DigaoDDM
    115
Tudo que DigaoDDM postou
  1. Como eu postei a imagem do manual...mostra mais o meu chicote é cortado....entao tenho que saber qual fio vai em qual. Mais obrigado mesmo assim pela ajuda
  2. Acabei de fazer como tu me ensinou...e agora eu viro a chave e ele aind fica uns 4 seg até desligar
  3. O esquema como fiz Entao pelo que eu entendi. O vermelho e o amarelo que estao juntos eu separaria e colocaria o vermelho no pos chave e o amarelo no positivo?
  4. Galera com algumas dicas do topico eu consegui fazer o processo para passar para o pós chave. Usei o multimetro até achar o fio que quando o carro desligado nao marca nada. Viro a chave e ele mostra 12v. Fiz a instalaçao e funcionou normal. O ruim é que agora quando viro a chave o aparelho desliga e perde td configuraçao...rsrs
  5. Meu carro nao tem chicote original ele foi cortado nao sei por quem ja que comprei o carro usado. entao queria saber se o metodo que citei acima de ir procurando até axar o pos chave no multimetro é o correto( fio + mais o filtro no fio do pos chave) e se devo pegar o fio laranja e branco que é iluminação e colocar em algum lugar.
  6. Cara nao é o fato de nao conseguir instalar...é que eu msm fiz a minha instalaçao... Se no caso preciso colocar no pos chave...sei como axa-lo no multimetro ( vendo qual fio ira dar 12 quando virar a chave)....mais quero saber se este fio fica mesmo ali neste chicote do carro..ou se tenho que ir no miolo da iguiniçao e puxar la
  7. ai eu ligo o fio do positivo do aparelho e o fio do filtro neste pos chave?
  8. Facil falar só um pouco complicado de fazer.rrssr tem algum tuto que possam me passar?
  9. tambem estou com este medo...o que fez para acertar?
  10. Galera comprei o DVD pioneer AVH 3580 instalei tudo, mais aperto pra desligar...o DVD "desliga" mais nao apaga a iluminação e dá pra ouvir ele ligado. Liguei da seguinte forma.... o 12v+ mais o filtro no positivo da bateria, o negativo mais o brake parking no negativo da bateria e os alto falantes. tem um fio chamado ACC que nao sei se seria ele a fazer o que eu preciso. Alguem ja passou por isso e pode me ajudar? Bom natal!
  11. Galera bom dia! Depois de muito abrir e fechar porta malas pra tocar som. Quero agora colocar algo pra grave interno. Ja tenho potencia e alto falante. comprei tambem 4 6x9 da bomber. Agora estou em duvida tenho um pioneer DEH 8380SD Só que queria msm um DVD. Apareceu um amigo meu com um DVD jessen Vm9312. Queria saber se é uma boa troca pois sei que é marca americana só que nao tem entrada usb e nem pra cartao de memoria como no meu. Obrigado!
  12. Galera... Tive a soluçao O problema nao era no alarme que deconfigurou foi um fio que esta encostando no pedal da embreagem que com o tempo acabou descascando e consequentimente encostando na parte metalica e causando o curto. Refiz o fio e isolei. Troquei o fusivel e pronto! Vlw pela ajuda! Moderador pode fechar o topico!
  13. agradeço a ajuda. na verdade foi o fusivel que queimou. fiz a troca e voltou a funcionar agora o fusivel queimou denovo. acho que tem algum curto ou fio desencapado encostando na lata. vou continuar olhando posto os resultados.
  14. Desculpa amigo... é um Palio G3 06/07
  15. Bom dia galera! Ontem percebi que ao acionar o meu alarme as travas nao trancam as portas e nem quando liga o carro elas travam tbm. Acho que isso começou a 2 dias quando um colega pegou a minha chave e apertou alguns botoes que fez o meu carro ficar "piscando". Aguem sabe resolver? meu alarme é original
  16. Realmente... Postando como resolvi! Fui ao eletricista ele reconfigurou para minha central só usar o controle que me restou; Já a chave foi mudado o segredo de todas os miolos (portas, iguinição, tanque e porta malas). Aqui na minha cidade ficou tudo por R$ 360,00 foi o serviço do chaveiro. Agradeço a ajuda e moderaçao pode fechar o topico!
  17. complicado! Será que alguem poderia me ajudar?
  18. Galera boa noite! Parece piada mais é verdade... Minha chave sumiu com o controle do alarme... Nao tinha percebido até quando "achei" a frente do meu player no banco do carona que a duas semanas atraz achei que tinham furtado abrindo meu carro de forma misteriosa. Chequei em casa e fui logo procurar a chave reserva e o controle...nao axei...entao tenho certeza que é alguem com a minha chave me sacaneando. Queria saber tenho que trocar os segredos das portas e ignição e a central do alarme. Ou como proceder!
  19. Um bom tbm que eu mesmo uso é o de 4 vias o antigo... nao esquenta...nunca deu zica...eu recomendo..
  20. Ta..vamo la... seu alternador é de quanto? por ex...se for de 60ah....quer dizer que em 1 hora ele carrega 60a...se sua bateria é de 115 ela vai demorar quase 2 hrs pra carregar... faz igual eu fiz no meu....coloquei um rele de 90ah pra que quando o carro desligado uso só a bateria aux...quando ligo o carro...ele carrega a bateria aux e a do cofre...nunca mais tive brema em descarregar
  21. Ja tentou deixar no player tudo em flat e depois regular só no crossover? sobre usar corte em 63hz...vc tem que saber no manuel onde seus altof começam e até onde pegam....
  22. clip aceso ou clip e proteção?
  23. O que ta de errado ai é mesmo sua alimentação... até mesmo pelo fato de vc deixar sua bateria descarregar tanto assim... Lembra...quem tem som nao tem sussego.... e para seu alternador carregar essa bateria...teria que saber qual a amperagem dele.. Tem que olhar tensao....led clip...excurçao pra nao atrapalhar o set... pra mim sua bateria nao ta mais segurando carga... dá uma olhada nela e ve se esta saindo algum liquido...ou se sai algum gas quando vc "tora" o som...
  24. Foi ele quem intalou seu som? se foi ele deveria saber disto...
  25. 2 modulos é mais facil... ou intao compra logo o PONE e faz tudo nele....pois ele tem 4 canais...
