deustchman
    347
deustchman foi o vencedor no dia 14 de Julho 2012
deustchman teve o post mais curtido!
    Mauricio Schimit
  • Sexo
    Porto alegre
deustchman's Achievements
2
  1. O falante torto é melhor que o som ja sai de lado indo direto para o duto lateral. :vts
  2. Olá, Eros SDS 800 15" 4 ohms quanto avista no dinheiro?
  3. Tem que estragar meu dia né Adilson. hahaha Emprestei um dinheiro pro meu amigo, estou esperando ele depositar. :(
  4. Por isso coloquei +ou - 12mm, Afinal acho muito E a snake então que o xmax é altíssimo? E no manual do tornado a selenium divulga os 10% de distorção e no do Street não divulga? Nos baseamos nos parâmetros que eles nos passam, agora resta saber se são verdadeiros.
  5. Street: Sensibilidade maior xmax horrivel Fs baixinha Sub600: Sensibilidade menor Xmax otimo Fs alta Comparando os parametros, pois nunca ouvi nenhum protech, ainda fico com dois street bass, pela área de cone e baixa potencia aplicada. Sabe porque dizem isso? Porque ninguém faz caixa no tamanho certo, os "instaladores" fazem uma caixa pequena e todos os falantes da Eros que vi até hoje sobem com força e em caixa pequena tocam muito bem aquele grave rápido (chamado grave de ataque). Agora faz uma caixa em que o falante respire faça descer e tocar aquele grave aveludado bem macio, ainda mais o SDS 800, desmonta um tornado com subgrave e sobe forte jogando o grave longe, coisa que o tornado de 15" não faz. Eu ainda prefiro dois 10pw3 que tem um pegada boa nos 150hz ~250hz e sobe até 1k2hz com força (pelo valor do falante e potencia aplicados) Eu escutei os de 8" em caixa dutada, senti muito a falta de grave rápido. Agora se quer algo bom mesmo é um Cornetada, selada ou dutada, a voz fica perfeita e o grave bem rápido e limpo. (o problema é espaço) O street nao sobe muito bem, embola bastante, pois o cone é bem leve e deixa o falante bobo! Então corto os street em 200hz e deixo os 10pw3 tocando 180hz a 1k2hz. OBS: não troco 2 de 10" por 4 de 8" Comparamos o SDS 815 / 15sw3a (Tornado 1100) / 15w2a (street bass 300rms cone prata/onix) Freqüência de ressonância (FS) : SDS : 40,34 Hz Tornado : 41 Hz Street bass: 36hz Se analisarmos apenas o FS, aparentemente o street bass é o que mais desce, mas nao é so esse parâmetro valido. Potencia RMS: SDS : 800rms Tornado : 1100rms Street bass: 300rms Fator de qualidade total (QTS): SDS : 0,28 Tornado : 0,44 Street bass: 0,74 QTS Menor = Caixa menor. Mas QTS muito baixo, seria um falante com menos grave por ter menos massa que no conjunto móvel e sendo assim ressonando mais alto. então porque o FS do SDS é mais baixo que o do Tornado? Provavelmente pra compensar a falta de Grave por conta do QTS ele tem uma centragem mais flexível , resultando em um FS menor , e complicando um pouco o Controle de Cone. Mas ainda temos o BL. Volume equivalente do falante (VAS) SDS: 109,78L Tornado: 76,3L Street Bass: 251L Aqui o Street perde e muito. Fator de Força (BL) SDS : 19,5 TM Tornado : 17,8 TM Street bass:10,5 TM Aqui o SDS ganha e muito. BL é ligado a Controle de Cone, conforme falei la no QTS, como eles tiveram que colocar uma centragem mais Flexível para baixar o FS do SDS , eles deixam o Falante Bobo, ai tem que se ter um conjunto Magnético mais eficiente, sendo assim se obtém maior BL. Fator de qualidade elétrico (QES) SDS : 0,29 Tornado : 0,45 Street bass: 0,78 Quanto menor o valor do QES, maior a força dinâmica do sistema eletromagnético. Sensibilidade (SPL): SDS : 95,80 db/SPL Tornado : 17,8 TM Street bass:10,5 TM Prestem atenção: SDS: (@ 1 W, 1 m) - FREE-AIR). Foi medido em free air, ou seja, sem caixa então não soubemos em que frequência deu 95,80db, pois queremos o falante para grave e sub grave, entao se deu 95,80db em 800hz não adianta de nada, pois ele vai tocar até 250hz. Tornado: Sensibilidade (2,0V@1m) média entre 50 e 150 Hz . Nesse caso o Tornado deu de 50 a 150hz 92db. Street Bass: Sensibilidade (1W@1m) 95db porem não dizem se foi medido em caixa ou free air e nem a frequência. OBS: Nesse caso o Tornado deu de 50 a 150hz 92db, olhem a diferença o Tornado é medido com 2,0v@1m enquanto o SDS e o STREET a 1w@1m. Com um falante de 8 ohms, 1w/1m é o mesmo que 2.83V/1m. Com um falante de 4 ohms 2,83v, poderá ir 2w. Assim, em um falante de 4 ohms 90db @1w/1m é mais eficiente que 90db@2.83v/1 Deslocamento máximo (Xmax): SDS : +- 12mm Tornado : 7,75mm Street bass: 3,75mm SDS: ganha e muito bem, por ter mais ou menos 12mm de xmax, em principio medido com sinal limpo. Tornado: o xmax do tornado foi medido com 10% de distorção e não com sinal limpo. Isso é ruim. Street bass: com o xmax baixíssimo, em principio medido com sinal limpo. Agora tirem suas conclusões.
  6. Não procurei, mas deve ter sim pro IOS.
  7. cara 299,00 e o modulo para ligar o carro e etc é mais 139,00. Agora por 299,00 um voltímetro e um monitor de nível de áudio. Eu não achei salgado. aqui está 329,00, mas acha mais barato http://www.crsound.com.br/jfa-smart-control-controle-pelo-celular.html
  8. Não, o problema de 18 é o volume ocupado, então vai ser de 15" Vicio é phoda! hahahah Will, pensei muito, muito mesmo e os SDS 815 vao responder bem com a sd 2k. são caros mas fazem o trabalho muito bem e tem muito sub grave e grave forte (70 80hz) O Snake é bonito barato, porem nunca vi tocando, tenho medo de trocar o certo pelo duvidoso entende? E afinal ele não vai tocar bem um sub grave, ele vai tocar mais o grave de 65hz e respondendo até 1k. E vou usar 3 10pw3, entao acho que o melhor seria os SDS 815, estou cotando o preço e realmente minha segunda opçao é o Snake esx155.
  9. https://play.google.com/store/apps/details?id=jfa.software&hl=pt_BR Software para o android.
  10. Uploaded with Uploaded with Video: !
  11. SDS 815 nao é nem um pouco seco, desce 2 vezes mais que o Street bass, e o sds sobe com muita força. E exige caixa menor do que as dos SDS. Entao prefiro SDS 815 e MG. Vou fazer um upgrade. 2 sds815 e 3 10pw3. Vai ficar bem legal.
  12. Brinca com cara preta. Meu amigo tem dois nitro de 700rms e nao perto. é fod**, vou la monta um sistema para nao ocupar espaço e sempre tem alguem para envenear. hahahaha Obvio, ve ai pra mim, eu dou um jeito de colocar o wpu 1805. :D:D Ficarei muito feliz. hehehe ainda mais pelo preço.
  13. Hahahaha As madeiras estavam bem empoeiradas, tava sem tempo mesmo. Vou postar fotos e videos domingo. Então, o sds 800 é mais caro, porem será que vale apena o investimento? Talvez o esx 155 toque perto e custa muito menos. Peço pro pessoal ir dando opiniões.
  14. Depois do som no celta (os famosos sds 2.7 18") Parti para algo mais simples em busca de qualidade, custo baixo e um ótimo beneficio. Set: Soundigital 2000 - 2 ohms SMD Banda Performance 4.8 Crossover Boss bx 55 (ia colocar o jfa x5 porem efetuei o pagamento e o LLJOSYAS sumiu) Bateria Unipower 100ah 2 Selenium Street Bass 15 - modelo prata de 300rms 2 10pw3 2 d220ti Configurações: Street bass ( 50hz a 250hz) 10pw3 (150hz a 1500hz) d220ti (1500hz a flat) Caixas e litragens: Street bass caixa dutada (~92 litros cada câmara, já descontando o falante e os dutos ) 100cm largura 50cm altura 45cm profundidade menor 50cm profundidade maior 2 dutos por câmara de 10cm por 15cm 10pw3 Caixa selada (~20litros cada câmara) 10pw3 junto na mesma caixa com os drive d220ti. 90cm largura 28cm altura 24cm profundidade Conclusões: SELENIUM STREET BASS: Primeiro comprei um street bass pois apareceu em um ótimo valor e estava novo, lacrado na caixa. Ao simular o falante vi que era muito picudo (dificilmente iria descer, pois o xmax baixissimo) Me surpreendeu muito, muito mesmo. Acabei comprando o outro para fechar o par. Pensei em fazer um banda pass 6ª ordem (manifold) porem o alto QTS e alto VAS não permitiram um resposta mais linear nas medidas disponíveis. Falante desce bem até para um som interno, funk ficou muito bom descendo bem e sobe forte até o pancadão (70hz a 90hz). APROVADO único contra é que a caixa tem que ser grande. 10pw3: Todo mundo sabe que é um ótimo custo beneficio. Nunca tinha visto o pw3 em caixa selada e tocam forte mesmo, caixa com 20 litros acompanha muito bem o sistema inteiro. SEMPRE APROVADO D220ti: Meus primeiros e únicos drives até hoje foram as D405 trio com ST400 (não vamos comparar. hehehe) Então pelo preço e pela potencia de 80rms e não além precisar de Tweeters (economizei em amplificador e espaço). Gostei de escutar, realmente não é enjoativo e muito menos gritão, porem com o volume baixo sinto a voz sair um pouco com chiado e com volume alto isso não acontece, alguém para explicar? tirando a parte do volume baixo sair chiado APROVADO ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Agora pretendo trocar a via de grave, colocar algo mais potente e efetuar os testes: Duvidas: WPU 1509 Snake ESV 650 Snake ESX 155 Oversound 15-800 Eros SDS 800 Alguem para dar alguma sugestão? Abraço Galera. Mauricio Schimit
