Vini Lucaas
Banned
    9
0 Neutral
    Vinicius Lucas
  • Sexo
    Mauá/SP
  1. Eu uso Pc muitas vezes de uma lan house, eu não tenho nada haver com aquilo, se alguem fez aquilo de Beis lá não fui eu.
  2. O recomendado é utilizar um driver para cada SUB/WOOFER mesmo, não é que o D-250x grita de mais pra um driver, é que o timbre dele é gritado mesmo, irrita os ouvidos, é bom pro cara qu vai fazer competição de corneteiro que tem "72" cornetas no carro pra competir que grita mais, bom pra corneteiro qu gosta de abafar os outros, só não é bom pra quem gosta de ouvir MUSICA, eu nunca ouvi o D-200, mas se o pessoal tá falando que o timbre dele é melhor pode ir sem medo, só não esquece que driver fenolicos, exigem a utilização de um ST como o ST200 Buscando rapido no ML ST200 = R$ 38 (unidade) D200 = R$ 48 (unidade) Bomber UpGrade R$ 168 (unidade) B Buster 3600GL R$ 268 (unidade) Na loja que vc viu sai por R$710 No Mercado Livre sai melhor o por R$ 523
  3. Por enquanto comprei só os Protech, estou esperando definir o que realmente vou fazer com as baterias e vou mandar fazer as caixas e assim que sobrar uma graninha dou continuidade no projeto. Obrigado por tudo galera.
  4. Olá galera, sou eu em outro login, pq no Magnata_90 u tive um problema aqui mas vou normaliza-lo em alguns dias, o som que prtendo montar é este - 2 Sub3k Proteck 18 polegadas (Caixa em 100 L brutos, com um duto de 5 cm internos sintonizada em 50 hz(Recomendação do Rafael)) - 1 SD5000 para os Woofers - 2 Driver em corneta oval - 2 SD250.2 (Um para cada driver para obter melhor rendimento) - 2 MG (utilizarei o MG300 da over até que o Rafael lance os MG da Protech) - 2 SD1000 ou SD1500 para os MG - Crossover X5 JFA - Controle JFA Bateria vou utilizar bastante, para não ficar no pé de quem está no banca de trás vou coloca-las no lugar do step do carro. Então vocês recomendam usar o driver EDT7200 com todo o conjunto ? Eu não me encomodo de gastar um pouco mais para obter um pouco maus de potencia aliada a qualidade. Valeu galera
  5. Blz pessoal, jah esta tudo quase definido então as 4400ti vo cortar em 2khz, os 10pw3 em 150hz (ou 100hz ficaria melhor ?) e os SW1P corto em qto ? abraços.
  6. Qro um grave batendo forte e equilibrado pra ouvir qualquuer musica, ouvi dizer que dutada pra SW1P não presta, procede ?
  7. Entendi, mas que caixa você recomenda pros SW1P ? boa dica amigo valeu pela ajuda
  8. Bom dia galera, é o seguinte Meu cunhado tem o som nessa configuração: 4 Snake 3100 2 Oversound 800 rms 15 pol (Não sei o modulo que leva eles) Eu estou querendo montar um som mais forte e nada melhor do que conversar com quem entende do assunto, depois de ler alguns topicos, fazer algumas pesquisas e conversar um pouco com algumas pessoas cheguei a uma configuração que me parece ser "razoavelmente" melhor que a do meu cunhado, lá vai: - 2 18SW1P - 4 D4400Ti - SD3000 (para os 2 SW1P) - (ainda não sei que modulo usar para as cornetas) - Caixa turbo bass (http://www.somautomotivopb.com/2011/08/caixa-turbo-bass-sw1p-18.html) Então pessoal é isso ai qro saber se com isso já da pra abafar o som dele, quero opiniões de vcs, criticas, dicas, tudo com o que vocês puderem me ajudar. Ah e vou montar tudo em um Gol GIII Valeu Pessoal.
