Lucas R.
    35
Sobre Lucas R.
  • Data de Nascimento 09/21/1990
    Lucas Rodrigues Pereira
  • Sexo
    São Paulo/SP
Lucas R.'s Achievements
0
  1. É rapaz ainda estou nessa duvida cruel, más acho que vou cair pro vulcano mesmo vendo que seu preço esta abaixo do sds e target.
  2. Opa, então. Procurei nos tópicos alguém que fale sobre a resposta dele em caixas euclides ou se ele leva vantagens em grave de ataque, pois a minha enfase é em forró, mas infelizmente eu não achei. Gosto dos target, mais ja tive 2 pares do 3.0 e 1 par do 4.5... O 4.5 eu particularmente não gostei, me pareceu que alem de render menos ele esquentava com mais facilidade. E todos os que tive dão no maximo 01 ano, dai em diante começam a rasgar as bordas. Queria um AF que durasse mais e tivesse a mesma resposta ou mais próximo possível disso. Tem? Qual?
  3. Boa tarde, galera. Acabei de pegar uma saveiro e estou montando um sonzinho so pra curtir no sitio, só que estou com grande duvida nos graves. Primeiramente, segue o que tenho em maos. 01 - Sd8000 2 ohm evo 02 - sd1600 2 ohm evo 01 - sd400.2d 01 - proc. jfa x4 02 - snake esv610 4ohm 04 - jbl d405 02 - st400 02 - fonte 120ah 02 - baterias 170ah 01 - bateria optima 90ah O tipo de musica que mais curto é sertanejo, forro, eletro e funk. Aaai onde esta minha duvida, sempre tive os target 3.0 e gosto do seu tipo de trabalho/rendimento nas caixas "euclides"( como chamam) so que queria dar uma mudada nesse costume e andei vendo muito esses jbl vulcano 3.8 só que pouco se ve falando deles. Se alguem ja tem, teve ou viu sabe se ele toca parecido com os tornados? Qual seu rendimento em caixas euclides? Ou se toca parecido com os target? É um falante mais seco? Tem algum outro falante que toque aparentemente igual so que com uma maior durabilidade? Lembro que sou meio bruto, principalmente apos umas "aguas" o clip vai com força. OBS: A durabilidade em que falo se refere a tempo de uso, gosto dos target mais a vida útil dos meus não passam de 1 ano. To no aguardo aee Vaalew [emoji106][emoji106]
  4. Rapaz, de 18 pra tocar bem nessa caixa ai só os target mesmo hein.. Mais o 3.0, o 4.5 sempre tem pessoas reclamando. Ja usei uns tornados nessa caixa euclides e o som nao teve muito ataque nao, pra falar a verdade ele embolava muito.
  5. Vender esses tornados ai, creio que não seja a melhor opção.. Voce vai perder muuito dinheiro. Já montei algo parecido, mais os falantes eram Tornado 4000 18'' numa taramps 8000 e 2 drives D405 TRIO e 2 ST400 e te digo que 2 drives desse da conta do recado.. isso se você querer algo com qualidade, porque o que mais tem nesse nordeste e 2 AF de 15 e 6 drive desses parrudos. Se possivel colocar MG nesse sistema... aaai sim fica TOP. Abs
  6. Amigão, SDS é superior, sem sombra de duvidas. Mais se mesmo assim escolher os tornados tira essas duas cornetas hinor e se for possivel colocar uns medio grave ai. E pegue um modulo melhor, se der, um de 3500rms. Abs
  7. Rapaz, esse AF esta rasgando simplesmente porque esta excursionando demais, aumente a frequência. O target Bass é para trabalhar em frequências mais altas. Sobre a caixa, ele trabalha muito bem na 1801, só que na minha opinião, para funk e hip hop como você mencionou não é muito a ''praia'' dele, já no forró . Se possível, troca esse modulo também para no minimo um de 6000, se for um 8000rms melhor ainda, esses falantes estão passando fome ai, pode ter certeza.
  8. Amigo, se voce quer aquele gravão longo e profundo não vá de target bass. Como eu disse, dá sim pra escutar funk mais a pegada dele é o forró/swinguera/vaneirao, pois tem um grave mais seco. NUNCA escutei nem de longe um tmk, mais se quer pra funk escolha Eros SDS 2.7 ou o Tornado 4000 ou 5000 de preferencia de 18 pol.. pode ter certeza que voce não vai se arrepender, pois ja testei e observei em diversos set's e mandaram muuuuito bem. abs
  9. Cara, tenho Eros Target Bass 4k5. Ja tive os Tornado, SDS 2k7 e agora to com esses. Apesar de todo mundo tratar como um lixo, o que mais me agradou foi o Target Bass. Mais lembrando que o ritmo que mais escuto é o Forro e sertanejo(vaneira). O tornado e o SDS rende bem no funk, o problema do tornado é que o som não vai longe, estorando até uns 10 metros do carro, ja o SDS vai longe. Nos Target uso uma caixa canhão(mais ou menos 1 metro de comprimento a caixa, nao sei se isso faz a diferença) e de vez em quando eu escuto uns funk tambem, e te digo uma coisa, ele manda bem viu e bem longe(não fica aquele grave seco e feio não). Já no forró sem igual, entre os 3 ele é o melhor mesmo, o rendimento é bem maior em relação aos Tornado e aos SDS. att
  10. Bom, creio que nao era a instalação. Troquei a caixa, estou com aquelas Canhãozinha pra MG sabe? Estou com 3 Eros E-10 Black Edition 400rms. A sensibilidade é menor, mais o Taramps 2k7 empurra suave. Me agradou muito mais o som, coloquei os snake pra fazer um teste tocou bem tambem, mais continuou não aceitando frequencias mais baixas. Já o Eros se voce descer bem a frequencia no Crossover até grave ele emite. Bom, pelo menos que era a caixa fazendo um pico indesejavel eu tenho certeza, mais acho que é o falante que não é feita pra frequencias baixas mesmo. att
  11. Não é bem o grave que eu me referia, e sim a uma voz mais grossa. Comprei uns Eros E-10 400rms para fazer uns testes e achei melhor. Pode ser a caixa, mais com esses AF o som ficou mais agradável. Depois vou ver se mando fazer outra caixa diferente, para fazer outros testes com os eros e snake... ver o que melhora ou piora. Valew
  12. Dei uma mudada na caixa dos target e troquei os MG.
  13. Só. Não achei algum espaço para baterias dentro do Sonic. Procurei até umas baterias mais compactas para colocar em baixo do banco, mais sem sucesso. Ai por enquanto continua assim. ..
  14. Tá ruim mais tá valendo. kk Target Bass 4.5k 15'' SD6500 Snake esx310 10'' Banda Ice 800 Selenium S305 Selenium ST400 JBL GT5 (para agudos) Crossover taramps Dtx 2.4s Digital Fonte 250a 14,4 Usina Bateria Cobre 90ah
  15. Boa noite galera. Então, estou com problemas aqui, tenho minhas suspeitas mais nao tenho experiencia ao bastante para ter a certeza. É o seguinte, comprei um par de Snake Esx310 10'' e liguei num Banda Ice 800 e os instalei numa caixa cornetada. Só que ao ligar acontece que ele chia ao passar qualquer grave por menos que seja, ou seja, estou usando eles como se fosse uma corneta porque se colocar um gravezinho ele chia e bem alto. Tirei eles da caixa e liguei independentes e fica normal, agora é colocar eles na caixa e ligar juntos que da a chiadeira. O Medio-grave realmente não pode dar um grave nem mesmo que seja seco? ou há algum problema com modulo ou até mesmo na projeção da caixa cornetada? Abs
