Tiago Mancini
    33
Tudo que Tiago Mancini postou
  1. Apenas essa questão da espessura do cabo faz mesmo toda essa diferença?
  2. Tanto com o carro ligado quanto desligado...o cabo p/ alimentação não sei a marca...mas é um de 10 mm...como faço essa medição?
  3. Os cortes estão... subsônico em aproximadamente 50 e Low Pass em + ou - 100, High pass? Creio que não tenha no banda ice 800 amigo. A impendencia dos falantes é bobina simples 4ohmz cada, ligados, positivo com positivo e negativo com negativo, casando em 2ohmz com o módulo, certo?
  4. Tiago Mancini
    Banda Ice 800
    Olá galera do fórum, Sei que tem diversos tópicos a respeito, mas não encontrei nada com referencia a meus equipamentos, caso esteja postando em lugar errado ou, os moderadores axarem desnecessário meu post, peço desculpas e que apagem. Não consigo regular meus equipamentos de jeito algum, vou descrevê-los abaixo e depois meus problemas: DVD Pioneer 6380 bt; Módulo Banda ICE 800; 2 UP Grade de 12 bobina simples; Módulo H-Buster 4300 para estéreo; Bateria Moura 60 amperes. Meu problema é que já reduzi o ganho do banda e mesmo assim , ao colocar o volume no 10, já começa a cortar as batidas dos UP Grade’s, clipa o módulo direto. Minha bateria está verde e já até deixei carregando um dia inteiro para ver se dava diferença, mas sem resultados. Queria a ajuda de vocês que tem mais experiência que eu. Deixei todas as regulagens em 0 e não adianta. Desde já agradeço a atenção.
  5. Bom galera, primeiramente gostaria de parabenizar pelo tópico. Posso falar de experiencia propria que, UPGRADE é uma excelente escolha. Tenho dois de 12 bobina simples no meu gol bola, em uma caixa dutada de 51 litros por camada, sendo empurrado por um banda ice 800 e, posso garantir qualidade e potencia. Pesei muito em montar com os famosos pioneers, no entanto comecei com um upgrade e gostei tanto que montei com dois.
  6. Obrigado vxice, Na verdade como ninguem havia respondido eu ja tinha feito isso, mas o modulo mono não está aguentando a caixa então, amanha vou comprar um banda ice 800 que possui apenas um canal também, vai casar perfeito com meus falantes ( 2 up grade 350 rms bobina simples) e com o aparelho. Mas obrigado pela força.
  7. Olá TiagoRigueto, Sobre meu aparelho, me surpreendi com a qualidade do mesmo, por ser um aparelho H-Buster esperava menos, mas o aparelho não pula de jeito nenhum, boa qualidade de som, claro que não possui tantas configurações como um pioneer, mas reponde bem. Quanto as saídas RCA...possui 2 pares (REAR E FRONT) e, um canal SUB. Não entendo muito então, como assim quantas bandas ele tem? Vou mexer nele este fim de semana aí vejo se consigo tirar umas fotos para demonstrar. Obrigado.
  8. Olá galera, preciso da ajuda de vocês. Tenho um DVD H-Buster 9560 e, o mesmo possui saídas RCA, sendo: um par FRONT, um par REAR e um SUB. Tenho um módulo hurricane que quero ligar nas saídas front e rear (estéreo). Minha duvida é: como ligar outro módulo (H-Buster HBM 4300), pois quero ligá-lo mono e não tenho certeza de como fazer, pois não tenho um par de saidas RCA SUB e sim um unico conector, o módulos possui 4 canais, e vou utilizá-lo para empurrar dois SUB bomber UPGRADE de 12 350RMS. Pensei em fazer o seguinte: Um cabo "Y" na saída SUB do DVD para um cabo RCA e, dois cabos "Y" na outra ponta (entrada do módulo). Quero saber se esta é uma solução boa, se pode danificar meu DVD ou módulo e também se este procedimento vai me render uma boa qualidade ou se perderei qualidade/potencia. Agradeço desde ja.
