Jotap2000
13 -
Tudo que Jotap2000 postou
GOL 1.0 16v modelo 98
' Jotap2000' respondeu tópico de ' The Pretender' em [ Técnica ] Mecânica e Elétrica
Entra em contato com o fabricante, por email. Manda as especificações do carro e o chassi. Eles tem que informar isso. Faz uma ameaça dizendo que vai detonar a marca no twiter, pois eles cagam de medo. Boa sorte. -
Opinião sobre Chevett Tubarão 5 marchas Motor 1.4
' Jotap2000' respondeu tópico de ' Jotap2000' em [ Técnica ] Mecânica e Elétrica
o Fire é vermelho!
' Jotap2000' respondeu tópico de ' Beto TunningWay®' em [ Fotos e Projetos ] Ensaios / Projetos
Gostei. É bem TOP. Tem personalidade, ainda mais com essa calota. Tudo haver com UNO. Abraços. Vote, por favor. http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=176774 -
E ai galera. Sou novo por aqui e tô curtindo muito esse espaço. Espero poder colaborar também. Valeu!
Consumo - Uno EP 1996
' Jotap2000' respondeu tópico de ' Hélhão79' em [ Técnica ] Mecânica e Elétrica
Seria um UNO? E o que significa EP amigo? Espero poder ajudá-lo. Agradeceria se vc votar na enquete que acabei de postar. http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=176774 Obrigado. -
Motor morrendoao ligar equipamentos elétricos
' Jotap2000' respondeu tópico de ' cavalcanti668' em [ Técnica ] Mecânica e Elétrica
Tenta fazer o teste numa subida, pra ver se não piora. Todo carro tem uma queda no rendimento do motor quando tá usando o AC (ar condicionado), 1.0 nem se fala. Junta, carro fraco + AC ligado no máximo + Bateria fraca + injeção desregulada = Morreu Ai vc quer demais, amigo. Se o motor não morrer quando o carro estiver em alta velocidade, provavelmente é porque rodando em baixa rotação, o carro desregulado não aguenta mesmo, mais aí, o cliente sempre insatisfeito, chega na autorizada e manda regular a injeção pra economizar gasolina e depois quer que o carro aguente, fica difícil né. Espero que tenha ajudado. Obrigado. Agradeceria se vc votar na enquete que acabei de postar. http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=176774 Obrigado, novamente. -
motor falhando...friu
' Jotap2000' respondeu tópico de ' renato_sorio' em [ Técnica ] Mecânica e Elétrica
O fuscão do meu pai tem uma luz vermelha no painel que indica quando o carro vai apagar, morrer. Essa luz sempre acende quando vou ligar o carro logo de manhã e ela só apaga ou desaparece mesmo depois que dou umas aceleradas pra esquentar o carro. Isso é normal em carro velho que já tá como o motor arrastando, mas como o seu carro é um palio fire então, isso não deve ser nada, não preocupa não, ele tá precisando rodar mais. Espero que tenha ajudado. Obrigado. Agradeceria se vc votar na enquete que acabei de postar. http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=176774 Obrigado, novamente. -
Farol de Neblina + Xenon
' Jotap2000' respondeu tópico de ' ¤¥»Ðiëgø«¥¤' em [ Técnica ] Mecânica e Elétrica
Isso é meio estranho, mas vc sabe o xenon é muito potente. O normal seria os dois funcionarem juntos e se os dois precisarem de muita carga, então acenderiam os dois só que mais fraco, e não um só. Não sei como é o circuito elétrico do seu carro, mas se os faróis estiverem ligados diretamente na bateria e a bateria ligada em série com o alternador (Alternador-Bateria=Farois) então ná hora de ligar o farol, se a bateria tiver com pouca carga, então o faról só vai acender mesmo com o motor ligado. Vc disse que isso sempre acontece na segunda vez, então é provavelmente a bateria já tá fraca, nesse momento. Mas fiquei com uma dúvida: Isso sempre acontece com o motor do carro ligado ou desligado? O carro com o motor desligado, o farol só recebe carga da bateria, mas se tiver com o motor ligado, aí o motor ajuda a repor a carga da bateria. Espero ter ajudado, de alguma forma. Obrigado. Agradeceria se vc votar na enquete que acabei de postar. http://autoforum.com...howtopic=176774 Obrigado, novamente. -
[RESOLVIDO]CARRO DEMORANDO PARA LIGAR
' Jotap2000' respondeu tópico de ' Elviis' em [ Técnica ] Mecânica e Elétrica
Amigo, se você tentar ligar o carro, várias vezes e a bateria não descarregar então a bateria está descartada. Agora, se o carro liga, mas demora esse tempo ai, o problema concerteza tá na injeção. Pode ser a gasolina que não presta, ou o filtro que tá sujo. Alguma peça está entupida fazendo a gasolina levar mais tempo pra chegar no pistão. Tenta limpar o filtro, com água destilada ou álcoll isopropílico e faz o teste. Se não for isso, troca de posto. Se não for isso manda o mecânico olhar a bomba de gasolina. O problema tá por ai. Pode ser a vela também. Espero que tenha ajudado. Obrigado. Agradeceria se vc votar na enquete que acabei de postar. http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=176774 Obrigado, novamente. -
Ventoinha funcionando e carro fervendo.
' Jotap2000' respondeu tópico de ' Yazawa' em [ Técnica ] Mecânica e Elétrica
Faz isso, tira a valvula termostática, que é a única peça que vai garantir que seu carro não vai fundir o motor. Deixa de ser besta! Toda peça tem sua importância, no carro. Só uma pergunta: O carro ferve, mas o ventilador continua girando né? Agradeceria se vc votar na enquete que acabei de postar. http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=176774 Obrigado. -
Todo mundo detona o gol 16v. Deve ser pelo fato do gol ser o carro mais vendido no Brasil a muitos anos e como vc sabe, quando se tá ganhando qualquer vacilo é sinal de queda feia, ou seja, só porque um grande número de motoristas empolgados e descuidados, meteram bronca no carro e se esqueceu de cuidar do pobre carrinho então todo mundo achou que deveria sair por ai metendo ferro no gol 16V, que nada mais é que uma vítima. Um carro 16V, bem mais potência que o 8V e 1.0, econômico, só tem vantagens. Acontece que só porque o carro é novinho, tem gente que acha que não precisa trocar o óleo do motor e fazer revisão no período certo, então o que acontece, o motor funde. É isso que acontece quando não se respeita o limite do carro e também quando não se cuida dele. Amigo, se o carro foi usado por mulher, se isso não foi papo de vendedor, e ele tá conservadinho, vai fundo. Agora ver se cuida dele direitinho. Obrigado. Agradeceria se vc votar na enquete que acabei de postar. http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=176774 Obrigado, novamente. -
' Jotap2000' postou um tópico no fórum em [ Técnica ] Mecânica e Elétrica
Olá. Estou querendo comprar uma carrinho, mas não posso gastar muito no momento. Andei pesquisando e descobri que o Opala e o Chevett geralmente são muito procurados para serem reformados, adaptados e modificados (Tunning) ao gosto do dono. Já ouvir muita gente meter o pau no Chevett, mas descobri que o vilão da história era o Chevett 1.0 que não tinha força alguma e sempre ficava pra trás na estrada. Achei um de 5 marchas motor 1.4 e parece está em bom estado. Tô pensando, mas não sei se vale a pena arriscar. Eu pretendo adaptá-lo com o tempo adicionando recursos tecnológicos e dando mais conforto no seu interior, mas não adianta nada disso se o carro é lento, não tem força e vive dando pau na estrada. É lógico que seu eu pudesse compraria um outro carro mais novo. O que vocês internautas mais esperientes acham disso tudo? Me diga se já teve um Chevett, qual o motor e o modelo ou se conhecem alguém que já teve, pois é a opinião deste pessoal que vou considerar. Obrigado. Só hoje, respondi 7 tópicos, pra começar contribuindo com a galera. Com isso espero receber ajuda também.
