Kabessa ~*
    355
Tudo que Kabessa ~* postou
  1. Se não for fazer up no módulo mono fique com o de 15" pois se não o qps não vai render nada e até podendo gerar poblemas
  2. Como disse acima de quer spl e musicalidade vai de questo agora subgrave os p3 são melhores mais não tanto
  3. Eu tinha está dúvida e fui no meu amigo que tem o p3 12 em spl perde pro questo fácil. Até em musicalidade agora é um sub para subgrave monstro
  4. Agora nenhuma já arrumei tudo está tocando muito bem só falta o fosgate chegar para finalizar
  5. Manjar até sei mais este módulo está meio estranho jkkkjj
  6. Agora falta ajuda para regular o módulo a caixa e de 45l duto 4" com os cm de duto no manual
  7. Já liguei no stetsom mais ti i do de boas o cabeando de alimentação e de 33m até o porta malas ai um distribuidor indo 21mm stetsom e dat com redutor de bitola
  8. Eu dei para ele 300 doletas
  9. Já fiz o pedido mais meu primo que mora no USA disse que vai demorar vai ser. Um fosgate 1000.1 linha power
  10. 2 Pioneers 12" 2 st 2 drives Sd 400.4 stereo Stetsom 1k mono
  11. Bom dia amigos meu antigo set... Player sony Kit 2 vias seleniun Sd. 400.4 Coaxial seleniun Sd 400.1 Audiophonic c1 10" Cabeamento linha top technoise Set novo Kenwood excelent Kit 2 vias dat com tratamento dat Dat 400.4 Coaxial Dat Stetsom 1k6 es 1onhs Sub questo ql500 4+4 Cabeamento mesmo só energia trocado Bateria héliar 70amp cofre Moura clean nano 50amp auxiliar Mega capacitor technoise 2f que não dá isto kkkk Minha dúvida seria mais pois vou usar o módulo a 2ohns, e a stetsom diz que a 13v ele gera até 900 a 1k rms preciso de ajuda na regulagem pois a caixa vai ser do manual... Final de semana mostro o som pronto!!
  12. Posso mandar no máximo 500w rms ou se me dedo deixar 800 é muito?
  13. Posso mandar no máximo 500w rms ou se me dedo deixar 800 é muito?
  14. Uma dúvida sobre potência aplicada no ql500
  15. Uma dúvida sobre potência aplicada no ql500
  16. Estou com uma dúvida antes eu estava usando o quesito áudio 12" 350rms em caixa de 45l que tem no site em um stetsom 1k6 1ohs sub era ligado no dobro! Agora quero saber esta mesma caixa dá para usar o QL 500? Só arrumar o duto?
  17. modulo Banda 600.4? para 2 Pioneer? Fome ele ja passa com 1 Pioneer so, cada auto falante tem 400rms pico de 1.4 então vemos que da para colocar 800rms para cada 1 de boas vc ta mandando nem 300!! Fonte para que? antes disto compre um modulo mono + Bateria de 100 Amp ae vc fica com 180Amp de bateroca!
  18. Questo 08"S4 + SD 800.4 Evo Fica bom 2 canais kit 2 vias e 2 canais Subwoofer!
  19. Ohs estão casando corretamente? outra pode ser falta de potencia pois 60amp e so para o carro.... minimo uns 100 a 150 Amp so para o modulo mono!
