53 -
Tudo que Rovel postou
[ajuda] calcular duto triangular caixa para Rave15"
' Rovel' respondeu tópico de ' Binho Bass' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
vc tendo 3 dutos vc pode deslocar o woofer um pouco pro lado que não irá cortas e 10 x 10 vc consegue por facil em 3 cantos ok. tentei colcoar um bom projetinho pra vc poder utilizar sem danificar o woofer e naõ tendo problemas em espaço de duto e furo do woffer... vc deve ter entendido o que eu quis dizer ok. -
E ai beleza... bem o negocio é o seguinte eu comprei um par estes quando lançaram fiz 3 caixas até chegar uma a meu gosto. agora vamos lá. na minha simulação no BASSBAOX PRO 6 pelas medidas que vc passou no inicio tanto no programa como na calculadora num dá nunca 63 litros viu deu sim 83 litros descontando os dutos e os espaços ocupados pelos dutos espaço total liquido em 65,63Litros ok. Peguei os parametros Thielle Small no site da bravos pois os seus ficaram complicados de entender. rsrsrsrsrs bem vamos lá. Não faria 4 dutos devido ao compriemento e sua caixa não iria suportar. Nna minha simulação deu 3 dutos de 10cm x 10cm e 30cm comprimento. Fs da caixa 58Hz No grafico deu pico da caixa ente 66Hz e 69Hz pois o Rave toca meio picudo mesmo tendo como SPL 128Db SPL. é pode pesquisar as melhores caixas para triu trabalham depois dos 65Hz portanto essa está ideal para abrir a mala, ou 2 dutos 10cm x 10cm x 30cm dando 47Hz o FS da caixa mais baixo não vai atacar muito longe mais se quiser descer é uma opção OBS. grave proximo e naõ tera muito grave de longe 30 a 40mts ok. Na primeira opção você podera cortar no crossover ou Cd Player acima de 50Hz com velocidade do ar em 18m/s não vai escutar a caixa soprar como muitas que quando bate vc ouve tipo o duto soprando, vc não terá esse problema ok No mais essa seria a caixa que eu iria fazer pra mim caso tivesse com 2 Rave novamente. corte de 50Hz até uns 250Hz se tiver médio grave vai melhorar 70% a qualidadedo som viu. eles vc colocaria de 250Hz a 2Khz, Cornetas de 2Khz a 6Khz e tweter de 6Khz acima. eu usaria essas configurações no meu som... Se alguem tiver opiniões e palpites em algo que possa estar equivocado por favor falem a vontade ok pessoal. duvidas entre em contato ok. -
Oversound Bruthus2000 x Oversound Insano3000
' Rovel' respondeu tópico de ' Rovel' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Cara os meus eu peguei na portal tb mais na época eu me fodi...rsrsrs paguei em cada R$549,00 e hj estão 399 mais fazer o que é assim mesmo... e meu pode por que o bruthus toque absurdamente limpo forte graves profundos tantos em BUMMMMMMMMMmmmmmmmmmmMMMMMMM como tb em BUMMMmmmMMM BUMMMMmmmmMMMM ou seja graves esticados como medios só naõ é feito pra tocar muito pancadão tuk tuk tuk mais dependendo da musica tb d apra fazer graça viu..... -
Olá Galera do forum e que participaram deste post... Estou aqui para informar que ja montei a minha caixa ja tem um certo tempinho pra mais de mês..rsrs e quero ressaltar o resultado obtido com as dicas e sugestões dadas por vocês aqui no forum, a minha caixa ficou da seguinte forma para cada falante caixa feita com 102L brutos e liquido 94L mais ou menos frequencia em 55Hz e a caixa ta tocando muito tanto aberta como fechada, graves fortes e firmes dando graves suaves e extendido gostoso de ouvir resposta plana sem ficar monotona ou grave embolado, escuto musicas do genero " Funk, Eletronicas, Psy, Black, até Bass Automotivo coloco uns tb.. rsrs e Sertanejo" pra ser sincero naõ gostei muito das respostas nas musicas sertanejas achei meio fraco os graves mais tb o estilo de musica é mais instrumentação de médio grave pra cima graves mesmo não tem muito mais de qualquer forma gostei do resultado, ja deu pra disparar alarmes de carros parado a tranquilamente uns 30 metros do carro de qualquer forma adorei a caixa a no momento estou satisfeito e quando acha que ta fraca partimos para um novo Set ok... confiram as fotos abaixo de como ficou o resutado final do porta malas..... Valeu a todos -
Então 110 livres contando o espaço dos dutos e Sub a caixa da uns 125 litros mais ou menos o que mensionava no inicio que iria ser 120 nê... vaou fazer assim então colocar 110 livre e 50Hz e depois regulo do cross e o Subsonico com com certeza ficara nos 50Hz do modulo.....rsrsrs e vou acertando para que fique a meu gosto sem prejudicar o Sub e a qualidade com distorção ou pouco grave.... do mais logo posto foto ou video pra vocês conferirem o sistema pronto como que ficou.... e mesmo assim estarei acompanhando o post. -
Bom dia ao pessoal colega o negocio ta doido aqui coloquei no BB a Potencia Musical em 2000 watts e fui mudando o tamnho e a frequencia da caixa e me saiu da seguinte forma quanto mais eu derrubo a litragem da caixa mais tenho de derrubar a frequencia e quanto mais sub a litragem mais tenh ode subir a frenquencia portanto para contruir uma caixa que trabalhe sempre dentro do x-max do Sub ela saiu da seguinte forma 86,72litros totais e livres 76,46l e frequencia de 68,26Hz o X-max fica dentro dos 7,5mm depois de 55Hz até full sendo pico 3.2Db a 97,5Hz e 135Db nos mesmos 97,5Hz. Agora duvida não está uma caixa muito pequena que daria assim um grave mais seco, ou posso ir confiante que a caixa vai ficar top dentro do meu esperado que seria graves extendido firme e forte.a qual iria tocar funk e eletronica com vigor tremendo tudo a volta...... Se meus calculos e meu projetinho aqui ta muito fora me ajudem ai onde posso melhorar devo aumentar a caixa, diminuir, subir ou descer a frequencia.... Estou aberto a sugestões colegas.... OBS calculos feito como se fosse uma caixa com um Sub... e se coloco dois na caixa mudam drasticamente os resultados porém na simulação a cixa seria 2 sub sem divisão e eu costumo fazer com divisão e as vezes faço duas caixas separadas para em um uso emergencial do porta malas eu possa tirar apenas uma caixa e ficar com uma tocando claro qeu mais baixo devido impedancia e potencia mais pelo meos num fico sem som... se alguem puder ajudar como calcular duas caixas ao mesmo tempo se tem como me indiquem para poder simular aqui. -
Beleza cara. andei fuçnaod a manhã toda é não achei ou pelo menos acho que naõ achei rsrsrs a tal da potencia musical para aplicar e ver a vel. do ar nos dutos e se estiver certa minha simulação do jeito que fiz ela deu em média de 10m/s a 12m/s isso calculando que o Sub é 1100 e na parte superior da tela do grafico lado direito pode-se mudar a potencia aplicada no Sub isso colocando 1350rms tendo em vista eu utilizar um Ta-2.7Kw metade da potencia para cada isso na simulação claro. só que a linha do x-max não consigo mudar muito ela e sempre fica mais ou menos na mesma coisa que deu ontem ou seja pra mim frequencia alta de mais para ter graves fortes e firmes e com um campo muito pequeno para o sub trab. por que ontem o x-max no grafico deu de 52hz a 70hz abaixo dos 7,5mm e depois dos 130hz eu iria ficar fora da linha entre 70 a 130Hz não sei se isso é normal nas simulações ou estou errand oem alguma coisa. mais ainda sim estou tentando buscar a perfeita execução do programa para poder fazer um projetinho bacana de Triu eletrico coisa que começei a fuçar agora de um ano pra cá mais ou menos..rsrsrssr até video já fui buscar pra ver como usa o BB mais não tem nada vcs que sabem utilizar fica a dica poderiam montar um video utilizando o BB e postar ele no Youtube que comc erteza ajudaria a muita gente... abraços e estou na luta. -
Beleza cara... ((((bem se aprendi a mexer no BB)))) Andei fazendo varias simulações aqui no BB em frequência da caixa mais litragem (tamanho) e com 120L e 50Hz ela fica com pico de 0,8 em 98Hz e com SPL 130db em 100Hz... mais acho que pra Funk por ex. teria de descer ainda mais ou não.... ou já taria bom assim colegas.... eu ainda acho que o pico poderia descer ainda pra uns 70Hz ou 60Hz que seria ainda melhor mais a caixa teria de ser mostro..rsrsrsr mais de 160L haja porta malas se fosse uma pick up seria fácil fácil socar nela mais em porta malas fica pesado hein...... Outra coisa de acordo com o BB o x-max do Bruthus de 7,5mm pode trabalhar sem sair entre 52Hz a 70Hz e depois acima dos 133Hz e se trabalhar entre 70hz a 133Hz ele extrapola o X-max, será que fica ruim de regular no crossover ou teria de melhorar ainda mais a caixa colegas... se tiverem palpites ou dicas estou aberto a criticas e sugestão...Volto a dizer isso se aprendi a mexer no BB. Mais pra tentar finalizar e ver se corto as madeiras antes de estragar de tanto tempo paradas aqui..rsrs se não tiverem nada a mais pra acrescentar acho que vou ficar na caixa de 120L e frequência em 50Hz pois assim o pico não fica muito alto sendo assim não fica meio chocho no me ponto de vista, e mesmo assim o SPL dela fica bem consideravel na casa dos 130Db já ta bom afinal creio eu, que eu não vou competir e sim é apenas para dia a dia e ouvir em churrascos e com a galera na bagunça de sempre nê..rsrsrsrs Mais como sempre acompanhando as dcas e toques ou truques para descer ainda mais sem mudar muito o tamanho da caixa..rsrsrsrs abraços a todos -
Então na hora de comprar eu andei pesquisando e vi que os Bruthus são a linha profissional da Oversound mais a diferença e na impedancia dos mesmos ou seja prof... são 8ohns e os Bruthus são de 4ohns, por isso resolvi pegar os bruthus,, sem dizer que pelo grafico gerado no BassBox o bruthus se saiu melhor tanto em resposta como em SPL e para os insanos responder a latura eu teria de aumentar muito a caixa e mesmo assim ainda naõ chegaria tocar igual aos Bruthus.... tocar só vi os Sub800 por isso acho que vai tocar beleza ou melhor como vc disse, mais pra isso preciso acertar a caixa perfeita para ele e claro para meu gosto musical nê..rsrsrs abraços cara -
Beleza Magnata_90 é eu vi o que vocês comentaram a respeito das MANi.... e por isso vou fazer as dutadas normais mesmo, não me recordo se foi vc mesmo ou outro comparnheiro que simulou no BB e postou os graficos aqui na primeira pagina referente a resposta a SPL e do Bruthus e depois eu tb fuçando e lendo aprendi a mexer no danado do BB rsrsrsrs e tb simulei algumas caixas aqui entre tamanho e dutos e pra mim a melhor resposta foi a de 120L frequencia na casa dos 50 a 55Hz mais ainda vou ver se consigo descer para uns 45Hz se der bele, se nçao der vou de 55Hz mesmo.... mais de qualquer forma ainda sim agradeço as dicas e é assim vivendo lendo e aprendendo dia a dia..... Valeu pelos toques..... -
Eu simulei no Bass box só quero alguns palpites se o projeto simulado está no caminho correto pra poder por a mão na massa.... Só não esperava que aqui tb tinha pessoas com puca força de vontade e com falta de educação mais tudo bem, pois pra mim o melhor profissional naõ é aquele que sabe e esconde tudo o que sabe e sim é aquele que sabe e divide suas experiencias e seus conehcimentos...... Mais mesmo assim como não sou como vc e sou educado irei continuar aqui esperando novas dicas e naõ novo projeto..... e tb irei lhe desejar um exelente feriadão prolongado..... kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk. -
Puts eu não sabia que ia ficar tão grande assim,,,, eu imaginava algo em torno de 90 a 100cm de largura, 50 a 60 de altura e uns 50 de profundidade (((( pois tirei como base esse projeto dos caras http://www.somautomotivopb.com/2011/09/manifold-oversound-insanno-18-2000.html ))))) ai pensei que pro meu não iria sair tanto assim do que eles fizeram no projeto deles claro que ia ser outros numeros mais achei que ia ficar mais ou menos os numeros do projeto deles. pensei em fazer a minha como a deles e depois claro acertar os dutos diametro e comprimento mais ainda sim achei que num ia ficar bom pois ja ia começar a adaptações por isso quero um projeto especifico para os Bruthus 2000 18" pra ficar exelente e não bom..... Mais pelo que vcs falaram a caixa irá ficar bem maior que isso nê... Então vcs recomendam a dutada normal mesmo se sim ja tinha pensado em algo em torno de 120litros e frequencia entre 45 a 60Hz """"por isso mensiono no inicio que iria fazer a caixa com frequencia de 55Hz""""""e depois colocar o subsonico em 50Hz e LOW no cross nos 200 a 270Hz o que vcs me dizem disso estou no caminho certo pessoal ou preciso melhorar um pouco mais a litragem "tamanho" da caixa Frequencia nos dutos ou cortes nos cross e no subsonico.... como ja dito quero um booOOOooOOOmmmMMMmmMMM extendido e firme sem distorção claro..rsrs pra tocar um Funk, Eletronica e uns Psy..... estou aberto totalmente a criticas e sugestão. estou ai acompanhando pra acertar meu novo SET. -
então Magnata o 55Hz que mensiono de corte seria mesmo a frequencia da caixa, um outro cole aqui do forum informou que as euclides nõ tocariam bem sendo que quero ouvir Funk, Eletronica e Psy ou seja ele me recomendou a manifold pois tocaria bem melhor como o amigo artsompb mensiona a euclides toca bem acima de 80hz e eu queria buscar frequencias mais baixas na casa dos 55 60Hz mesmo isso se num der pra descer mais caso dê eu queria descer mais um pouco e chegar na casa dos 40 a 50Hz mesmo rsrsrrss, agora manifold eu nunca fiz e num teria idéia de como começar esse projeto muito menos de dutos quantos seriam e qual o tamanho deles tendeu..... até por isso recorri ao forum para trocar umas idéias com vcs tb experientes pra me ajudar ai, se alguem tiver algum projeto de Manifold para esses Bruthus 2000 18" eu aceitaria e claro iria ver se cabe no carro e se realmente compensa fazer elas ou iria mesmo das antigas dutadinhas conhecidas ai por todos nós com dutos reguá ou redondos mesmo..... -
Cara agora fu%$#o..... eu estou começando a engatinha em sistema de triu colega e eu nem sei pra ser sincero nunca ouvi falar em Headroon....... Bem me corrijam se eu estiver errado pensei em uma caixa com 120 litros totais em corte em 55Hz pelo grafico mostrado por um colega a um tempo atraz ele informa que o Win Sd mostra 99Db nesta caixa com pico de +3 entre 65Hz e 95Hz, eu gosto de ouvir funk, eletronica e Bass com um grave de certa forma forte e intenso será que estou com caixa correta em termo de tamanho....... Pois tambêm já pensei em montar uma caixa Manifold para eles. sei que o site da SOMAUTOMOTIVOSOMPB mostra caixas mais pro lado do Forré e coisas do genero mais ai é so ir testando tamanho de duto e chegar no tom ideal acredito eu. eu estou errado no que imaginei... pois pra zer sincero a caixa manifold ou a euclides sempre me chamaram atenção mais é embaçado arrumar um projrto bom para os falantes baseado nos modelos de caixas citadas acima..... Agora peço que por favor me ajudem se eu posso fazer a caixa Euclides ou a manifold e se sim se alguem tem idéia de tamanho medidas para poder botar a mão na massa e executar o trabalho, pois esto ucheio dessas caixas convencionais mais se for uma convencional que funcione com extrema perfeição tb faço num tem problemas algum só achei e pel que li que as Euclides e as Manifold Batem mais aberto e para triu sairim melhor... Ajudem plisssssssssss -
Cara então pra mim que quero um som com um grave mais forte extendido para ouvir uns Bass de leve aqueles tipo BASS USA, uns funk e eletronico vc então recomenda os insanos 3000,..... pelo que vi no seu grafico eles com caixa de 90L e corte de em uns 45Hz eles vão tocar bem mesmo.. pois peguei is Bruthus mais ainda não montei a caixa e dependendo da situação volto na loja e pego os insanos 3000 pra poder colocar em uma caixa menor com corte mais baixo e com isso buscar um grave mais intenso e mais forte em baixas frequencias..... se não for pedir muito vc teria a caixa manifold ou euclides para os insanos pois se tocam bem nas dutadas normais acredito que nas euclides ou na manifold eles devem destruir correto....... me ajude ai pra se possivel trocar o woofer ou então montar a caixa para os Bruthus mesmo..... fico no aguardo. -
Então colegas depois de ler muito e pesquisar um pouco acabei decidindo em pegar os BRUTHUS 2000 de 18" mesmo e provavelmente a caixa a ser contruida para os danados seria entre 110 a 120litros para cada e corte m 55Hz para que possa tocar bacana varios estilos musicais, pois apesar de gostar de um pouco mais de grave dependendo de onde estaciona somos obrigados a colocar outros estilos tb, seria a mesma coisa que arrebentar de hip hop e funk na quebrada e tomar chapuletada de Sertanejo no interior ou de Axé na Bahia..rsrsrsrsrsr (( sentido figurado em pessoal naõ vaos nos extressar )) pois se tb depois de montar não gostar vendo e compro outro...kkkkkkkkkkkkk Assim que estiver pronta a caixa varifico de postar uma foto aqui pra vcs acompanharem o resultado e se der pra postar um Video no You tube tb colcoarei. kkkkkkkkkkkkkkk -
novo set com bravox rave de 15"
' Rovel' respondeu tópico de ' duduzinho1972' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Entendi..rsrsrsrs.. é pelo que percebi o fo** é ter sub grave perto e longe ao mesmo tempo com apenas 2 sendo 15 ou18 pra ter essa combinação de perto e longe teria de colocar mais woofer ai num cabe no porta malas 4 de 15 até caberia mais 4 de 18 jamais..kkkkkkkkk Acho que vou de Over para perto mesmo e se num gostar depois mando os Over pra frente e pego outros para novos testes.rsrsrsrsr Já tive verificando um Over Bruthus 2000 em caixa de 120L 55Hz teve uma boa resposta segundo um camarada aqui do forum mesmo que verificou junto ao WinSD deu 99Db na faixa de 55 a 65Hz se não me engano o que pra mim taria de bom tamanho pois estaria pegando uma faixa de certa forma baixa e com um alto nível no SPL por isso decidi pegar esses danadinhos ai e ver o que da no final das contas....... Valeuuu -
Então Miquim qual SDS que vc ta usando modulo bateria e configuração da caixa...... pois como estou pensando em trocar meus Raves em outros woofer mais top e profissa... quem sabe num opte pelos SDS mesmo apesar que dizem que eles tocam meio que seco num dão sub grave direito e pra ser sincero os que vi só tocaram pancadão num vi nenhum tocar sub grave mesmo.... o que vc me diz hj conehcedor de causa e dono de SDS. -
Tendi magnata. por isso estou optando pelos de 18" pra poder cortar o mais baixo possivel calculei em 50Hz ou se puder descer um pouco mais pra chegar na casa dos 45hz ai sim pra mim ficaria top.... bass na veia parecendo um desfibrilador pulsando seu coração..rsrsrsrsrsrs -
Então colega tendeu porque optei pelo Bruthus ou Insano, por que se eu pegar o Sub800 como citado pelos colegas eu terei de trocar o amplificador tb e isso gerar mais gasto.... então diante dos numeros graficos e valores estava pensando memso no Bruthus o insano seria apenas se ele fosse tudo isso mesmo rsrsrsrsrssrsrsrs o Bruthus tenho ele em 18" 1000RMS por R$549,00 contra R$599,00 dos Insanos mais provavelmente iria de insano estive hj de manhã já pesquisando mais sobre os Sub800 mais ainda acho que vou acabar ficando com os Bruthus pois no topico de Sub Tunado eles comentam que o Bruthus é um SUb800 tunado (((( ou seja cabe pra mim entre o Bruthus e o Sub800 tem uma diferença de unsR$70,00 mais o Bruthus é bobina de 4ohms))) e isso num faria eu trocar meu modulo futuramente ou seja eu iria mexer mesmo somente na caixa.... E como vc mesmo simulou ai vc calculou uma caixa com 120L e corte em 55Hz ou seja abaixo do que diz no manual que o corte minimo é de 65Hz (parametro de segurança da empresa) pois pra mim um Woofer que toca entre 35HZ ~ 1500Hz eu acredito que ele dev tocar na casa dos 50 a 55Hz concorda... Mais estou ai acompanhando as dicas dos colegas mais exterientes em trio pois eu estou apenas começando a engatinhar..kkkk abraços a todos. -
é Miquim minha caixa montei com uns 85L brutos e três dutos triangulares de 12x12 e 26cm de profundidade no calculo do Bassbox ela ficou em torno de 78L liquidos e corte em 49Hz acho que ta tocando legal mais os graves não vão muito longe chegam a uns 60 a 70M de distancia do veiculo rsrsrsrrrssr toco com um Taramps 2.7, e por isso irei trocar novamente a caixa agora vou trocar tudo a caixa e os Raves pois a sensibilidade deles se não me engano é 93Db SPL irei pegar algo em torno dos 97 a 99Db SPL uma das dicas é o Sub800 da Oversound apesar de menos potente eles mandam um SPL maior devido a sensibilidade mais veremos o que o Manu Eduardo vai fazer..... pois temos um camarada em comum que montou tb uma caixa com os mesmos Raves de 15" e eles estão tocando bacana com o mesmo amplificador que o meu projeto da caixa da *****. veremos onde ele chega... -
Caros, ja comecei e ficar na duvida referente aos Woffer.rsrsrsrrr Já tinha visto o sub800 mais pelo que pesquisei eu pelo menos não achei deles com impedancia em 4Ohms apenas em 8 por serem profissionais, e eu utilizo hj um Taramps 2.7Kw e se ligasse dois sub800 em paralelo cairia para 4ohms e meu amplificador em 4ohms com bateria em 12,6v ele manda uma base de 1679rms muito proximo aos 1600 requerido pelos woofer e eles iriam passar fome e eu iria ter que colocar um amplificador mais potente tb e como não tenho em mente em trocar decidi optar pelos Bruthus ou os Insanos, mais pelo que venho lendo nas dicas dos colegas acho que vou me obrigar a pegar os sub800 mesmo e daqui uns meses pegar um taramps 3.5 que mandaria 2100rma em 4ohms ou mesmo o SD3000 que manda 2400rms em 4ohsm ou seja pegar os sub800 e depois trocar o amplificador para ficar mais top e dar os graves que pretendo..... E só pra comentar se não calculei nada errado no que diz o manual do oversound insano e o bruthus a caixa para eles estão trab em torno de 55Hz e se eu fizer a caixa nos 50Hz nada impede de cortar no Cross nos 65 eu só teria um campo a mais para descer caso necessitasse e claro sem danificar o woofer e sem perder qualidade seria apenas uma folga pra descer.... mais estou acompanhando as dicas e provavelmente irei pesquisar mais os 800... -
' Rovel' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Beleza galera... Bem pesquisei bem antes de abrir este tópico e não achei nenhum tópico que explicasse ou tirasse algumas duvidas entre os dois modelos de Woffer da Oversound.... http://www.alojarfot...rton/imagem.jpg Colegas espero que possam me ajudar... Estou pra trocar minha caixa novamente e agora irei colocar 2 Oversound mais estou em duvida em qual modelo imprego meu dimdim.... No Oversound Insano3000 18" 97db/SPL ou no Oversound Bruthus2000 18" 97,5db/SPL Pretendo colocar ambos em uma caixa com 220L ou seja 110l para cada um e duto para 50Hz Se alguem ai souber mexer nos programas Bassbox, WinSd ou qualquer um do genero por favor me ajudem pois ja tentei mexer mais num vou muito longe ainda mais quando aplico no grafico do site http://autosom.net/a.../box_design.htm Meu gosto musical é Funk, Hip Hop, Black e Eletrónica. Gost ode graves fortes bem firmes e extendido graves do tipo que treme o chão que sente o impacto no peito.. alguem ai pode me ajudar na escolha de um dos modelos.... Estou aberto a tudo criticas e sugestão.... plissss me ajudem ai galera pois vou buscar os woofer semana que vêm..... Estou no aguardo das dicas da galerinha. -
Falta um pouco mais de qualidade me ajudem por favor....
Beleza colegas.... depois de ter montado minha caixa com os Bravox Rave ainda não fiquei contente com o som produzido por elas e decidi fazer o que o camarada didigoarraial falou em colocar 2 snake.... agora minha duvida quero um grave forte poderoso de sentir no peito o balanço do danado..... Minha duvida colocar 2 snake HPX-2150 de 15" 800rms em 4ohms ou 2 HPX-2180 de 18" 1000rms em 8 ou 4 ohms.... ambos com 99Db de sencinilidade. OBS: o 2150 recomenda 72L enquanto o 2180 147L, porém o vendedor informou que posso fazer a caixa para os 2180 com uns 100 a 110L para cada eu so deveria claro fazer o corte da frequencia como pede no manual.... o que vcs mais experientes me diriam a respeito disso. -
Caixa Manifold Tornado de 15 (FOTOS)
' Rovel' respondeu tópico de ' deustchman' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Beleza cara... como o colega disse acima vai de manifold e referente a ligação: Se seus subs estiverem em paralelo sim estaram em 4ohms e provavelmente seu stetsom toca em 2 ohms ou em bridge 4ohms se for isso mesmo o seu modelo de amplificador ele estará ligado certinho de uma forma que não prejudique ou forçe o amplificador ou o woofer ok. Mais de qualquer forma recomendo olhar bem o manual do amplificador para não ligar errado e acabar queimando alguma coisa beleza.
