Lsmjunior
    54
Tudo que Lsmjunior postou
  1. Outra coisa, comprei uma Freedom Estacionaria 115Ah de um usuario aqui do forum.
  2. Ajudo sim, claro. Seguinte cara, respeitando a largura de 90cm, a altura e profundidade fica a teu critério. A minha ficou mais alta e mais fina e ficou com 45 lts para cada sub. Se quiser as medidas exatas posso te passar, mas a principio vai do teu criterio
  3. Li alguns artigos dizendo que estacionarias são mais sensiveis e se danificam sendo recarreegada por alternadores. Não esta certo isto?
  4. Pessoal, comprei o Roadstar 1200D Agora, vem outro dilema. BATERIA. To pensando em adquirir uma Freedom estacionaria 115Ah http://www.bateriaautomotiva.com.br/ecommerce_site/produto_10682_4651_Bateria-Freedom-Estacionaria-DF2000-115Ah que me foi recomendada aqui. Mas li que baterias estacionarias nao sao indicadas. Alguem tem alguma indicação com melhor custoxbeneficio?
  5. Seguinte, Resolvi ligar os 2 subs 309 D4, os 2 drivers D200 e os 2 ST200 no Power One pra quebrar um galho. Liguei os 2 subs em um bridge em paralelo com as bobinas em série. Resultado: Pra minha surpresa, os subs tão tocando super bem, até mais do que eu pensava. Estou pensando em por um Roadstar 1200D pro sub ao invés do BBuster 4500D, qual vale mais a pena? sendo que o preço é quase igual.
  6. B.Buster 4500D é melhor que o Roadstar 1200D e acho melhor até que o 1600D
  7. Pessoal, a grana anda meio curta. Então resolvi fazer o B.Buster e os 2 8pw3 esperarem um pouco mais e comprar tudo junto com mais a bateria pra daqui um mes. Enquanto isso, pra quebrar o galho, vou ligar 2 driver, 2 st, e os 2 309 D4 no power one. Eu consigo ligar? Cada sub em um canal com as bobinas em paralelo, 2 st em um e 2 driver em outro canal. Da pra quebrar um galho? os subs mesmo com só 180wrms cada um vai tocar? E se puderem responder as perguntas anteriores tbm, fico grato. Valeeu!
  8. Pessoal, to querendo comprar o B.Buster 4500D pra tocar 2 Pioneer 309 D4 O que voces acham? alguem ja viu o módulo? já tem teste dele? come muita bateria??
  9. Andei vendo um Selenium Street Bass de 6 polegadas, é muita diferença pro 8pw3?
  10. Pessoal, andei medindo o espaço no Meu porta malas, e com os 2 8pw3 o som vai quase cobrir todo o vidro traseiro. Estou pensando em trocar os 2 8pw3 por mais 2 driver D200. O que acham??? Ou voces tem alguma outra solução para médio-grave?? Se puderem me responder meio rápido, pois essa semana ja comprarei o som.
  11. Cabo RCA da MTX é bom? MTX CABO ZN1210 RCA 2CH 1,0M MTX CABO ZN1250 RCA 2CH 5,0M MTX CABO ZN1Y2M Y-CONECTOR (1F/2M) PAR O que voces acham?
  12. Beleza, fecha todas. Alguem sabe um site com RCA's boas e baratas? To atraz e vi uns Stetsom... Só que com os RCA's e Cabos Y passa pra mais de 150.. totalmente inviavel.
  13. Pessoal, vou fazer o seguinte. Vou comprar o set que descrevi e não vou colocar bateria auxiliar no momento, acho que é melhor eu não comprar nada agora e quando sobrar uma grana extra colocar uma boa de 150Ah. Pessoal, outra coisa. Meu radio tem apenas 2 saídas RCA. Como vou fazer a ligação no módulo Power One (4 canais) e B.Buster (1 canal), posso ligar só 2 canais no RCA do Pone? Outra coisa, acabei de ver na net o woffer magnum rex de 8 polegadas. Não seria melhor que o 8pw3?
  14. Preciso tanto assim de bateria? Não vou usar o som o tempo todo com volume no talo, a idéia é mais usar de vez em quando, dificilmente mais que 30 minutos, com volume em tom bom, ligando o carro de vez em quado se for necessario. Além disso, a grana ta ficando curta e bateria esta quase fora de orçamento. =\
  15. show de bola... Então vou ficar com este set mesmo e meter o BBuster 4500D pra ver no que da. Módulo B.Buster 4500D pros subs 2 Pioneer 309 D4 Módulo Roadstar Power One 2 8pw3 com 10L cada falante 2 Driver D200 2 ST200 O equilibrio esta perfeito então? Vou comprar ja essa semana ainda. Outra coisa Quais fios compro, qual a bitola? Qtos metros para o Clio? E RCA, qual de melhor custoxbeneficio? Além disto, queria por uma bateria auxiliar mas que fosse barata. Quando terminar o som eu posto fotos pro pessoal ver
  16. Entre D200 e HDI400 qual melhor?
  17. Quantos lts mais ou menos? Você acha que os 2 8pw3 irão acrescentar qualidade ao sistema e encaixar bem com os D200 e St200? Ea ligação no Power One, como posso fazer?
  18. Tem muita diferença entre D200 e D250x? Vale a pena pagar mais caro pelo segundo? Outra coisa, vocês acham que vai ficar legal os 2 8pw3 no esquema? Devo fazer uma caixa para eles? Além disto, como eu poderia ligar tudo isso no power one?
  19. A idéia é mais ou menos esta: To mais nas dúvidas mesmo em quais cornetas e ST escolher. E também se os 8PW3 teriam algum papel fundamental na qualidade e potencia do som, pois não os conheço muito bem. Escolhendo Hinor HDi400 pros Drivers, qual ST escolho? O Hinor 5hi320? Outra coisa, quantos litros faço a caixa pros 8PW3? Selada? É uma opção, mas não perco a faixa de frequencia dos ST? Além disto, o som não ficaria "gritão" demais? pois nao é esse meu propósito. O problema do SD1500 e do 1k5 é o "preço", pois nao baixam de 700, já o B.Buster 4500D eu consigo por menos de 400 e dizem dar a potencia desejada e qualidade. É muita diferença em preços ao meu ver.
  20. Mas ele promete 1500 RMS a 1 ohm. Os outros 3600GL e 2400GL pelos testes feitos, entregavam a pótencia prometida e com qualidade
  21. Acham que o Buster não vai tocar bem os Pioneer? Ouvi falar tao bem desse modulo, e me interessou mais ainda pelo preço. - Além disto, o que acham dos 2 8pw3? vai ficar bacana? encaixar bem com o som ficando com qualidade??
  22. Pessoal, estou montando um triozinho para um Clio. Como sou iniciante nesta área quero a ajuda de vocês. a intenção é ter um SOM EQUILIBRADO, com boa qualidade. Vamos ao que interessa. A minha intenção é esta Módulo B.Buster 4500D pros subs 2 Pioneer 309 D4 (ADQUIRIDO) Módulo Roadstar Power One (ADQUIRIDO) 2 8pw3 2 Driver D200 2 ST200 2 alto-falantes Selenium Multisystem 5" nas portas dianteiras (ADQUIRIDO) O que acham desse projeto? o que mudariam, melhorariam? Lembrando que a idéia é um som equilibrado, não muito gritante. Que fosse parecido com um altofalante coaxial com qualidade. Valeu pessoal.
  23. teste do B.Buster 4500D urgente
  24. pessoal, consigo ligar 2 Pioneer 309 D4 no amp? perco muita potencia?
  25. consigo ligar um pioneer 309 D4 no canal Bridge a 2 ohms???
