de 18 ?
  4. vlw mano pela ajuda ,fiquei até mais tranquilo agora . hehe
  5. é pq tava dando ums ruídos e as vezes o remoto do radio não funcionava , ai depois q aterrei ficou de boa , pq o rádio é ligado na do cofre e os módulos nas baterias de trás .
  6. Maikim
    Aterramento da bateria
    tenho 2 baterias ,fora a do cofre , e queria saber se posso ligar o negativo delas na lataria ,sem ligar o positivo dela com a do cofre ? somente o negativo , da problema ?
  7. tirar uma foto e te mostrar então kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk meu rádio só tem ligado , positivo , negativo e 2 falantes nas portas , mais nada , tirei o fio preto sem querer , e continuou ligado , q po.. é essa kkkkkkkkkkkkkkkkk
  8. agora acabei de crer q essa po... ta maluco , se eu tirar o fio negativo dele , ele continua ligado normalmente , q doideira é essa ? kkkk
  9. ainda naum amigo . mais tb ja me deixou bolado esse ruído de cd . pqp
  10. então é melhor comprar outro player né ?
  11. Maikim
    AJUDA CD player
    amigos é o seguinte , meu rádio parou de ligar os módulos pelo remoto , ai fui medir quanto tava passando nele com o player ligado , está dando 11v ai queria saber se alguem já passou por isso , se tem como arrumar , e ele tb ta mandando ruídos do cd girando dentro dele pro som . estranho pakas essa parada , começou do nada .
  12. acho q vc poderia colocar um módulo mais forte para os sds , meu amigo está com 2 sds de 18 em uma taramps hd8000 e toca muito .
  13. vou mandar de volta pra loja , pq chegou tem 3 dias só . e deixa eles resolverem isso lá , enquanto isso vou usar meu sd400 velhinho mesmo hehe mais vlw ai amigos .
  14. amigo eu sei q não é pra almentar volume , só coloquei aki pra saber q mesmo com ganho no máximo q era pra subir o audio , não aconteceu , e sobre o lp está aberto ,ele passa audio , só está baixo , parece um módulo de 50rms
  15. galera me ajudem ai , comprei um sd700.1d de 2ohms , ai quando fui testar no meu driver 9950 ele ta tocando muito baixo ,mesmo com o ganho no máximo ta tocando quase nada , eu tb tenho um SD400.1D de 1ohms e tal , e ligo no SD400.1D mesmo sendo impedancia mais baixa e tal ,toca muito mais ,bem mais alto , será q o módulo veio com problema ? ajudem ai amigos
  16. aproveitando esse tópico alguem pode me ajudar a fazer um corte de frequência para o driver 9950 com o crossover crx4 da taramps . abraços
  17. olhem esse vídeo ai , sei q é bruto ,mais esse som de perto pqp q porradão .
  18. obrigado ai amigos pela ajuda, vou escolher entre sds e gtk mesmo e sobre som aki do Rj ta osso mesmo, muita gritaria e pouca qualidade.
  19. Maikim
    [ajuda] Woofer
    a dúvida é qual falante colocar , to em dúvida por esses 3 ,ajudem ai Ultravox SQ Bass 18 Snake GTK 18 Eros SDS 18 o Modulo será um Taramps HD 8000 e vai tocar Funk . ajudem ai amigos
  20. galera alguem sabe em quantos hz é o corte para os ultravox 420rms pra tocar bem forte ,musica de pancada ?
  21. gostaria de uma ajuda amigos , to com um modulo sd 400.4d e tenho 6 drivers e 2 tweeters o modulo toca 4x100 a 2hms e 2x200 a 4hms alguem pode me ajudar na ligação por favor .
