victorjana
45 -
Tudo que victorjana postou
como montar som automotivo dentro de casa
' victorjana' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
e aew galera!!!... quero instalar meu som dentro de casa... o set é o seguinte: 2-tornado 15 1100(modulo mks 3.0) 2 -hdc 2000 + 2 st novik neo(modulo power systems A-1000) 1-crossover taramps 4 vias 1-caixa manifold 1-bateria moura 150A + outra moura de 60A como eu faço pra instalar isso em casa???? precisa aterrar os modulos e baterias ou é so ligar os modulos e o crossover na bateria e pronto???? se precisar aterra-los como faço isso??? flw aew! -
modulo mks 3.0 digital 3000w rms 2 ohms
' victorjana' respondeu tópico de ' victorjana' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
amigo,meu mks 3.0 ta com um problema na saída do canal dele... é assim,quando pressiono o dedo no canal para tras ele toca e fica tocando,mas quando saio no carro e balança e tal ele para de tocar...ou msm quando da os graves ele tbm para...e quando coloco o dedo de novo e pressiono para tras de novo ele começa a tocar,se eu ficar com o dedo la no canal ele toca,mas é so tirar q ele para de novo....o que pode ser isso amigo????? me ajuda aew brother. fico muito agradeçido,muito msm. flw amigo -
onde posso encontrar um cooler amigo???? flw abraços -
' victorjana' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
olá a todos do forum,tenho um modulo mks 3.0 digital e ele tem 4 coolers...to usando pra 2 tornado 15 1100... o problema é q um dos 4 coolers parou de funcionar de repente... nunca deixei o modulo clipar,nem falta de bateria nem nada... qual será o problema????? o modulo vai tocar menos com 1 dos 4 coolers sem funcionar??? me ajudem aew pessoal. flw!!! -
troca de tornado 15" 1100 por tomahawk live-x 15" 700
o sds é show cara,show msm!!! mas o preço em??? kkk...é meio caro...mas se eu podesse eu ja tava com eles... flw abraços brother -
eu uso 2 tornado em manifold invertida em v com um mks 3.0 digital...´som é porrada,joga o subgrave longe e tbm da um pancadao gostoso...mas eu queria msm era por 2 live 15 1000w rms -
crossover taramps crx-4
amigo,o meu crossover da taramps na via mediograve é assim... subsonico de 25hz a 140hz e low pass de 300hz a 7.5k... eu posso deixar o subsonico pros tornados em 60hz e por o low pass em 300hz???? -
bem pessoal,um amigo meu quer trocar os 2 tomahawk live-x 15" 700w rms dele pelos meus 2 selenium tornado 15" 1100w rms... seria uma boa para mim???? ou nao vale a pena trocar???? parametro do tomahawk live-x 15" 700w rms: LIVE-X WOOFER MÉDIO GRAVE 700 TMK 15 X Diametro nominal 15 polegadas Diametro do ferrite 220x25 mm Material do ferrite Bario Diametro da bobina 100 mm Forma da bobina Kapton Altura do gap 12 mm Fio da bobina Cobre redondo Material da carcaça Alumínio Especificaçoes acústicas Resp.frequencia 35 ~ 3500 Hz Spl (1 w 1m ) 97 Db Potencia RMS 700 w Potencia musical 1400 w Impedancia nominal 4 ou 8 ohms Resistencia ,RE 3.0 ou 5.0 ohms Freq.ressonancia 40 Hz Qms 7 Qes 0,35 Qts 0,33 Produto BL 18,5 Tm Eficiencia, No 2,60% Vas 100 litros parametro do selenium tornado 15 1100w rms Aplicação - Subwoofer 15" Potência RMS (W) - 1100 Potência Máx (W) - 2200 Impedância - 4 ohms SPL 1W A 1m (dB) - 92 Resp. Freq. A - 10 dB (Hz) - 38 a 1500 Freq. de Ressonância (Hz) - 38 Vol. ocupado pelo falante(l) - 8,6 Peso do Ímã(g) - 3,440 Diâmetro da Bobina (mm) - 100 qual deles é mais potente em um racha pesado????? Material do Cone - celulose fibra longa prensada -
amigo,tenho 4 hdc 2000 8 ohms cada,como faço para ligalas em 4 ohms???? devo ligar 2 driver em serie + 2 driver em serie e depois ligar tudo em paralelo???? como é???? flw abraços -
olá pessoal,tenho um crossover taramps de 4 vias...ele é assim: via low com bass boost de 20hz a 65hz e corte low pass de 40 a 275hz... via mid-low com filtro subsonico de 25hz a 140hz e corte low pass de 300hz a 7.5k... via mid-high com filtro subsonico de 200hz a 4.6k e corte low pass de 1.2k a 12k... via high com filtro subsonico de 550hz a 12k... a duvida é a seguinte... eu uso 2 selenium tornado 15 1100 na saida low e ajusto o bass boost em 60hz e corto o low pass em 150hz...no player eu aumento ate o volume 37 sem distorcer e algumas musicas vao ate o volume 40 sem distorcer...mas so que o falante ta excursionando muito,mas muito msm gente,falta so voar fora a suspensao...concerteza é por causa que a via low nao tem filtro subsonico e as frequencias baixas q o falante nao pega tao fazendo ele excursionar demais... agora a duvida...a via mid-low tem subsonico de 25hz a 140hz e corte low pass de 300hz a 7.5k...eu posso usar essa via pros tornados e cortar o subsonico em 60hz e low pass em 300hz????? nao tem problema???? ou vai prejudicar algum equipamento... lembrando,eu uso um mks 3.0 digital de 3000w rms a 2 ohms sem subsonico e com low pass de 15hz a 15k...e 260A de bateria.... me ajudem aew pessoal,aki no autoforum so tem magnata do som automotivo,so os profissa msm... flw!!
selenium tornado 15 em manifold em v
meu modulo mks 3.0 nao tem led de clip...mas eu aumento ate o volume 37 do player sem distocer...entao quer dizer q se eu cortar em 275hz possivelmente nao poderei aumentar ate o 37 no player né?. abraços -
valeu brother,vou na fé e vou testar... flw abraço -
valeu entao,mas tem certeza de que nao vai prejudicar os woofers nao né? -
como vc usa o seu? -
é o seguinte,atualmente estou com 2 selenium tornado 15 1100,2 hdc 2000,2 st novik neo,1 modulo mks 3.0 de 3000w rms a 2 ohms,1 power systems A-1000,crossover taramps 4 vias e bateria 150A e uma caixa manifold em (v). o crossover nao tem filtro subsonico,mas deixo o reforçador de subgraves do crossover em 60hz e corto o low pass filter em 150 hz. uma vez eu cortei o low pass filter no maximo,ou seja 275 hz... e vi que o som ficou muito mais alto os graves e dava pancadao... agora vem a duvida...eu posso corta o low pass filter em 275hz pros tornado???? se cortar em 275hz pode queimar os woofers???? me ajudem aew pessoal,essa duvida ta me matando....
