Gui GolBass
    80
    guilherme jose suave
  • Sexo
    Blumenau
Gui GolBass's Achievements
0
  1. um monte de pionner com pouco agudo até ficaria bem legal...Mais nada que qualquer 4 de 18 numa caçamba surraria completamente eles...
  2. E aqueles videos e fotos que a galera da esperando pra ver....
  3. som pra dentro ou fora?
  4. coloca dois de 18 ou dois de 15 bem litrados que ja irai dar uma surra em alguns woofer.....
  5. Levantando esse topico novamente,seria possivel para aqueles que adiquiriram esses woofer postar fotos e videos para vermos como os falantes se comportam,pois estou quase comprando dois desses
  6. Lembrando que RMS nao é tudo em falantes..... Te garanto que aplicar uns 1500 rms nos tornados,e fazer o mesmo com os over e os eros,vai ver que logo o tornado vai se arriando...Ja os over e os eros nem esquentaram.... Depende de que estilos musicais você vai tocar, com certeza iria nos over pra grave indo para subgrave,e eros para grave subindo mais para pankada.
  7. A ovensound vem arrebentando com a concorrência,com estilo subão e estilo pankadão,essa marca sempre esta entre os top,desde racha a qualidade.... . Lembrando que sao falantes de um excelente custo beneficio.
  8. Meus parabéns pelo set,se possível posta um vídeo tocando desde sertanejo ate funk pra galera ter mais noção,se possível com muita potencia socada neles...
  9. Pois é,ate agora não apareceu ninguém empolgado em testar esses falantes....tem muita gente se coçando pra pegar eles,porem todos querem ter uma noção do que esses falantes são capazes....
  10. Se fossem 4 desses de 12,ate chegaria a um gravao legal,mais subgrave em falantes de 12",sao muitos poucos os que tocariam....
  11. Mais um lançamento da Over,sera que vale a pena? Mais Informações sobre o Produto: Médio-grave de 12″ profissional com alta potência, conjunto magnético de alto fluxo, bobina móvel com fio chato e diâmetro de 4″.Tem alta eficiência na resposta de frequência com baixa distorção harmônica e excelente linearidade de até 3kHz, sendo desenvolvido especialmente para aplicações em sistemas de alta performance onde se requer o máximo em potência, qualidade e fidelidade na resposta de médio-grave. Impedancia Nominal: 8 Ohms Resposta de Frequência: 50~3.000 Hz Frequência Mínima de Corte: 80 Hz Sensibilidade 1W/1M: 99 dB Potência RMS 1:800 W Potência de Programa:1600 W Diâmetro da Bobina: 4 pol. Revc=6.000 Ohm Levc=705.398u H Fo=62.094 Hz Sd=53.300m M† Md=61.000 g BL=21.095 T•M Qms=11.783 Qes= 0.389 Qts= 0.377 No= 2.134 % SPLo= 99 dB Vas=35.845 Ltr Cms=88.856u M/N Mms=73.935 g Mmd=66.860m Kg
  12. Galera,ola esse video dos de 15",da pra ver a lata do gol empenando da pressao do subgrave. http://youtu.be/7-TL4X4Iil0 e depois olha com quatro de 15 http://youtu.be/m1HLVRgyHMM parecem ser muito forte.
  13. para voce obter grave para dentro e para fora,pelo menos teria que ser de 15,pois os de 12 normalmente sao bem secos os graves dele.
