Eduardo-RS
    54
Tudo que Eduardo-RS postou
  1. Opa Otávio tudo bem falei com vc sim, fazia tempo que não entrava aqui e como não estava logado no app não vi sua msg desculpa ai
  2. Tentei mas não consegui , peço desculpas mas podem colocar o whats ou me enviem msg privada que envio fotos sem problemas
  3. Recursos de processamento de áudio: • Crossovers: 4 Filtros de Passa Alta (High-Pass) e 4 filtros Passa Baixa (Low-Pass) totalmente configuráveis, com slopes de 12, 18, 24, 36 e 48dB/oitava a sua escolha. Topologias disponíveis: Linkwitz-Riley, Bessel e Butterworth. Ajustes a passos de 1Hz, variando de 10hz até 22.000Hz. • Ganhos: Entrada, saída e balanço para cada um dos 4 canais; • Equalizadores: 4 Equalizadores completamente independentes, com os tipos Paramétrico, Hi-Shelf e Low-Shelf selecionáveis. Frequência de centro e Bandwidth (Q – BW) ajustáveis para cada banda. Cada um dos 4 equalizadores disponíveis possui até 24 bandas. • Limiters R.M.S: Estéreo e independentes, com controles de Time attack (50 à 200 dB/s), Decay (6 à 21 dB/s) e Threshold (-24 à + 3 dB) para cada um dos 4 canais; • Controles de alinhamento de tempo: 8 Delays independentes com atraso de até 2,95 metros para cada saída RCA. • Calculadora automática para ajuste de correção de tempo (T.A.) e Balanço:Basta medir as distâncias, alimentar a calculadora, e o software irá alinhar o som automaticamente de forma exata baseada em algorítimos matemáticos avançados e nas propriedades de atenuação logarítimica do som; • Configurações de saída: Estéreo, Mono (L + R), Mono (L), Mono ® para cada um dos 4 canais; • Configurações de fase: L+ / R+, L-/R-, L+/R-, L-/R+ para cada um dos 4 canais; Recursos do Gerenciamento elétrico: São 4 “Gerenciadores elétricos ” independentes integrados ao CarDSP. Cada gerenciador possui: • 8 saídas de comando remoto com temporização programável de 0,5 até 10 segundos para ligar; • 4 entradas para monitoração de voltagem (voltímetros); • 4 Ações automáticas programáveis independentes para a condição de “Bateria Fraca”, com diminuição do ganho (volume) selecionável de -3dB até -24dB; • 4 Ações automáticas programáveis independentes para a condição de “Bateria muito Fraca, com diminuição do ganho (volume) selecionável de -3dB até -24dB e desligamento automático das saídas de comando remoto escolhidas; • Alternância do estado dos comandos remotos (ligado / desligado) de acordo com o Slot de memória em uso. Isto significa que você pode criar uma memória dedicada para cada modalidade de sonorização, como “SQ” e “SPL” por exemplo, e o CarDSP irá alternar entre elas reconfigurando o áudio e alternando a utilização dos módulos amplificadores de som.
  4. Parabéns projeto top Enviado via AutoForum Mobile App
  5. Eu tinha dois mg400 de 10" da over duas 405 e dois tweeters hinor aqueles cromados .Eu iria nos SDS .Acho que ficou bem equilibrado só esses mg tem o de 300 dizem que é melhor ainda mas não ouvi Enviado via AutoForum Mobile App
  6. Tenta escutar algum deles para ver se é o que você quer e se esta bom, eu diria para escutar primeiro. Mas tudo minha opinião pede conselho de algum amigo seu ai para ver melhor falar com alguem pessoalmente e ver tocando tambem Enviado via AutoForum Mobile App
