musicsom
    61
Tudo que musicsom postou
  1. normalmente esses player quando nao funciona a tela,,é flat que interliga a pci principal e a frente do player,,o ideal era dar uma analisada,,mas procure um técnico de sua confiança,,,vlw
  2. exatamente, o pequeno lucro que eu tinha no sistema que estava sendo montado, ficou praticamente nas fontes perdidas,,mas faze o que,,faz parte da profissao esses contratempos,,mas vamos continuando,,,hehe
  3. galera ,,nao quis criar ouro topico sobre o mesmo assunto,,aproveitei esse,,quanto ao aterramento dos módulos high volt, aterra-se o negativo do banco de baterias no chassi e do chassi pro módulo ou puxa direto do banco de baterias direto pro negativo do módulo,,alguns falam que se ligar o negativo direto do banco no módulo, o módulo nao vai ligar,,que tem que aterrar no chassi,,,alguem me tira essa duvida
  4. bl zamigo,,ja havia feitos esse teste e nao funcionou tambem,,um amigo da area de informatica havia me dito tb que as vezes o fio roxo dava partida,,fiz tb e nada,,simplesmente nada,,mas comprei outra fonte em loja diferente,,funcionou beleza,,acredito ser defeito nas fontes mesmo,,alguma serie com problema sei lá,,,mas agradeço a atenção dos amigos do forum,,
  5. blz amigo,,entao, a ligação esta certinha,,tudo certo, nao tive como tirar as fotos, pois ja havia desmanchado tudo,,comprei outra fonte em outra loja funcionou blz,,,era defeito nas fontes mesmo,,,mas agradeço a atenção,,vlw
  6. opa blz,,a fonte nao liga nem sozinha,,desliguei todos os equipamentos dela, e mesmo assim ela nao liga,,,achei bem estranho pois me aconteceu com 3 fontes,,todas novas,,,o mesmo defeito nas 3,,,,e quanto aos fios ja cortei tudo sim,,,ja tinha feito todas as ligações,,to achando que foi um defeito de serie nessas fontes,,pois foram 3 identicas, e o mesmo defeito apresentado nas 3,,
  7. as fontes estao sendo ligadas separadamente,,eu comprei 3 fontes,,mas assim 1 de cada vez,,comprei a primeira nao funcionou,,tentei de tudo,,pensei que fosse defeito na fonte,,comprei outra,,deu na mesma,,e por fim comprei a terceira,,e nada,,,e esta tudo certinho,,,sempre fiz esses projetos, de fonte +cd player,, nunca tive problemas,,e agora essas 3 fontes nao dão certo,,
  8. Ola amigos da eletronica,,estou com um problema aqui,,comprei algumas fontes de pc novas, para montar algumas caixinhas de som para usar em casa,,com cd player, falntes 6',,a pedido de clientes,,,ate aih normal,,,o que esta me encabulando,,é que as 3 fontes simplismente nao dão partida,,fazendo a união dos fios verde e preto,,,fiz dezenas de testes, mas infelizmente sem solução,,existem algum detalhe a mais para se dar partida numa fonte??, sempre ifz essas caixinhas com fontes de pc, nunca tive problemas,,,porem nessas 3 fontes, nao deu certo,,a fonte só dá um giro na ventoinha e para,,conto com as dicas dos nobres colegas,,,
  9. Ola amigos, estou com esse módulo pra manutenção, que esta com os 4 canais com o audio bem baixo,,o som sai limpo, porem bem baixo, a princicpio ja pensei nos dois zeners de 12v., porem estao bons, saidas de audio estao boas tb,, a fonte foi feita, esta tudo em ordem,,porem creio que o defeito está em un unico ponto afetando os 4 canais, mas nao consegui identificar o defeito,,fiz uma varredura em todos os diodos,,porem estao todos em ordem, peço ajuda dos caros amigos do forum,,,att: musicsom
  10. blz, Kleber, realmente eu nao tinha visto ainda,,,afinal nunca precisei,,mas valew a dica,,abç,,,
  11. Ola pessoal, nao sei se posso fazer isso,,se tiver errado, moderador pode excluir,,possuo um system sony LBT N555, e estou vendendo as peças separadamente,,placa de saida de som,,,tudo funcionando,,,mecanismo cd, necessita engraxar e troca de correias,,,tape-decks necessitam troca de correias,,,unidade laser tambem precisa ser trocada, porem sao todas pequenas coisas de baixo valor pra manutenção,,é claro que se destina a técnicos,,,qualquer duvida meu e-mail, musicsomguaraci@hotmail.com,,,,grato pessoal,,,,
  12. Confere novamente se nao há mais trilhas trincadas, soldas frias,,,as vezes tem solda que parecem estar "bonitas",,mas na verdade, as vezes o terminal do componente nao esta escostando na solda,,,,refaça as soldas que achar suspeitas,,,se mesmo assim, nao tiver resultado , pode ser mesmo o ci,,quando for comprar, procure pelo original, pois o paralelo nao aciona a saida remote,,,e por consequencia nao ligará seus módulos, tera que partir pra chavinha tic/tac,,,confere tambem o chicote do player, pode ter conectores defeituosos,,,,va postando os resultados
  13. É andei conversando com o pessoal aqui na minha cidade tambem,,parece que nao tem jeito mesmo,,,mas vlw ,,qualquer novidade,,posto aqui,,,grato,,
  14. E aih pessoal blz,,,,ganhei um jogo de bancos do palio 4 portas,,,e queria saber em relação aos da frente se tem como adaptar em um fusca,,pois os bancos do palio sao fixos,,queria saber se tem como torna-los reclinaveis igual o do fusca,,,grato,,,,musicsom
  15. Ola,,pessoal,,meu fusca é alternador,,,mandei fazer o motor novamente, e ja pedi pra deixarem ele preparado com os suportes e encaixes para o alternador(45ah),,mandei arrancar aquela porcaria do dinamo e ja colocarem o alternador, com o dinamo nao ouvia meia hora de musica e a bateria ja era,,,quanto a isso os problemas acabaram,,,,mas voltando ao meu problema,,o que eu fiz foi trocar novamente os cabos de vela(havia trocado faz 2 dias, he he), coloquei uma marca mais conceituada,,e a medição esta corrtea agora,,,fica aih a dica do defeito,,,medições loucas na bateria(carro ligado) com multimetro digital,,,cabos de vela ruins,,,,,valew,,,pessoal,,,agradeço a todos que colaboraram com a questão,,,té mais,,,,
  16. Pessoal,,observei uma coisa aqui,,,fiz o teste com 5 multimetros digitais, e o defeito aparece,,porem fiz agora um teste com multimetro analógico, ele nao apresenta o defeito, mas ele acusa somente os 12,4 volts da bateria,,,independente do carro ligado ou desligado,,nao muda em nada,,,seria algum defeito no alternador?,,me disseram que poderia o regulador de tensao do alternador, procede isso?,,grato mais uma vez
  17. Ola pessoal,,quanto ao multimetro nao éh,,pois tenho 5 multimetros,,trabalho com eletronica,,,e testei com todos eles,,,todos apresentam o erro,,,,,grato mais uma vez a todos que estao ajudando,,,vlw,,,
  18. Ola pessoal,,,me expressei mal,,eu disse que conferi no alternador,,,mas estou medindo diretamente nos polos da bateria,,e o resultado é o mesmo,,,,numeros desordenados e rapidos,,,isso com o carro ligado,,,,se desligar o veiculo a leitura faz normal,,12,5 volts,,,no aguardo,,,,
  19. Ola, pessoal, to cum um probleminha aqui,,tava fazendo uns ajustes na fiação do fusca,,e resoolvi dar uma checada na bateria,,ate aih tudo normal,,,os 12,5 volts,,estavam lá,,,,mas dai resolvi ligar o carro e medir se o alternador estava carregando certinho,,,,mas ao ligar o carro e "tentar" medir, os numeros no display do multimetro se enlouquecem , mudando de forma rápida e desordenada,,nao tendo como medir nada,,,e nao precisa nem encostar em nada, somente chegar com o multimetro perto do alternador( com o carro ligado), e os digitos se enlouquem,,a principio pensei que fosse cabo de velas,,,mas troque hj de manha por novos,,mas o erro ainda persiste,,,alguem me ajuda,,,,grato,,,,,
  20. Quanto tem de bateria?,,pra esse módulo aih no minimo 150ah (eu disse minimo),,,cabeamento? (25mm), fios na saida de som? (2x2,5mm),,,terminais de boa qualidade,,confere esses itens e veja se estao nesses parametro que citei,,,confere e posta os resultados,,boa sorte!!!
  21. É pessoal, depois de inumeros testes e pesquisas no circuito,,cheguei a conclusão,,o Micro ta "bichado",,nao encontrei em lugar nenhum,,,mandei pra H Buster,,,valew,,,
  22. Ola,,pessoal,,uma ajudinha aqui,,chegou esse dvd H Buster, aqui totalmente inoperante,,fonte queimada,,alguns transistores, s8050,,trilhas derretidas,,enfim,,,alguns defeitos,,,depois do reparo feito tudo beleza,,funcionou um dia inteiro,,por umas 12 horas acredito,.desliguei e no outro dia fui entregar pro cliente, e fui testar, o mesmo nao da nem sinal de vida,,,ja revirei tudo que é componente nele,inclusive os que eu ja tinha substituido,tudoi em ordem,,nao encontrei esquema em lugar nenhum,,alguem tem alguma dica,,que conheça possiveis defeitos nessa linha Hbuster,,,grato,,,valew,,
  23. Blz,,vc disse que ele só aciona proteção quando conecta o RCA,,,pode ter sido na hora de fechar,,,algum parafuso que fecha o módulo esta encostando nos terminais de saida, do lado de dentro,,,ja peguei módulos assim,,,armava proteção em apenas um RCA ,,era só conectar pronto, a proteção armava,,se deixasse funcionando 3 canais blz,,,mas conectou o RCA no CH 4 ja era,,constatei isso,,no meu caso,quem fechou o módulo por ultimo cometeu esse deslize,,,,foi só trocar o parafuso por um menor e pronto,,,peça pra verificar,,,tem coisa que as vezes parece defeito,,mas nao éh,,,
  24. Ola,,que bom que deu certo,,,pelo menos nao ficou tao ruim assim,,,tem a chance de pegar um módulo sendo modelo mais novo, e um pouco mais forte,,,,valew,,,td de bom,,
  25. É se vc fez todos esses testes e nada,,,o problema é no módulo mesmo,,,mas tomara que tenha boas noticias,,depois posta o que deu,,,valew boa sorte,,
