Gui GolBass
    80
Tudo que Gui GolBass postou
  1. um monte de pionner com pouco agudo até ficaria bem legal...Mais nada que qualquer 4 de 18 numa caçamba surraria completamente eles...
  2. E aqueles videos e fotos que a galera da esperando pra ver....
  3. som pra dentro ou fora?
  4. coloca dois de 18 ou dois de 15 bem litrados que ja irai dar uma surra em alguns woofer.....
  5. Levantando esse topico novamente,seria possivel para aqueles que adiquiriram esses woofer postar fotos e videos para vermos como os falantes se comportam,pois estou quase comprando dois desses
  6. Lembrando que RMS nao é tudo em falantes..... Te garanto que aplicar uns 1500 rms nos tornados,e fazer o mesmo com os over e os eros,vai ver que logo o tornado vai se arriando...Ja os over e os eros nem esquentaram.... Depende de que estilos musicais você vai tocar, com certeza iria nos over pra grave indo para subgrave,e eros para grave subindo mais para pankada.
  7. A ovensound vem arrebentando com a concorrência,com estilo subão e estilo pankadão,essa marca sempre esta entre os top,desde racha a qualidade.... . Lembrando que sao falantes de um excelente custo beneficio.
  8. Meus parabéns pelo set,se possível posta um vídeo tocando desde sertanejo ate funk pra galera ter mais noção,se possível com muita potencia socada neles...
  9. Pois é,ate agora não apareceu ninguém empolgado em testar esses falantes....tem muita gente se coçando pra pegar eles,porem todos querem ter uma noção do que esses falantes são capazes....
  10. Se fossem 4 desses de 12,ate chegaria a um gravao legal,mais subgrave em falantes de 12",sao muitos poucos os que tocariam....
  11. Mais um lançamento da Over,sera que vale a pena? Mais Informações sobre o Produto: Médio-grave de 12″ profissional com alta potência, conjunto magnético de alto fluxo, bobina móvel com fio chato e diâmetro de 4″.Tem alta eficiência na resposta de frequência com baixa distorção harmônica e excelente linearidade de até 3kHz, sendo desenvolvido especialmente para aplicações em sistemas de alta performance onde se requer o máximo em potência, qualidade e fidelidade na resposta de médio-grave. Impedancia Nominal: 8 Ohms Resposta de Frequência: 50~3.000 Hz Frequência Mínima de Corte: 80 Hz Sensibilidade 1W/1M: 99 dB Potência RMS 1:800 W Potência de Programa:1600 W Diâmetro da Bobina: 4 pol. Revc=6.000 Ohm Levc=705.398u H Fo=62.094 Hz Sd=53.300m M† Md=61.000 g BL=21.095 T•M Qms=11.783 Qes= 0.389 Qts= 0.377 No= 2.134 % SPLo= 99 dB Vas=35.845 Ltr Cms=88.856u M/N Mms=73.935 g Mmd=66.860m Kg
  12. Galera,ola esse video dos de 15",da pra ver a lata do gol empenando da pressao do subgrave. http://youtu.be/7-TL4X4Iil0 e depois olha com quatro de 15 http://youtu.be/m1HLVRgyHMM parecem ser muito forte.
  13. para voce obter grave para dentro e para fora,pelo menos teria que ser de 15,pois os de 12 normalmente sao bem secos os graves dele.
  14. Se você quer um subgrave absurdo,muito estendido,eu iria com 160 litros com e sintonia nos 40hz,(lembrando que espaço teria tranquilo na caçamba da montana), agora se quiser algo mais misto 120 litros sintonizada em 50hz.
  15. Entao sendo os SDS tendo 95.8 db,sao 3 db a mais que os tornados,eles tocaram o dobro que os tornados? desculpe as perguntas,é que nessas parte de db nunca entendi nada.
  16. caixa para dois de 18 snake numa montana.....falta de espaço na sera problema.....
  17. E qual seria a difença por exemplo de um falante de 500 rms com 96db para um com 500 rms com 92db?
  18. ovensound não tem a sensibilidade que dizem ter?
  19. O fato de ser 6 falantes iguais,com caixas iguais,faz o som parecer mais forte?tipo 6 falantes vao tocar um gravao mais forte que 4,ou a diferença sera apenas o volume mais alto? sei que não ha comparação mais vejo por ai 8 snake cobra de 2500 rms tocar praticamente subgrave sendo apenas de 12 polegadas e em seus parâmetros ele não desce quase nada,seria mais para pankada,ou então a caixa e por serem vários falantes juntos fazem essa diferença?
  20. 40 litros para cada woofer sintonizado em 60hz renderia legal? se alguém puder simular eu agradeceria.
  21. Eu no seu lugar,venderia os street e pegaria mais dois selenium 15PW3 de 250 rms,Ficaria 4x15 de boa qualidade tocando no maximo até as 120 hz,dai colocaria os medios graves em diante. Porque sub + woofer tocando junto,fica meio estranho. Essa seria minha idéia inicial.
  22. Blz galera do fórum, estou montando um som para um amigo,ele possui um gol,e pretende escutar mais musicas sertanejo universitário e pankadao. Ele ja possui 6 Khromus voicer de 12" com 350 rms,que seram alimentados por um SD3000,com duas baterias Cral 165 amperes que ja possui mais duas SD145 ligadas em um power one,ele ja possui o set todo. Então vamos ao que interessa, Fiquei na duvida de quantos litros deve ter a caixa para cada falante,e em qual sintonia a caixa devera ser sintonizada para exercer o mais gravao possível,seram três caixas com 2 woofer cadas. segue parâmetros dos woofer para analises, Potência: 350 W RMS Impedância: 4 Ohms ou 8 Ohms Potência Nominal: 1300W PMPO Sensibilidade: 97 dB Spl Resp. Frequência: 50 A 5000 Hz Fs: 50Hz Vas: 93 Litros Qts: 0,67 Qes: 0,73 Qms: 7,99 Sd: 0.0504m2 Vd: 71,12cm3 Xmax: 3,22mm Xlim: 10,5mm Diâmetro da Bobina: 64,20mm Material da Suspensão: Tecido Material do Cone: Celulose com fibra reforcada Material da Carcaca: chapa de aco 1020 Sugestao de Volume Interno para caixa acústica: 38 Litros e 1 Duto 4"X10cm Garanto com a ajuda da galera ai pro set fica bem legal.
  23. excelente set.
