danilof
    47
Tudo que danilof postou
  1. essa que voce falou aqui
  2. blz, a cor nao importa mas a impedancia tambem nao?
  3. Entao devo utilizar o rca vermelho para ligar o sd250.1d 2 ohms? E se for o sd250.2d qual rca devo usar?
  4. pois é, mas ligando so em uma, por exemplo esquerda e a musica ta saindo na direita nao vai ficar sem musica?
  5. se eu pegar esse sd250.1d como faço a ligação ja que o player tem duas saidas rca e o amplificador so tem uma?
  6. vi seu video e fiquei com vontade de fazer a mesma coisa (sd250+309), so que meu player nao tem corte, sera que da certo? criei um topico aki, se puder me ajudar de uma olhada la.
  7. muito bom, a potencia do sub, se é essa sua duvida, acredito que seja a ideal, a marca tambem e boa, agora porque voce nao optou por um sub que forneça frequencias mais baixas como um de 15"?
  8. 1. o sub nao comprei ainda, portanto podera ser d2 (sd250.1 de 1 ohm ligado em paralelo ou sd250.2 de 4 ohms em bridge ligado em serie) ou d4 (com sd250.1 de 2 ohms ligado em paralelo) ou s4 ligado na sd250.2 de 4 ohms em bridge, depende do amplificador. 2. to querendo saber qual amplificador é mais vantajoso para o meu caso que vou usar os alto falantes originais nas portas. o sd250.2 pode ser util se eu resolver fazer um upgrade no som, como o modulo é stereo posso usar ele para tocar triaxiais nas portas futuramente e comprar um sd400 para o 309. desvantagem: nao possui filtro o sd250.1 tem filtro que pode ser importante para fazer regulagens ja que meu player (deh2950) nao faz cortes e nao possuo crossover. desvantagem: terei que vende-lo caso queira aplicar as triaxiais. acho que o sd250.2 é o mais indicado, mas será que conseguirei regular as frequencias usando ele?
  9. http://www.youtube.com/watch?v=uhg5Jhx3JCI vi esse video aqui e fiquei com vontade de fazer igual e deixar a sd400 (mais cara) de lado mas, to com uma duvida, sd250 2d ou sd250 1 canal com filtro?
  10. Dei uma pesquisada aqui, o corte e feito no player ou crossover certo? O meu player e um deh2950 acredito que nao tenha essa função.
  11. custo x beneficio ne?
  12. nao ficaria melhor um bravox premium plus 12 nessa sd250? prefiro o pioneer por ser melhor de venda se algum dia eu quiser me desfazer dele, e se for usa-lo quero tirar o maximo que ele aguenta.
  13. corte com capacitor? de que tipo?
  14. Cara, minha vontade e um de 15", a ideia e atingir frequencias mais baixas mas, como nao tenho muito dinheiro optei pelo de 12" mesmo
  15. Duas paradas: esse modulo nao vai sugar toda minha bateria? ligando em bridge vao ficar 300 rms e o 309 e de 400 rms, nao fica ruim?
  16. O problema e que moro no tocantins e o frete deve ser caro.
  17. Hoje fui no camelo e o cara ta vendendo um 308 por R$ 280,00 e um 309 por R$ 190,00, procede?
  18. Editei o texto, obrigado.
  19. como assim "Melhor C X B não tem"?
  20. Quanto menos paredes paralelas na sua caixa melhor, por causa da reverberação, portanto a caixa trapezoidal é a mais indicada, se voce conseguir construir uma caixa esferica ela te oferecera o melhor resultado. A retirada dos cantos vivos pode ser para o isolamento.
  21. Galera, é o seguinte: to querendo colocar um sub de 12" em um fiesta sedan 2008 e gastar o minimo possivel. Nas portas têm os falantes originais (dianteira e traseira). Minha ideia é por um pioneer 309 12" d2 ligado em paralelo + sd 400.1d 1 ohm + par de triaxiais pioneer ts-a1673s 6" nas portas dianteiras. Tudo em torno de r$ 700,00. Os problemas sao: 1- quero manter a bateria original de 48a, o carro nao tem ar nem vidro eletrico, ela aguenta? 2- sei que o ideal é por um kit duas vias na dianteira e um par de coaxiais na traseira mas, nao existe local para fixar o tweeter e quero manter a originalidade do veiculo, to pensando em por um par de triaxiais pioneer ts-a1673s 6" nas portas dianteiras e manter os falantes originais nas portas traseiras. O cd player é um pioneer 50 x 4 watts, esses triaxias vao tocar bem ligados na saida amplificada do player? 3- com essa configuração de triaxiais na dianteira, falantes originais na traseira e sub na mala os graves vao cobrir as frequencias reproduzidas pelos falantes das portas?
