Leo_S.
    25
Tudo que Leo_S. postou
  1. Então galera, meu set e o seguinte: -Eros sds 2.4k de 15 -Taramps dsp 1600 4ohms -2 d250x -tweter st200 -sd250.2 -Crossover jfa x3 -Bateira moura 150amp Seguinte, comprei esse eros com uma caixa aqui na city, e então depois de um tempo do set montado percebi que o grave esta muito seco, medi a caixa deu 66,6LT feita em mdf18mm, Muito pequena para um eros de 15 nao acha ?! ... ela e trapezio com 51cm de altura 26cm basa superior 36cm base inferior e 55cm de largura .. e entao pensei em modificar ele pra retangular e assim aumentando a litragem que ficaria com aproximadamente 79LT .. ja iria dar uma boa melhora, porem meu problema esta nos dutos .. ela tem 2 dutos triangular 90° de 12,5cm cada lado por 18cm de profundidade, e sou meio leigo para sintonia de caixa, calcular no WinlSD essas coisas, queria colocar ela em 55hz que ai ficaria um som bem misto, porem aumentando a litragem da caixa vou ter que mexer nos dutos para sintonizar ela em 55hz .... Pequisei bastante mais nao achei nenhuma caixa para o eros com 2 dutos triangular, Estou aqui pedindo a ajuda de voces para dar uma melhorada no meu som .. Se puderem me ajudar de alguma forma, Agradeço muito!
  2. opa ! presisando de umas dicas para caixa LT me add ae .. leonardo_x10x_@hotmail.com .. tb sou do ES vlw
  3. mano tipow .. tb acontecia isso cmg cara .. agr pega vai em material de construção e compra 2 mt de cabinho de 6mm vermelho e preto e coloca na saida da fonte pro modulo .. vai melhorar bastante .. tipow tenho 3 fontes toca modulo alfa amps mono 400wrms e um cl500 e um cd-pleyer sem pisca .. 2 corneta 1 tweter e 1 bomber upgrade de 12' ... muito bom tremee tudo dentro de casa .. vlw
  4. bom galera .. to quase desidindo agr.. - Soundigital 1000 - 2 pioneer 309 s4 - caixa 50 litros com duto de 25 a 30 cm .. uq a galera acha ?? vai da pra despara alarme facil ?? vlw
  5. Pow mano .. nao e assim tb , descupa aee , da sua opniao aii .. quero akele grave que quando passa na rua e dispara alarme e a galera fica olhando entende ?? gosto muito de musicas de hip-hop de gravao e funk com gravao .. se querer da sua opniao , de boa :D
  6. mano se nao quer ajudar nao critique .. vlw .. pq to indesiso no meu set
  7. Me fala um programa pra simular aii .. vlw
  8. blz galeraa .. modulo desidido .. Soundigital 1000 Agr fica a minha duvida .. 2 pioneer 309 12' ou 2 bomber upgrade 15' Ajuda :S
  9. Sim , vai fica provisorio no meu quarto .. mais vo colocar no carro e quero sair na rua andando com akele grave q todo mundo olha e disparando alarme ..
  10. Aiii galeraaa ajuda aee .. de opniao ..
  11. aii galeraa to quase finalizando em .. - 2 upgrade 15' bobina dupla 4ohms - Roadstar 1200 - caixa do manual 70 litros duto 4 por 14 cm Sera que vai dar pra dispara alarme facio com mala fechada ??? Gaalera da opniao aiii
  12. aii galeraaa . Estou com muita duvidaa . entre o Pioneer 309 12' e bomber Upgrade 15' .. qual modulo usar ?? estava pensando em roadstar 1200 pq ele e mais em conta do q o taramps t-800 e o ta-1000 e o soundigital 1000 .. uq a galera acha aee .. ajuda :S
  13. Nao mano .. estao pensando ainda qual modulo .. vou da uma olhada nese buster 3600gl aii .. Galeraa .. nao tem nada comprado ainda .. aceito opniao :D vlww
  14. Entao final entao finalizando .. - 2 pioneer 309 + soundigital 1000 - 1 mega capacitor 3.5 - bateria 100A - Caixa de 50 litros brutos com duto de 25 cm . Questao do duto e 25 cm msm ne ?? vlw
  15. pow mano .. e questao de caixa ?? quero muito mais grave interno e despara alarme do que som pra fora .. agr ja vi mt fala q e 50 litros com duto de 4' por 30cm .. agr esses 50 litros e brutos ou livres ?? me da uma ideia aii de caixa com litros brutos . Vlw
  16. ee ai galera ,,, queria um som misto .. muito grave interno sair disparando alarme mas tb quando abrise a mala nao pasase vergonha .. anbos os falantes q citei assima .. acho q vai ser um soundigital 1000 msm .. Mais em questao dos bomber upgrade de 15 . alguem ja viu bate ??? sera q o pioneer 309 12' bate mais ?? vlw
  17. aii galera .. vou comesar a faser o projeto do meu 2° set .. bom qual seria o melhor set de grave ?? - 2 bomber Upgrade 12' + taramps t-800 - 2 bomber Upgrade 15' + taramps ta-1000 - 2 Pioneer 309 + Soundigital 1000 Bom .. tenho uma duvida sobre caixas tb .. os bomber upgrade , por exemplo , o de 12 no manual ta 50 Litros com duto de 4'x30cm .. esses 50 Litros sao livres ou brutos ?? e os pioneer ja ouvi falar mt aii q ee 50 Litros bruto com duto de 4'x30cm .. ee ai uq vcs achao ?? Vai ser colocado em um fiat uno .. em questao de bateria .. uma de 100 A daria ou 150 A ?? vlw
  18. bom .. se for 2 pioneer 309 s4 .Ligando em Serie da 2ohms entao .. coloca um soundigital 1000 2ohms , ta saindo na faixa de 600 a 700 R$ . Agr se vc querer um roadstar , compre 2 pioneer 309 d4 , assim colocando cada um em serie caindo para 2ohms . os 2 juntos cai para 1ohms .. fexando com o Roadstar 1200 . que esta na faixa de 500 a 600 R$ . esta ai minha opniao .. :D
  19. Leo_S.
    Tutorial Fonte PC
    ola ! aki em casa tenho 2 fontes atx tava dando conta muito bem de 1 modulo alfa amps mono 400wrms e 1 modulo cl-500 e 1 cd pleyer pioneer antigo so para dar a pré-amplificação para os modulos .. meu som e 1 corneta 1 tweter e 1 bomber upgrade 12' 350wrms .. bom nao vem ao caso agr mass minha duvida e no resitor na linha de 5 v . uma vess medi minhas fontes tava dando 11.7 . se eu colocar o resitor na linha de 5v vai subir para 12.6 e isso ?? e o resitor eu pego qualquer fio vermelhor e coloco o resitor e pego qualquer fio preto e ligo ?? .. obg
  20. galera e se eu pegar e colocar um capacitor na entrada do modulo e na corneta sera q vai melhorar ?? Tipoww se no canal R ta a corneta , na entrada do canal R colocar um capacitor de corneta ai entao cortando o grave .. ai entao o modulo cl500 nao iria amplificar o grave .. ee a minha opiniao sera que da serto ?? Ajuda ae galeraa !!
  21. entao taa mais no momeno nao to kerendo gastaa R$ com modulo .. eu achei no mercado livre Crossover Passivo Corte Em 1200hz@12db pra corneta ee Crossover Passivo Corte Em 8000hz@12db para tweeter .. Sera que daria serto para min ? Alguem da uma opniao ai sobre esses crossover passivo ai Vlw
  22. Vamoo gente me ajuda aii .. meu capacitor 22uf 200v nao ta segurando o grave ajuda
  23. ola . bom tenho um som ne um celta 1 corneta hinor hdi320 1 tweeter 5hi300 1 subwoofer bomber upgrade 12'' 1 modulo cl 500 stetsom (agudo) 1 modulo alfa amps mono 400wrms (grave) Pois meu poblemaa esta na caixaa .. pois ela esta com 55 litros . e entao nela tive que faser um improviso e colocar a corneta e o tweeter citado acima junto na caixa ai entao perdi alguns litros (acreditos que pouco) .. entao creioo euu que deve ter uns 50 litros dentro da caixa tirando o volume do sub do duto corneta e tweeter .. nao tenho sertesa .. mais vamos a o que enteresa .. Eu sou apaixonado por grave violentoo .. queria uma ajuda sobre regular o duto da caixa para akele gravee de spl interno (Gravaoo) .. Lenbrando que o duto ee de 3' . Quem puder me ajudar no comprimento do Duto Desde jaa Agradeso Abçç ..
  24. Me indica um modulo bom com custo beneficio para 1 corneta e 1 tweeter .. o CL500 e so para a corneta e o tweeter ;D Vlww
  25. Simm a corneta e o tweeter tem capacitorr ..
