bruvazdd
    93
Tudo que bruvazdd postou
  1. Então fera, fiz o que vc me indicou, os woofer excurciona bem e o led clip não pisca, esse é meu medo. Enquanto o led clip não acender posso tacar ganho nele???
  2. Obrigado pelas dicas fera, mas parece que o som fica melhor com low pass meio alto, pois se não, não sai voz no woofer. E o Led clip como vc disse nunca piscou mesmo. Desarmou e não piscou. Deve ser o ganho mesmo.
  3. Então Gledson Borba, eu baixei o low pass do modulo para uns 4k e realmente parou de desarmar. Antes tava no maximo 15k e desarmava no vol 30. Agora aumento o vol para 37 e ta normal, com HPF do player em 63hz. Antes estava com Ganho em 80%, High Pass no maximo 50hz, e Low pass no maximo 15khz. desarmava!!!
  4. Bem galera, como os colegas ai falaram baixei o low pass e parou de desarmar. Agradeço a cada um que me ajudou ou tentou ajudar. Abraços.
  5. Será que ela aguentaria tocar em 1 ohms com ganho reduzido???
  6. Salve pessoal, ganhei um Taramps ta 3.5 D 2 ohms pra tocar 4 woofer DD 12" 4 ohms, como não tem como casar a impedância para 2 ohms, eu liguei eles em 4 ohms. Até ai tudo bem. mas quando ergo o volume nos pancadão ela entra em proteção e nem pisca o led clip. To com 210 amp. bateria nova voltímetro acusando 12.3 nas batidas fortes. Se deixar o volume meio baixo toca o dia todo se possível. Pesquisei no fórum mais não encontrei algo especifico para minha duvida. Se alguém puder opinar agradeço. ganho do modulo ta m 80% sentido 3 horas Subsonic em 50 hertz Low pass em 15khz (no máximo) Bass Boost zerado. Corte frequência no player ta 63 Hertz.
  7. Vá se fude sem educação. Pesquisei e não encontrei as respostas que procurava. Ao menos se vc não quisesse se estressar NÃO RESPONDESSE o topico.
  8. É tem gente sem noção no mundo mesmo. Por pessoas como vc fdp que o mundo não vai pra frente. Se toca. Seja no minimo educado com os membros do fórum. Vc está desrespeitando as regras do mesmo.
  9. Ai Bloom vá se dana cara!!! Vc leu minha pergunta???? Se não está com vontade de responder não entra nos tópicos que crio!!! Simples. As vezes tem colegas no fórum que já teve esse set, conhece, enfim. Sabe se muito bem que tem membros que gostam de fazer testes, configurações etc. larga mão de ser mal amado e criticar. Fui objetivo???
  10. Salve galera, comprei 4 woofer de 12" da DD, está em uma caixa com 45 litros, duto 3,5 x 22cm. Gostaria de saber que corte de frequencia devo colocar neles??? Lembrando que os cortes serão feitos no aparelho Pionner Golfinho HPF == 50hz 63hz 80hz 100hz 125hz Equalizador grafico de 7 bandas. Loud == Low MID High O modulo ta certinho ta ligado em flat. Bass bost no zero e ganho em 70%. A litragem ta legal??? Os dutos??? (Estou achando pouco a abertura 3,5??) Sera??? gosto de pancadão, sertanejo universitario e uns Funk. Obrigado.
  11. E ai mais alguém??????
  12. Módulo Ssl Ev4 2800 "rms". ????
  13. Bem, testei em 63hz ficou legal, mas só com o loud em high. SLA +1. Mas tem um cara na minha cidade com 4 Khromus de 15" a pancada é mto forte. Mas ele nao revela os detalhes entende. Agradeço ao amigo Gledson pelas dicas.
  14. Opa, Gledson Borba, eu queria que o grave fosse longe, mas que não ficasse muito seco. Pois em 50hertz eu achei (nao entendo muito) que ele excursionou muito. E o ajuste SLA???.
  15. Salve galera!!! Gostaria que me ajudassem no corte de frequência, e uma boa regulagem para se ter um grave bom pra fora. Fiz uma nova caixa para os Khromus Voicer de 15" 300 rms. Medidas 85x50x40 MDF 15mm. Duto 7x37x20 o modulos é o SSL EV4 2800 em Flat, pois os cortes quero fazer no player que é um DEH-P6980UB (Golfinho) Tem corte HPF 50-63-80-100-125htz. OBS: Me ajudem nas regulagem de Loud (low-mid-high). S. retriv (1 e 2). etc... Informações Técnicas: Modelo: VOICER 300 15 Potencia RMS: 300W Potencia PMPO: 1200W Impedancia: 4 ou 8ohms Resposta de Frequencia: 50Hz a 4000Hz Fs: 39 Vas: 260 Qts: 0,65 Qms: 5,89 Diâmetro da Bobina: 64,2mm Material do Fio da Bobina: Cobre Material do Corpo da Bobina: Alumínio Altura do enrolamento: 20 Temperatura Mámima da Bobina: 220 Graus Material do Cone: Celulose com fibra Material do Imã: Bário Material da Ferragem: Aço 1020 Material da Cracaça: Chapa estampada Material da Suspensão: Tecido Diâmetro do Imã: 169 x 24 Furo de Ventilação: Sim Pintura da Carcaça: Eletrostática Sugestão de caixas: 50 LT Dutos: 1-4" 10cm Desde já agradeço a colaboração dos colegas.
  16. Bem meu caro Andretti, eu tinha feito uma pergunta no começo do topico meu caro. Após isso eu instalei e comprovei sua eficiência. EU gostei. Agora se o "colega" achou minha pergunta estranha, porque respondeu??? Agradeço a todos os colegas que responderam com atenção, os demais são os demais.
  17. Não sei porque mais, se o SSL não dá os rms que falam, mto menos a Buster dará. Pessoal, podem fechar o topico, pois já fiz os teste, e estou mto contente com o Modulo Ssl Ev.4 2800. Posso afirmar que é mais forte que o Power One. Otimo custo beneficio. Abçossss.
  18. Ta ai pessoal reparem que esse e' 2 fuzivel de 30amp, e o que eu comprei veio com 1 fuzivel de 100amp. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-441908874-modulo-amplificador-ssl-evolution-2800-w-rms-_JM
  19. Será Allanfortes??? Pra um fusivel de 100amp??? Antigamente ela vinha com 2 de 30amp igual a Power one. Já vi eles tocando 2 Woofer eros de 800rms 18" Polegada mto forte. Vamos ver o que o resto do pessoal fala. Desde já agradeço.
  20. Boa noite pessoal, comprei recentemente o módulo Ssl Ev.4 2800. Pelos comentários vi que eles não dão os 2800 rms prometidos, porem se chegasse a 1000 rms pelo preço tava bom. O bendito modulo veio com um fusível de 100amp. O Power One meu tem 2 de 30amp. Ai vem as questões do tópico. 1 - Esse modulo marca 2x bridge de 1400rms a 4 ohms. (mono), Marca 4x de 700rms a 2ohms stereo. E por ultimo 4x de 300rms a 4ohms. Será que toca isso mesmo??? 2 - Se tocaria 4 Khromus Voicer, sendo 2x de 15" polegada e 2x de 12" polegada. sendo os 4 300rms, totalizando 1200 rms. 3 - Opinem geral, me ajuda ai fazendo o favor. Desde já agradeço aos colegas.
  21. Amigo na boa, vai ficar muitooooo ruim. compra MDF é baratinho e faz as coisas certinhas.
  22. Fera, sempre vai ter uma melhor que a gente, não adianta. rsrs Agora se vc investir em mais 2 "ultrapoc" e regular certinho vai ficar show de bola.
  23. Olha fera, eu gostei muito dos khromus voicer (belo custo beneficio), Só que o fabricante indica uma caixa com 50L, fica muito ruim. Coloca 2 Voicer 15" numa caixa com 140L, 70L por camara que vc vai gostar do grave. Seu estilo é parecido com o meu. Abços
  24. Fala Dudu, valeu por responder, mas me diga ai, e se eu ligar os woofer em Full ele vai bater e falar, ai não subiria a frequencia? Ai o Hi e Low pass teriam regulagem?? valeu
  25. Mas a Power one tem X-Over Hi-Full-Low se eu ligar em full sobe um pouco a frequencia, não sobe???
