victorjana
45 -
Tudo que victorjana postou
Qual woofer melhor Eros sds818 ou sds 2.7k?
' victorjana' respondeu tópico de ' fagner pacadao' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
amigo,desculpa te encomodar...eu vejo e revejo seus videos mais de 1000 vezes e to com duvida entre o sds 818 4 ohms ou sds 2.7k...vou usar em um mks 3000 rms 2 ohms com 360A de bateria,qual vc acha q vai dar mais grave e jogar mais longe??? gosto muito de ouvir forró e funk...e eu tava penssando em usar euclides original ou manifold com v. agradeco muito a resposta amigo.flw,seu som tem um grave do demonio viu.muito forte -
eros sds 818 4 ohms vs target bass 18 3.0k(competição)
' victorjana' respondeu tópico de ' victorjana' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
á,ia esquecendo...vou usar 2 eros 312 lc em medio cornetada dutada com A-1000. 2 hdc2000 com cano hl1450 e 2 hst600 em um rockford fosgate 4 canais -
' victorjana' postou um tópico no fórum em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
olá pessoal,sei q no forum ja tem um topico falando desses 2 falantes,mas minha duvida é qual dos 2 se sairia melhor em um mks 3.0? nao falo no quesito musical(qualidade),mas sim para competir,ter um grave monstruoso e com muita pressao e q va longe... vou usar em uma euclides original e com 360A de bateria... flw aew galera -
Aterramento de Bateria Auxiliar
' victorjana' respondeu tópico de ' edjaemca' em [GERAL] do som automotivo
amigo,tenho duas baterias extras + a do cofre...como faço para aterra as 2 extras???? flw abraço -
ligando mediograve,driver e tweeter em um so modulo
olá pessoal...tenho um power systems A1000.ele da 1250w rms a 2 ohms bridge,850 a 4 ohms bridge...tenho 2 medio grave 12" 350w rms 8 ohms cada,2 driver hdc2000 8 ohms e 2 tweeter selenium 8 ohms...e tenho um crossover taramps 4 vias...a duvida é...posso ligar tudo nesse A1000 e fazer os cortes certos no crossover????? muito obg,agradeço a todos do forum -
hdc2000 chiando e excursionando muito em certo volume
' victorjana' respondeu tópico de ' victorjana' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
é assim,la na hinor diz q ela dá 150w rms com high pass em 2k 18db/oitava,e dá 125w rms com high pass 1.2k 18db/oitava...por isso cortei em 2k,pra dar o maximo delas.... abraço -
muito obg parceiro,vou seguir o teu conselho.abraço -
tbm to achando brother,tipo assim,eu aumento ate o volume 30 e elas nao chiam,e o modulo nem acende a luz do sinal ainda...aumento mais um pouco tipo ate o 32 e elas ainda nao chiam e o modulo começa a piscar a luz do sinal,e o led clip nada de acender... mas quando aumento ate o 35 é chiadeira e roncadeira total mesmo com o modulo sem acender ou piscar o led clip...vou abrir elas e olhar...mas se elas funcionam em certo volume,como vou saber se o reparo esta ruim????? -
o meu cd player vai ate o volume 50,entao 70% seria o volume 35 ou 36....mas o problema é q eu so aumento ate o 34 no maximo,o modulos das cornetas nem chega a clipar,e os driver chiam e roncam... -
no site da hinor tbm diz q o pico de spl dela esta em 2k...por isso eu cortei em 2k...sei la,pra dar mais desenpenho... -
os st estao trabalhando de 10k ate full... amigao,eu percebo q elas estao distorcendo pq da uma chiadeira da po*** mano,é inacreditavel,mas por incrivel q pareça o modulo nao esta clipando de jeito nenhum,ta ate longe de clipar mas elas mesmo assim chiam muito...talvez seja o reparo msm,sei lá. agradeço muito sua resposta,valeu.abraços -
vou abrir o reparo pra ver... valeu amigo. abraços -
perdao q nada cara,eu q agradeço muito de vc responder o meu topico.serio msm.meu amplificador é um power systems A-1000,to usando os driver em paralelo q cai pra 4 ohms e to mandando pra eles 300w rms só.e nunca deixo distorcer. flw,abraço -
eu ta usando assim,o ganho do modulo tava no maximo e o level do crossover tbm no maximo,aí eu peguei e baixei ate a metade o ganho do crossover e ficou sem ruido,mas se aumentar muito mesmo,msm sem distorcer ela começa a roncar...será q pode ser o reparo q ja está no fim????? -
nao cara,eu corto o high pass delas em 2k e o low pass em 4k...nao ta correto???? pq quando eu corto em 1.2k ela fica roncando um pouco,pode ser o reparo q está ruim???? flw,abraços -
sou um ninja??? kkkkkkk,amigao,eu to ligando elas na via mid righ,corto em 2k até 4k...o modulo nao ta distorcendo,mas mesmo assim elas chiam muito,e quando vou no player e pra dar mais grave nos tornado aí sim q elas chiam e roncam... valeu,abraços -
lembrando q eu nunca deixo o modulo clipar... -
' victorjana' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
bem pessoal tenho um crossover da taramps de 4 vias.to cortando as hdc2000 de 2kz até 4kz.o problema é q quando aumento ate certo volume elas começam a chiar e roncam um pouco.eu sei q o corte está certo,cabos rca todos em bom estado...o q vcs acham q pode ser???? será q pode ser a equalizaçao do cd player ou nao tem nada a ver????? eu tenho um sony xplod e ele tem qualizador de 7 bandas... me ajudem aew pessoal... flw -
valeu amigo,se o cross fazer ruido como eu faço pra resolver???? flw
aí tipo assim,o not vai substituir o cd player msm.
nao cara,é assim,meu cd player quebrou,aí eu quero ligar o not direto no crossover,puxando os dois rca q sai do pc pras duas entradas do crossover.
bem pessoal,quero ligar o not no som... sei que tenho que ter akele cabo de audio para ligar pc no som... mas na hora q eu ligar nao vai sair ruido nao??? nao precisa aterrar ou coisa do tipo???? ou é so comprar o cabo,ligar e pronto????
como montar som automotivo dentro de casa
' victorjana' respondeu tópico de ' victorjana' em [GERAL] do som automotivo
flw brother.abraço -
e o aterramento???? como aterro essas baterias e os modulos???? -
mas eu posso fazer assim cara???? nao vai ter problema ou queimar nada nao???
