ecker
    17
Tudo que ecker postou
  1. Tem que ver se esta disponivel, paraguay esta bem escasso ultimamente em equip de qualidade para som.. na pioneer internacional olha na lista em txt que dai tu ve o que tem la e o que nao tem, o resto é loteria nao confirmam se tem ou nao os produtos
  2. Eduardo, falei contigo pelo forum adrenaline, aqui esta em boas maos para te orientar. Embora tenham me convencido tambem a nao usar falantes na traseira, o carro para ele vai ser para familia, entao se andar pai mae e filho alguem fica atras e nem sempre vai se escutar o som bombando para chegar bem o som do 2 vias da frente.. nesse caso é valido usar coaxial na traseira, embora ache que um mid bass ja seria suficiente.. ai nao complica pelo menos com as ondas do tweeter do 2 vais.. Só poderia usar algo bem pior nas portas traseiras, só para ter som lá.
  3. Acompanhando, comprei um sub igual ao seu, estou ansioso para ver ele tocando
  4. Obrigado felipe, estou ansioso de ouvir o set tocando. E agradeço a oferta mas por pouco mais é o que vou pagar em um kit novo, vamos ver se os 60 rms dele de um som agradável em todo habitáculo do veiculo
  5. Andre sou do norte do RS, especificamente carazinho..
  6. :FUUUUU: instalação somente dia 9 !
  7. Pois é por isso liguei varias vezes confirmando a estabilidade do amp... o T400-4 diz no manual que é estavel a 2 ohms, já do p400 nao achei tambem.. relutei bastante e acabei obedecendo haha
  8. Para upgrade futuro é vantagem essa potencia, agora nao sei. Fosgate tem mais potencia que diz.. ele optou por 2x4 eu acho porque a 2ohms eles mandam 140 rms no canais sem bridge, na bridge deve mandar mais pontecia, algo entre 250 a 300 rms entao acho que essa a escolha. Front Channels 86 Watts x 2 @ 4-Ohms 0° Res 144 Watts x 2 @ 2-Ohms 0° Res Rear Channels 85 Watts x 2 @ 4-Ohms 0° Res 142 Watts x 2 @ 2-Ohms 0° Res e anuncia 50x4 a 4 ohms e 100 a 2ohms
  9. Chegou o Fosgate P2-10 Achei que viria mod. antigo, veio o novo, brinde de 50 rms haha A diferença para o Pioneer é gritante,acabamento melhor, alem do mais que o pioneer é infinitamente mais "seco" que o RF Só falta marcar hora para instalar agora.
  10. Pois é hahaha O que levou a isso foi a falta de produtos da clarion no py, e o meu instalador que é Fosgate maniaco.. e como a marca é conceituada e iria gatar praticamente a mesma coisa comprando outros produtos no py fiz uma proposta e ele aceitou, pedi o sub ontem, e confirmei com ele sobe o modelo do sub, mandou pegar o 2x4.. embora nao ter achado em nenhum lugar sobre a estabilidade em bridge do p400 a 2 ohms, já o t400 tem no manual que é estavel a 2ohms.. liguei 2x confirmando e mandou pegar 2x4 entao confiei nele e vou usar da garantia que ele me deu qualquer caso. O p2 deve ser o modelo antigo de 250 rms, se vier o de 300 melhor, mas acredito que nao. Bem, tomara que fique bom.. estou ficando ansioso demais ! E a HU vou ter que trocar no futuro mesmo, agora nao.. mas quando encaminhar negocio no deh 4150sd pegarei um melhor ou até mesmo um dvd 2din
  11. Depois de muita enrolação o set ficara assim: Kit 2 vias: Fosgate P-1652s Sub: Fosgate P2D4-10 Modulo: Fosgate P400-4 nas portas traseiras vou ver o que vou fazer depende de como ficar o som vou ligar os mids oem para nao deixar sem nada.. Algumas critica ou sugestao ? que ainda tem um tempinho para mudar.
  12. Ok ok me convenceram hahah Li esse artigo aqui (http://autosom.net/mitos_rms.htm) e foi o que voces acabaram de dizer. Agora, minha HU nao é a ideial para SQ mas acredito que nao seja a pior.. é um Pioneer deh 4150SD que infelizmente só tem 1 E meu sub é bobina dupla de 4 ohms Ou seja meu set vai ser como esse ? Esse set me faz perder o controle de ganho do sub ?
  13. Entendi.. o titulo do tópico continua em alta ! quanto mais me aprofundo menos conclusoes eu tiro hahaha Nao quero sanar o problema dos TRIOS , atenuando esta de bom tamanho. Me referi ao seguinte.. em relaçao ao que tinha o kit original do carro que é composto por 4 alto-falantes e 4 tweeters digamos que ele chega ao nivel 10(nivel e numero hipoteticos nao sei qual seria a unidade de medida a se utilizar aqui) de volume com qualidade e sem distorçao. Entao com o set que falei antes chegaria a que nivel de volume com qualidade e sem distorçao ? Sei que em qualidade vou ganhar mas em tocar mais alto sem distorcer tambem ?
  14. Acho que é isso que vou acabar fazendo, kit 2 vias agora e manter OEM atras ate comprar mais um modulo. Uma pergunta idiota mas que precisa ser feita.. 50 rms de um kit 2 vias(helix b62c por ex) toca alto ? como vou colocar só um, nao é pouca potencia ? Agora meu som precisa de reparos porque queimou um 6" entao tenho q fazer alguma coisa.. mas um dos principais motivos para mim fazer upgrade do som é porque nao aguento mais escutar AI SE TE PEGO e qualquer barulho que tenha NOVINHA na letra dentro do meu carro qnd passa um TRIO do lado! Kit de 50 rms e sub na mala atende essa necessidade ? Me desculpem a pergunta idiota mas que me falta conhecimento pratico do assunto. Quero qualidade ? Quero mas nao adianta gastar e esquentar a cabeça pra vir um cara com 2 woofer de 15 e nao deixar voce escutar sua musica.
  15. Muito obrigado a todos, Guto obrigados pelas dicas, nao estou no sistema ideal mas estou indo para o caminho certo; Infelizmente nao posso comprar um NAR agora, foge muito do orçamento Cristiano sao 100 dolares sem tributação. O 309 nao vou poder trocar agora vou instalar ele e com o tempo passo para frente e troco por algo melhor mesmo. Agora o que acham desse set. Frente helix b62c Atras só mid bass helix b6b Sub P. 309 O que acham ? o b62c e o b6b podem ser ligados juntos no mesmo canal ? sao o mesmo mid bass, nao ? O problema que quero e só posso agora usar um modulo entao se nao puder casar um set como acima vou ter que duplicar um kit 2 vias
  16. Muito obrigado pelas respostas achei que ia ficar na pindaiba hahaha Sua definiçao chegou perto de o que eu gosto no som até agora pode ser que meus conceitos mudem quando eu conhecer outras formas do som.. Me interessei por esse Hertz potencia boa! ele é bom mesmo ? quanto custa esse kit em media ? Acredito que eu queria mesmo um SQPL, me esqueci de falar no post principal, e tambem nao sei bem se se encaixaria no contexto.. infelizmente na minha regiao nao se encontra nada com de qualidade qnd foge dos som originais dos carros, aqui só tem TRIO e uns que outros SPL de má qualidade, por isso nao sem especificar o que eu quero nao tive a oportunidade de andar com alguem que goste de SQ. Gostaria de um sq com um pouco mais de grave que seria a definiçao do sqpl ? Olha eu nao queria gastar mais de 200 dolares se for comprado fora do brasil(nossa amiga ciudad del este) e se for comprar kit no brasil uns 350 reais em um por acho que nao compra mais que 1 kit bom com esse dinheiro. Eu escuto de tudo, desde de DUBSTEP até AC/DC hahah.. nao vai ser facil mondar um som que atenda a todo estilos.. O que nao escuto é Funk, sertanejo e afins musicas de quem tem trio gosta. A definiçao acima do Viepper se se encaixa de o que eu conheço por um som bom.. e no meu gosto tambem.
  17. Entao, me desculpem pelo primeiro post já ser pedindo ajuda, mas venho lendo muito o forum a semanas.. que antes disso nao sabia simplesmente nada de som automotivo.. agora posso dizer que PIOROU ! me sentia melhor sendo desinformado agora quando mais leio mais fico em duvida sobre tudo, especialmente sobre o que eu compro. Galera o seguinte, tenho um golf 05 e quero fazer um upgrade no som dele, a principio iria somente colocar um sub para dar o peso do som, entao que queimou um auto falante dianteiro e o tweeter, troquei ( me falaram que era oem usado do golf, mas acabou sendo um auto falante de vectra) e apartir dai o som nao ficou bom entao ampliei o que eu queria fazer no som. Agora piorou de vez que queimou o conjunto da outra porta tambem.. fiquei só com os traseiros e o de vectra ruim. Eu quero um som de qualidade mas nada de hi-fi pelo menos nao agora, eu nunca escutei um som de nivel alto assim para saber se gosto ou nao, sinceramente prefiro nao gostar meu bolso agradece. Queria SQ mas admito que gosto de um SPL mas nada serio queria um qualidade com um grave legal.. a principio queria um original melhorado pois ja consideraria o som do golf bom. Acabei comprando coisa errada.. Comprei um Pioneer 309d4 e um roadstar power one ( comprei sabendo que ia me arrepender) e foi isso que aconteceu, nem vou instalar ele porque é sumario que nao serve para SQ. (certo?) Vou vender ele e comprar um Clarion Apx4361 já melhora muito nao ? Por gostar de SPL posso manter o 309 ? pode ser que nao seja tao bom mas nao estraga tudo ? Entao me falta um kit 2 vias a no começo ia comprar um ligar no modulo e manter atras oem... mas me falaram que nao fica bom.. entao ia comprar 2 kits duas vias.. foi ai que fui descobrir o que é palco sonoro... Som vindo de traz estragaria ele.. nao sou nenhum audiófilo entao nao sei o que isso significa no som. Nao quero fazer pezinhos e nao sei se as portas vao ser tratadas.. Vou colocar o 2 vias direito nas portas isso já nao destroi o conceito de palco ? O que me recomendariam ? Eu quero gastar no maximo uns 350 reais no no kit.. O que eu ia comprar é 2x kit 2 vias mtx t6s602(ou t6s652 muda a polegada nao ? ) presta ? Specs dele http://2004.mtxaudio.eu/spip.php?article1324 (caso fosse essa melhor opçao o APX4361 toca 4x alto-falantes de 100rms mais um sub de 400? sendo que ele é 4x90 rms e em bridge 2x320rms ambos a 4 ohms) Pensei tambem em pegar o kit mais basico da mtx o RTS 602 tambem seriam 2x, presta ? Specs http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-223942120-kit-2-vias-mtx-rts602-60w-rms-6-polegadas-_JM Ai entraram as informaçoes sobre palco sonoro ( se isso é possivel palco com alto falante nas postas).. os 2 kits duas vias atras deixaria o som pior para mim ?( alguem que ja gostava do som original do carro só queria algo com mais potencia e qualidade) Usando um kit 2 vias somente na frente como fica o som no ambiente do carro ? quem for atras vai escutar bem tudo meio agudo e grave ? assim como motorista e passageiro ? Nessa opção poderia usar algum dos 2 kits da mtx ja citados.. com preferencia para o t6s 602 de 100 rms.. mas como iria comprar somente 1 kit comecei a ver algo de mais qualidade.. Como Helix B 62C qualidade exaltada por muitos mas nao falta potencia para ter som no carro inteiro ? fica mais alto e mais qualidade que o som original ? Apareceu tambem o clarion SRP-1620M de 70 rms e jbl gto 6508c tambem de 70 rms Qual seria a melhor opçao com os dados apontados ? Uma duvida, alto falantes de 6.5 entram nas portas do golf frente e atras ? e quanto colocar um de 5" mesmo que o espaço seja de 6 ? se perde qualidade ? volume ? Sei que ficou extenso mas vou deixar em NEGRITO a informaçoes importantes para resumir e vou tentar fazer um esquema abaixo para simplificar.. ___ Minhas limitaçoes sao só posso usar um modulo ( Clarion APX4361) e nao posso gastar mais que 100 dolares com cada kit 2 vias caso seja bom comprar 2. O que é melhor fazer ? Os auto falantes que pesquisei e que poderiam ser usados seram listados aqui. MTX t6s 602 / 100 rms http://2004.mtxaudio.eu/spip.php?article1324 MTX RTS 602 / 60 rms http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-223942120-kit-2-vias-mtx-rts602-60w-rms-6-polegadas-_JM JBL GTO6508C / 70 rms http://www.jbl.com/EN-EU/Products/Pages/ProductDetails.aspx?PID=GTO6508C Clarion SRP1620m / 70 rms http://www.clarion.com/br/pt/products/2010/audio/speakers/platinum/SRP1620M/br-pt-product-pf_1259431008855.html Clarion SRP1320m / 60 rms sendo de 5" http://www.clarion.com/br/pt/products/2010/audio/speakers/platinum/SRP1320M/br-pt-product-pf_1259431008864.html Helix Blue 62C / 50 rms pelo preço só se encaixa em kit na frente e nada atras http://www.audioschulz.com.br/helix/blue/kit-duas-vias/b62c.html Coaxial Fosgate T1652 / 75 rms http://www.rockfordfosgate.com/products/product_details.aspx?itemid=112897&AspxAutoDetectCookieSupport=1 Abaixo as opçoes qual dos alto falantes me indicariam Kit 2 vias na frente + kit 2x atras ? Kit 2 vias na frente + coaxial atras ? (indicaçao de coaxial) Kit 2 vias na frente e nada atras ? Esqueci de uma Kit 2 vias na frente e mid bass na frente falaram que com essa configuraçao nao quebra com o palco sonoro. Sub Caixa dutada ou selada ? pelo que vi seria melhor Lembrando que na mala vai um Pioneer 309 Bem acho que é isso.. desculpa pelo tamanho do texto mas me sinto mal se nao explicar tudo bem... Espero ser ajudado e me comprometo a ajudar outros como eu conforme for aprendendo. Abraço galera. _______________________________________________________________________________________________________________________ Depois de muita enrolação o set ficara assim: Kit 2 vias: Fosgate P-1652s Sub: Fosgate P2D Modulo: Fosgate P400-4 nas portas traseiras vou ver o que vou fazer depende de como ficar o som vou ligar os mids oem para nao deixar sem nada.. Algumas critica ou sugestao ? que ainda tem um tempinho para mudar.
