iSystem32
    7
Tudo que iSystem32 postou
  1. Olá, gostaria de saber se casa um Cara Preta 308.D4 Bobina Dupla 4+4 ohms ligado em paralelo, ficando 2 ohms. Descrição do módulo: 1 canal (400W RMS 1 ohms 12,6V) Impedância mínima de saída: 1 ohms Potência de saida RMS: 320W 2 ohms Potência de saida RMS: 400W 1 ohms Casa bem ? corro algum risco ? Obrigado.
  2. Beleza. Seria melhor ligar em série como disse ou ligar cada bobina em um canal ? Muda em que ? Obrigado!!!
  3. A ligação está em bridge, o que deve está queimando os fusíveis ? Obrigado.
  4. Olá, estou ligando um cara preta de 400wrms em um Amplificador Soundigital SD250.2D SMD 300W RMS (12,6V 2 ohms) 2 canais. Está sendo ligado em bridge, devo trocar a ligação? Só que está queimando o fusível dentro do módulo que é de 25, coloquei um de 40 e queimou também, ele toca normal só que passa uns 10 minutos de som e ele queima, o o volume não fica no máximo, mas fica batendo bem forte, sem distorcer. O cara preta é 0 308 D4 Bobina dupla 4+4 ohms. Estou correndo algum risco ? O que pode está fazendo ocorrer esta queima de fusível ? Se caso precisem de mais informações é só pedir, o terra está na lataria, sem muita fixação, e o positivo da bateria não está 100% conectado, meio frouxo, devo concertar isso hoje, será que pode ser isso ? Dados do Módulo: --------------------------------------------------------------------------------------- Número de Canais - 2 2 canais ( 2 x 125W RMS 2 ohms) Bridge (1 x 250W RMS 4 ohms) Potência a 2 Ohms 2 x 125 Watts RMS 12,6V Potência a 2 Ohms 2 x 150 Watts RMS 14,4V Quantidade de ligações bridge: 1 Bridge a 4 Ohms: 1 x 250 Watts RMS 12,6V Bridge a 4 Ohms: 1 x 300 Watts RMS 14,4V Variável de 5Hz até 20.000Hz FA (damping factor) = 400 @ 2 ohms Sensibilidade de entrada = 0,5V - 6V THD < 0,01 % Consumo máximo: 11 A Amplificador totalmente microcontrolado Conectores de alta corrente na entrada e na saída Baixíssimo ruído de saída (sincronização fonte/amplificador) Montagem SMD Sim Possui proteção contra curto-circuito na saída e inversão de polaridade na alimentação. ---------------------------------------------------------------------------------------- No aguardo. Obrigado.
