Tiago Mancini
33 -
Tudo que Tiago Mancini postou
DVD Pioneer Desligando / Apagando Sozinho
' Tiago Mancini' postou um tópico no fórum em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Olá amigos, preciso muito da ajuda de vocês. Tenho um dvd pioneer avh-6380bt e, de uns tempos pra cá, o mesmo começou a desligar do nada. Estou andando com o carro e ele simplesmente apaga e depois de um ou dois segundos volta a funcionar. Um amigo tem um parecido com o meu e está ocorrendo o mesmo problema. Já revi a instalação para ver se era falta de terra, mas nada, já até troquei a instalação para a original do carro no pós chave. Gostaria de saber se alguém já passou por isso e, caso positivo, como resolveram. Agradeço desde já a atenção. -
[D.I.Y.] Cabo P2/4 Audio e Video ( Nokia - Pioneer )
' Tiago Mancini' respondeu tópico de ' lton85' em [D.I.Y.] Faça você mesmo
É galera, testei no meu Galaxy S3 e não funciona. Caso alguém saiba o esquema para fazer para o Galaxy eu agradeço. -
Então peço desculpas, isso eu realmente não sei, digo pelo meu, que tem saída traseira de audio e vídeo RCA. -
Concordo, no entanto, atrás do aparelho, tem as saídas. -
Cara, achei muito bom o tópico. Primeiramente, meus sinceros parabéns. Para aqueles, que não têm conhecimentos para fazer tal processo, dêem uma olhada nesse cabo, eu já usei em um nokia N8 com um DVD da H-Buster e, funcionou bem até. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-489082519-cabo-av-audio-e-video-nokia-ca-75u-original-_JM Esse fim de semana vou testar para ver se funciona no Galaxy S3 com o Pioneer AVH-6380bt. Depois coloco minhas opiniões. -
Peço desculpas a todos, creio que cliquei duas vezes e duplicou o post. Peço o favor aos moderadores de excluir. Obrigado.
Comutador Gol Bola
Fala galera, Mais uma vez, venho aqui pedir a ajuda de você. Preciso trocar o comutador de ignição do meu gol bola, andei pesquisando bastante na net, revirei na verdade, mas nada. Gostaria de saber se alguem ja fez esse procedimento e, caso positivo, se tem como me passar um tutorial. Agradeço desde ja. -
Interferência no SUB
Fala galera, Ja vi diversos topicos no forum a respeito de interferencia, eu mesmo ja tivo antes, mas agora, é algo que nunca vi antes e gostaria de compartilhar com vocês. Hoje eu tenho os seguintes equipamentos: DVD Pioneer 6380 BT; Módulos - Hurricane para estéreo e Banda ICE 800 para mono; SUB E2K modelo novo. Éssa é a terceira vez que tenho essa interferencia, a primeira, eu liguei o carro e fui ligar o som, assim que liguei, a caixa começou a bater mesmo com o volume baixo, aí coloqueio o volume no zero e o SUB não para, como se estivesse tocando uma musica com o volume alto, apenas tirei o CD e coloqueio e parou. Na segunda vez, começou da mesma forma, ma eu continuei ouvindo e do nada parou (não funcionou o esquema de tirar o CD). Mas agora não para por nada, eu baixo todo o volume ou aciono o MUTE e, o SUB continua descontrolado. Alguem ja passou por isso ou sabe o que pode ser? -
ALternador e Chicote Gol Bola GLI 1.8AP
Bom dia a todos, Peço desculpas se estiver postando em local errado, procurei bastante e encontrei diversos tópicos parecidos, mas nem um sanou exatamente minhas duvidas, então resolvi pedir ajuda de vocês. Tenho um gol bola 95 1.8AP e, meu alternador é de 45A, estou querendo colocar um de 90A, pois o meu está bem cansado, além de não estar dando conta do meu som, minha bateria é uma moura de 60AH e está verde ainda a luz indicadora. Minhas duvidas são: 1º A fiação do alternador original é muito fina, parece até fio de auto falante, e não são presos em parafusos/porcas e, sim um plug com 3 fios, além de os fios estarem ressecados e podres; 2º Qual o alternador que serve para meu carro, me indicaram o do Santana de 90A, eu inclusive encontrei em um local perto de casa um remanufaturado por R$ 260,00. Essa questão de ser remanufaturado implica em algo? 3º Alguém teria um tutorial de como refazer o chicote do alternador de uma forma passo a passo para meu carro? Agradeço desde já. -
Mas no meu caso eu acho que é por falta de bateria...vou trocar o alternador esse sabado...se quiser esperar para eu te dizer o resultado...
Até onde eu sei, somente mono amigo.
To com 2 UPGRADE.
Pode colocar o Banda que vai ficar bom sim, eu perguntei de onde vc é pq aqui em SP onde comprei o meu, vc acha por 400 +ou-.
Ja coloquei o cabo de 21, agora a questão é meu alternador e talvez uma bateria maior, pois tenho uma moura de 60ah e to indeciso entre a impact 90ah e uma moura, mas não sei se a moura de 70ah ou 75ah que cabe no cofre.
Amigo, só tem que ver a impedância dos subs...e quanto a valores do Banda, de onde vc é?
Galera, acredito que descobri o motivo do cliping do meu módulo. Falta de energia mesmo, pois ao verificar com um multímetro minha bateria, percebi que com o carro ligado, ao acelerar a voltagem cai para menos de 12, na verdade ela varia entre 13,7 e até 6, fica oscilando sem parar, creio que seja esse o motivo dele clipar tanto. Para tentar resolver esta questão, neste sábado irei trocar meu alternador que é de 45A (e já está bem cansado), para um de 90A. Depois de fazer esse teste, posto para vocês o resultado. Mas mesmo com essa questão de cliping constante, eu curti muito o módulo e recomendo.
Amigo, digo o mesmo que disse acima.
Minha opinião...eu pegaria um bravox e2k afinal, vc ganha porta malas e a qualidade é ótima, além da potencia ser a mesma.
Até onde sei, esse módulo é apenas MONO, não funciona em stéreo.
Na boa...pra 3 UPGRADE's acredito que não role.
Problema resolvido!! Troquei o cabo por um de 21mm, alterei o lugar do negativo e agora meu som melhorou. Continua clipando, mas agora da para aumentar, e curtir melhor. Obrigado a todos.
Galera, se fosse problema de cabo, o mesmo não deveria pelo menos esquentar????
Ou seja, não basta eu comprar um cabo de 21mm, teria de verificar toda instalação, sendo que eu mesmo fiz e, tomei todos os cuidados... Agora fiquei perdido, alguem pode me dar uma luz??
Obrigado pelas diversas explicações. Neste sábado irei trocar o cabo por um de 21mm para ver se realmente melhora. Referente a estarem ligados meus dois módulos no mesmo remote sem rele, isso implica em algo/perda ou não interfere?
A ligação dos falantes está OK, o led amarelo não acende...o vermelho pisca e, quando isso ocorre, os SUB's falham, se eu manter o volume, nem escuto mais os SUB's.
