Lucas magnani
    59
Tudo que Lucas magnani postou
  1. alguem sabe me informar quanto fica pra trocar 10 transitor TIP105, e 2 resistor de um digisound HL1560 qual é a média que fica mais ou menos.. valeu
  2. Produto (Linha) ULTRA 550 Modelo C55012/4 Tamanho 12" Inches (") Tipo de Carcaça CHAPA Resposta de Frequência (RF) 50 A 5.000 Hz Potência Nominal (RMS) 550 Watts Potência Musical 1100 Watts Frequência de Resonância (Fs) 43,74 Hz Fator Q Mecanico (Qms) 6,421 Qms Volume de Equivalencia (Vas) 29,35 Cu ft Compliância (Cms) 1,76 mm/N Massa Total (Mms) 7,529 g Excursão (X-max) 1 mm Área de Cone (Sd) 580 Sq cm Fator Q Total (Qts) 1,372 Referencia de Eficiência (No) 3,8 % Spl (@1w/1m) Free-Air 97,9 db SPL Fator Q Eletrico (Qes) 1,744 Resistência Ohmica (Re) 2,7 O/Dcc Indutância (Le) 1,068 mH Resistência Ohmica Nominal (Z) 4 O/Acc Produto (Bl) 1,785 N/Amp
  3. achei no youtube.. oque não fazer com um woofer..
  4. pega o sub 2x4, é só juntar os positivo com positivo, e negativo com negativo do sub que cai a 2 Ohms.
  5. ola, eu tenho um modulo digisound, modelo Hl1560, no caso só uso dois canais tocando dois 6x9, e esses dias soltou uma fumaça e um cheiro de queimado, só que estava funcinando normalmente tirando o cheiro, desmontei logo de cara ja vi um escurinho e um componente meio que desmanchando, na placa ta escrito r118, e tinha escapado 1 dos 6, tais q108, q110, q112, q107, q109, q111, componentes da lateral, pretinho meio quadrado com 3 saidas, que na placa tem o simbolo + , noque eu tirei a placa escapou os 6, qual a faixa de preço para o conserto ?
  6. se eu num me engano, 90 cm de largura não vai passar pelo negocio do autofalante do porta malas. se eu num me engano é 88 cm.
  7. alguem pode me dizer com a frequencia que esta esta caixa, e qual frequencia ideal do duto para disparar alarmes ? estou usando um stetsom venom 1000 para tocar os dois pioneers
  8. tem uma espécie de conduite de borracha que é bem fininha alguem sabe me dizer o nome ?
  9. ola, oque por de acabamento na fiação, conduite corrugado ou outra coisa ?
  10. sera que compença por 2 cornetas sturdy pra acompanhar os pioneers ? alguem sabe me informar se essa corneta presta, eu to entre essa sturdy, tsr 5200, to meio sem grana.kk
  11. por em quanto eu tou com uma de 75 ah da moura, pretendo por mais uma de 45 ah e deixar a de 75 só pro modulo.
  12. ae galera, comprei um stetsom venom v1000, paguei 515 conto, 2 ohms, vai casar certinho com meus pioneer, agora minha duvida 21mm de cabo positivo e negativo ta bom pro modulo e um porta fusivel max com um fusivel de 100ah ta bom ?
  13. a 2 ohms ? tem teste ?
  14. mais sera que da pelo menos 1000 rms esse modulo ?
  15. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-223033848-amplificador-taramps-ta-800-wrms-sedex-escolha-seu-brinde-_JM http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-215891711-amplificador-taramps-ta-1000-digital-1000w-rms-frete-gratis-_JM http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-226801480-amplificador-stetsom-v10001-porta-fusivel-frete-gratis-_JM to entre os tres, alguma dica ?
  16. consegui um taramps 1000 rms por 600 conto conpença comprar ?
  17. ah vou comprar o hurricane 4.250 da 500 rms por bridge a 4 Ohms vai casar certinho com meus subs, é mais carinho mais tem garantia de um ano..
  18. achei um banda 800 rms , 500 conto com frete , sera que tocar forte ?
  19. esse explosound xm 3600 presta ?
  20. mais então esse de 1500 rms, manda esses 1500 a 1ohms, e meus subs são s4 no caso vai totalizar 2ohms unindo as bobinas acho que vai mandar cerca de uns 800 rms só e acoh que num vai tocar o maximo.. eu tava vendo um explosound xm 3600, sera que presta ? diz a lenda que manda 700 rms e a 4 ohms em bridge.
  21. e pra modulo eu tenho 450 conto pra comprar um bão pra tocar os dois, alguem pode me dar umas dicas pra tocar eles ao extremo mesmo ?
  22. ola pessoal, estou fazendo a caixa para dois pioneer 309, 114 litros total sem os sub, dois dutos de 4", uns 28 cm ta bom ?
  23. ola, tenho um rockford fosgate antiguinho, 4600x, e eu sem querer inverti a polaridade dele, oque pode ter queimado, não achei ninguem que mexa com ele, se alguem puder me ajudar, lucasmagnani@hotmail.com.br
