WILKER SOUZA
    51
Tudo que WILKER SOUZA postou
  1. Aqui em Jaraguá - GO o único carro que tem som diferente de 6x9 é o meu, os outros tudo são com 6x9 e com graves pioneer, troquei recentemente os vox sound por tomahalk soft de 6" e coloquei uma sd 8000 pra empurralos, acaba que onde eu chego o povo fica tudo curioso pois ninguém usa nada de diferente aqui.
  2. O pessoal aqui em Goiás e muito fanático por 6x9, painés, roadstar, p. Oné, quando monta um som diferente como o meu com Woofer no lugar dos 6x9 o povo fica tudo olhando, até parece de outro mundo...kkkk
  3. Estou utilizando os soft de 6" da tomahalk com 150W Rms e estou muito satisfeito, tem o mesmo modelo de 8" polegadas e custa na faixa de 100,00 ~~ 105,00 cada.
  4. Agora eu já posso ir, coloquei rodas 20 na montana, kkkkk
  5. (62) 8412-9522 Nem que eu arruma umas rodas emprestadas mas eu vou....kkkkk
  6. kkkkk, 29/04/2014 é terça-feira
  7. So nao gostei do tamanho desse dcx2496, rsrsrs e nem do preço dele. Por enquanto vou ficar com o JFA mesmo, ou tem algum crossover hoje que compensa mais que esse JFA de 5 vias ?
  8. Certo, qual seria o modelo exato desse beringher ?
  9. Bom dia, tenho um JFA 5 vias, qual seria o ganho com um processador no caso o banda px1 ? Meu set, DVD Pioneer 6380BT Crossover JFA 5vias Sequenciador JFA Digital 1 SD8000 1 SD3000 1 HD3000 1 SD1000 8 Bravox Endurence 800W Rms cada 32 Vox Sound 6" 150W Rms cada 12 ST350 Selenium 100W rms cada
  10. Faltando tweeter pro set nao ta nao pois o level da sd1000 ta la em baixo, se aumenta mai um pouco os tweeters gritam de mais. Esses mid tocam muito bem ate 7Khz e a partir dai os tweeters entram. Ai é canseira em, que discriminação so por nao ter rodas...
  11. N entendi....
  12. Eu gosto muito do grave e principalmente do subgrave desse e2k, os meu sao de 12" 800W Rms cada empurrados por uma SD80001d, Toca muito forte.
  13. Bom dia pessoal, comecei a acompanhar o tópico agora e estou a espera de novos encontros para poder participar, aqui na minha cidade ( Jaraguá GO ) ta parado o som automotivo e meu carro só fica guardado. Muita gente ai em Goiânia usam os Vox Sound ??? Foto da minha Montana com 32 Vox Sound 6" polegadas 150W Rms cada
  14. Opa, vamos lá DVD PIONEER AVH-P6380BT CROSSOVER JFA 5VIAS SEQUENCIADOR JFA DIGITAL 1 SD8000 1 SD3000 1 HD3000 1 SD1000 8 BRAVOX ENDURENCE 800RMS 32 VOX SOUND 6' POLEGADAS 150W RMS CADA 12 ST350 SELENIUM FONTE USINA 200AH
  15. Sou de Jaraguá GO mas não curto 6X9 não, gosto de cone seco + st, ai vai uma foto da minha montana recém montada.
  16. Boa noite galera, quase não posto aqui no fórum mas sempre acompanho os tópicos, vou deixar aqui fotos do meu novo projeto que acabou de ficar pronto. Essa aqui o porta modulo estava sendo finalizado e como logo apos a montagem minha fonte impacto queimou troquei por uma usina de 200Ah. DVD Pioneer AVH-P6380BT Crossover JFA 5 vias Sequenciador JFA Digital 1 SD8000 1 SD3000 1 TARAMPS HD3000 1 SD1000 8 Sub Bravox Endurence 800 Rms 32 Vox Sound 6" 150w rms 12 Tweteers Selenium ST350 Fonte Usina 200AH
  17. tenho um sd400.4d tocando 2 st200 em uma bridge e 2 d250-x em outra bridge, o level das cornetas fika la em baixo senao engole meu dois eros 312lc de 12". comprei 4 selenium pw3 de 8" e um sd400.1d 2ohms pra medio...ai vou trocar os driver e sts por 4 d220ti. nao sei o que vc prefere mas no seu caso as cornetas estao recebendo menos de 50w cada uma enquanto elas suportam 100w rms e os st400 que suportam 150w rms tb estao recebendo menos que 50w rms cada um, o certo seu pra tocar muito seria 2 st400 em uma bridge e 2 d250-x em outra bridge,mas ai vai do seu gosto ligar todos os equipamentos inclusive os 6x9.
  18. eu discordo em dizerem que o jfa e um crossover ruim,o pessoal elogia muito ele e eu que tenho um posso dizer que alem de bem facil de se realizar as regulagens ele e bem preciso. fiz testes com e sem crossover e a diferença foi relativa.
  19. obrigado pessoal, ja adiantaram bastante pra min.... e o seguinte, os eros como ta regulado a partir de 80Hz ja estao batendo um grave f*****,acho que abaixar pra 40hz seria muito nao ? certo blOom mas cada pessoal tem um tipo de modulo e um tipode falante,e difiçil ser tb igualzim,ate mesmo questao de player as vezes, alias pessoal como devo deixar regulado o player, ele tem todos os tipos de regulagem hpf , lpf, bass bost, loudness, equalizador,sub normal e reverse ???? vai umas fotos do meu set... http://imageshack.us...3/img00133.jpg/ http://imageshack.us.../img00134s.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/823/img00135z.jpg/ a caixa nao ta la essas coisa nao por que foi eu mesmo e um amigo que fizemos...rsrsrs
  20. bom dia pessoal, tenho um crossover jfa 5vias e os seguintes equipamentos. 2 eros 312lc ligados em um sd1000.1d na via low do crossover com regulagem HPF: 80hz e LPF: 1khz( quando montar os pw3 quero deixa-los mais para o grave...). 4 selenium pw3 de 8" 125rms em um sd400.1d na via mid low com cortes ????? ( ainda vou montalos,estou esperando o sd400 chegar). 2 st200 em uma bridge do sd400.4d com corte HPF: 7khz e LPF: 20khz 2 d250-x na outra bridge do sd400.4d com cortes HPF: 1,2khz e LPF: 7khz Player pioneer deh6480bt quais regulagens ideais para meu set e tb quais regulagens ideais para o player ???? no sd400.4d deixo em flat ou hi ou low ???? e as regulagem no sd 1000.1d e no sd400.1d ????
  21. boa tarde pessoal, tenho um jfa 5vias e os seguintes equipamentos. 2 eros 312lc ligados em um sd1000.1d na via low do crossover com regulagem HPF: 80hz e LPF: 1khz( quando montar os pw3 quero deixa-los mais para o grave...). 4 selenium pw3 de 8" 125rms em um sd400.1d na via mid low com cortes ????? ( ainda vou montalos,estou esperando o sd400 chegar). 2 st200 em uma bridge do sd400.4d com corte HPF: 7khz e LPF: 20khz 2 d250-x na outra bridge do sd400.4d com cortes HPF: 1,2khz e LPF: 7khz Player pioneer deh6480bt quais regulagens ideais para meu set e tb quais regulagens ideais para o player ???? no sd400.4d deixo em flat ou hi ou low ????
  22. Tenho um sd400.4d tocando 2 st200 numa bridge e 2 d250-x na outra bridge e gostei muito do resultado. adiquiri outro sd400 so que agora de 1 canal a 2ohms para tocar 4 de 8" selenium pw3 de125w rms cada um. estou so aguardando ele chegar para ver o resultado. o meu set fikara assim player pioneer deh6480bt 2 eros 312lc + sd1000.1d 4 de 8"Pw3 125w rms + sd400.1d 2 st200 + 2 d250-x em um sd400.4d crossover jfa digital 5 vias mesmo sem os pw3 de 8" o som ja esta otimo,qualidade muito boa, esse crossover tem cortes muito precisos, fora que o sd400 alimentado em 14,4v ele rende um pouco mais. pra min otimo custo beneficio pelo valor medio de 230,00 cada um.
