00tiago00
    18
Tudo que 00tiago00 postou
  1. eu comprei pelo site da som sc as batera são boas mais o custo delas são muito elevado!
  2. otimo topico! o forum precissa de mais disso!
  3. o parcero da liçenca neh vei!palhaçada! não sabe brinca não brinca! eu aqui tirano onda com meu corsinha com 2 e2k e vc vem com um camaro com fosgate parabens tdo muito top!
  4. esteticamente ficou feio! + mecanicamente o sub tbm sofreu mudanças?
  5. http://www.bravox.com.br/portal/calc_dimensoes.asp
  6. nuss set perfeito! como vc conseguiu os L7? parabens pelo PROJETINHO...
  7. olha amigo eu ja escutei os 2 e prefiro os e2k! os e2k toca com muito + pressão e c vc tive com uma caixa do tamanho ideal não fica uma batina monotona não qual a litragem da sua caixa? acompanhando!
  8. oloko!o pessoal fala q taramps esquenta muito mais eu tenho uma TA2000 vo te fala uma coisa ela naum esquenta quase nda!mesmo depois de um bom tempo ligado ela não esquenta! o pessoal viu os modelos antegos (antes de 1975)e generaliza todas as linha! eu gosto da taramps e não troco por SD nenhuma! opinião e experiencia!
  9. tbm to com o mesmo projeto quem o seu (so to esperando meu carro chega) vc vai por os 3 e2k no 2k5 msm ou vai troka o modulo?
  10. ta bem caro esses 950 no p3, da uma procurada aqui no forum vc acha beem mais barato e pra comprar no paraguai tem que ir la ne kkk, ou se vc conhecer alguem que vai pedir pra trazer edit: 950 so um ou o par? kkkkkkkkkkkkk então é 950 cada! ta muito kro msm
  11. acha caro os p3? eu paguei 750 no e2k! como eu fasso pra compra no paragai?
  12. ah pessoal conversei com o vendedor de som e ele falou q consegue os rockford fosgate p3 por R$950,00 3 deses sera que fica mais forte que 3 e2k ? o problema é que eu iria perde muito dinheiro pra vende meu set! e quais são os subs gringo mais forte que sao vendido aqui no brasil?
  13. pra 1 taramps ta3500 tem que tem quantos ah de bateria ?e a fiação quantos mm?
  14. então mais meus 2 subs são 4+4 então tenho q compra mais um 4+4 !os 3 fecham em quantos ohms?2,66?um modulo de uns 3.000w mandariam quantos rms? esguimaraes o clip que eu me refiro é esse aqui http://produto.merca...nt=MLB225464685 que coloca no painel Se não me engano, os novos modelos SMD da SD já tem entrada de extensor de led clip, da uma olhada no site infelizmente não achei nda a respeito
  15. então mais meus 2 subs são 4+4 então tenho q compra mais um 4+4 !os 3 fecham em quantos ohms?2,66?um modulo de uns 3.000w mandariam quantos rms? esguimaraes o clip que eu me refiro é esse aqui http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-425172221-monitor-de-led-taramps-m1-anti-clip-sedex-bone-_JM?redirectedFromParent=MLB225464685 que coloca no painel
  16. Eu colocaria os tres virados pra cima, os meus 3 pioneers tem 324mm de diametro cada, vou fazer a minha caixa com 96cm de largura e 100cm no tampao pra cabe e encaixar no lugar do tampao original... Meu carro é um corsa hatch antigo e bati o zóio num corsa dos novo que ta na oficina que eu trampo de vez enquando e pelo que eu vi o porta malas é quase a mesma coisa, ve no site ou no manual ou meça seus bravox pra ver o diametro deles... No meu caso eu conseguiria arrancar até 60 litros brutos pra cada pioneer... E vc não precisa trocar seu módulo por um de 6500rms, sugiro que troque por um TA3500 ou se montar seu set voltado pro subgrave pegue um Stetsom 3k7... então encaixar os 3 no lugar do tampão eu acho q não vai dar por causa daquede suporte q segura o tampão que rouba muito espaço do porta malas,mais eu poderia tenta tira-lo né! e sobre o modulo eu até que preferiria um stetsom ou até mesmo um SD só que a linha ta da taramps é a unica que eu vi que tem aquele monitor de distorção, e se eu não tive nada q indique distoção a vista eu torro os subs e tambem ja tava pensando na 6500 porque spl vicia e acustuma nééé!(montando um som ja pensando em otro!)
  17. a pessoal meu equipamento é o seguinte um player pioneer(não lembro o modelo mais é um bom) 2 subs e2k 1 kit 2 vias 2 modulos taramps 1 TA2000 e 1 t400 2 baterias 1 new max agm 50ah e 1 impact 90ah para o grave eu pretendo troca a ta2000 por uma ta6500
  18. bom pessoal esse é meu 1° topico então caso eu cometa algum erro me perdoem peguei um corsinha 2012 (chega semana que vem ) e quero monta um sonzin bom nele, eu tenho 2 bravos e2k 12´´ dos novos xD, e to pensando em por mais 1 so que ai q vem minha duvida eu não queria perder a visão do retrovisor!então eu tava pensando em faze uma caixa com camara unica tipo 2 subs pra cima igual 69 e 1 norma de frente para o porta malas oque vçs acham?
