luizgoiana
    29
Tudo que luizgoiana postou
  1. Acho que acabei de descobrir o que ser aterramento da rca... Vou fazer ele
  2. E amigo, foi seguindo sua recomendação que não levei na autoeletrica, descobri que o defeito era no modulo(3600GL) e o outro modulo so parava também porque este estava ligado ao 3600GL, o modulo foi para a garantia, foi trocado um componente, voltou, e agora ele funciona muito bem quando não esta ligado na RCA do aparelho de som, por exemplo, ligado a RCA do notebook funciona que uma beleza, mas ai ja e outra historia, estou desenterrando o topico apenas para postar que foi resolvido.
  3. aterramento do rca?Esta se referindo a que amigo?a ligação do rca no negativo no interior do modulo?
  4. Amigos, a aproximadamente 2 meses abri um topico falando que o BB3600GL estava armando proteção, o modulo foi para a garantia e voltou mas agora o defeito e diferente e um tanto quanto estranho. O modulo entra em proteção assim que ligo a RCA que vem do cd-player, porem quando ligo o modulo na rca do meu notebook toca normalmente, alguem ja enfrentou problema parecido?Sera que o problema e no modulo e não acontece quando uso o notebook porque a tensão da rca do notebook e menor?
  5. Nada amigos, adivinhem?pra piorar o carro deu outro problema na ignição... Foi assim, ficamos mechendo no som e ele resolveu ligar, tinha baile numa cidade ao lado(dj morango), meu amigo viro pra mim e falo: -Vamo aproveitar que ligou, vo ir pro baile, tocar essa **** no maximo e se estragar tudo que se fo**... Chegando na esquina da casa dele o carro deu problema na tranca de direção, o volante travou, ficamos por ali mesmo, devido ao feriado o carro so foi concertado hoje e retiramos o modulo e enviamos para um tecnico testar em bancada, enquanto o modulo não volta irei testar as voltagens com o carro desligado e com o carro ligado..(PS: So o 3600Gl entra em proteção, descobrimos que o 1500GL so para porque este esta ligado na saida do 3600GL, mas ele não arma proteção, funciona normalmente se instalarmos ele independente do 3600GL) Mais sinceramente, alguem ai acredita que o problema seja os modulos?Eu acho que se fosse eles num tocariam nem com o carro desligado Aah, uma observação, este problema acontecia muito raramente mesmo, mais depois que ligamos 2 papão de 2ohmss na bridge de 4ohms o problema agravou(ja tiramos os papão, foi so para teste)
  6. Basicamente tem 3 situações: -se ligar o som com o motor desligado ele liga e os modulos tocam normamlmente -se ligar o som depois que o motor ja estiver ligado os modulos(tanto grave quanto agudo) não ligam -Se ligar o som e depois com o som ligado dar partida no motor o certo e os modulos desarmarem porque o arranque puxa muita energia, e depois armarem denovo, porem eles não armam denovo OBS: Nas raras vezes que conseguimos fazer os modulos armarem com o motor ligado coloco os graves em +7 no som e aumento no maximo, toca um pouquinho e desarma denovo
  7. Uso não, isso pode atrapalhar? Ja a rotação do motor eu não sei, não tem conta giros
  8. Vou fazer este teste amigo Mais cara, tenho certeza que o defeito não e nos modulos e dificilmente na instalação, acho que e o carro mesmo, e so uma coisa, o som pode estragar o regulador de voltagem?
  9. No caso se eu confirmar que e o regulador de voltagem teria que trocar o mesmo, ou ele possui algum ajuste?
  10. Tem não amigo... isso que esta matando, mais você acha que e o regulador de voltagem também?
  11. Exatamente, com o carro desligado funciona, quando liga o carro a proteção dos 2 modulos arma, podia falar q e a bateria, mais arma a proteçãoa te do modulo de agudo po
  12. Amigos, o som do carro do meu amigo(corsa sedan 1.0 super 99) estava funcionando normalmente, ate final de semana passado os 2 modulos começaram a entrar em proteção, passado uns dias descobrimos que os modulos so entram em proteção com o carro ligado, desligado toca normalmente, os 2 modulos BB3600GL e BB1500GL entram em proteção sempre que o carro esta ligado, estou pensando no regulador de voltagem, minha suspeita e que a tensão caia quando o carro esteja ligado devido ao regulador de voltagem, mais estranho... a alguns dias funcionava normalmente A bateria do carro e de 60Ah por isto ele sempre coloca pra tocar somente com o motor ligado pois o alternador e de 70Ah e sem ele fica dificil os 60Ah da bateria alimentarem os 2 modulos AB sem a ajuda do alternador, o problema e que agora os modulos não armam com o motor ligado :S O que vocês acham?
  13. Cara, o modulo desarmou quando colocarmos ele pra tocar no talo mesmo, volume maximo Creio que foi por subtensão, pois a parafernalha toda ta ligada numa bateria de 60Ah da marca Kondor, e nas 2 vezes que desarmou o carro estava desligado, a bitola do fio e de 16mm, crio que não seja culpa do fio, mais o estranho foi que o BB1500GL desarmou e o BB3600Gl que e o comilã de energia da historia continuou tocando.... So uma coisa... alguem ja mediu a impendancia de 2drives e 1 ST com multimetro?
  14. Bom, aparentemente o 1500GL e mais voltado para agudos visto que os canais 3 e 4 não tem cortes para graves, pelo menos foi isto que vi em uma rapida olhada no crossover dele. E que agudos, muita qualidade nos agudos, mesmo estando operando com impendancia bem abaixa da recomendada
  15. Amigo, irei postar fotos do set também o BB3600GL também superou minhas expectativas, bem acabado, bom modulo, o unico problema dele e aquecer pra !@#$
  16. Amigos, pesquisando pelo forum notei que não a muito sobre o novo modulo da B.Buster o BB1500GL, recomendei a um amigo que instalou o mesmo para os agudos em um corsa sedan Especificações: Potência RMS: 4 canais de 136 Watts RMS @ 2 ohms ou podendo ser ligado nas diversas configurações abaixo: 4 canais de 80 Watts RMS @ 4 ohms ou 1 canal de 240 Watts RMS @ 4 ohms (BRIDGE) + 2 canais de 80 watts RMS 1 canal de 240 Watts RMS @ 4 ohms (BRIDGE) + 2 canais de 120 Watts RMS 2 canais de 240 Watts RMS @ 4 ohms (BRIDGE) Impedancia mínima: 2 ohms O modulo tem um bom acabamento, crossover eficiente, usamos ele para tocar: 2x selenium d200 2x Selenium d250-x 2x selenium st200 colocamos um de cada em cada bridge, ou seja, 1 D200, 1D250x, 1ST200 em cada bridge Impendancia resultante foi de 2,6 ohms por bridge, bem abaixo da minima recomendada que e de 4ohms e mesmo assim o modulo esquentou bem menos que seu irmão que estava tocando os falantes, o BB3600GL, este esta fritando A bateria que estava a tocar o setup inteiro era de 60ah, com o carro desligado quando chegou perto do volume maximo o 1500GL desligou, mesmo estando com temperatura baixa, não sei se foi culpa da bateria ou do impendancia baixa, o modulo colocou as cornetas pra gritar mesmo, hoje com o carro ligado tocamos em uma cachoeira abafando facilmente 2 fiestas, um deles tinha 6 cornetas, não sei qual eram os drivers, mais o agudo do 1500GL estava bem mais limpo, mais gostoso de ouvir, o modulo tem cooler embaixo assim como todos os modulos da B Buster que vi ate hoje, o que e dificil em modulos nesta faixa de preço, 150 reais que se paga por um destes A conclusão final e que e mais um grande modulo da B Buster
  17. Primeiramente não vou nem explicar porque não fico pesquisando a fundo sobre ondas de som, sinal senoidal, sou tecnico em informatica, programador em vb.net, não tecnico em PA Mas gosto de som, saco um pouco, mais do que a maioria dos caras que montam som por aki, ate sei o que e headroom, isto desde antes de postar a duvida, sei que o alternador de 55ah vai demorar a carregar a bateria, sei que a bitola do cabo tem que ser de 25mm para conectar uma bateria a outra, sei que tenho que colocar 2 diodos e 2 fusiveis no cabo, ja pesquisei isto tudo, a unica coisa que não sei e não adianta eu ler milhões de teorias que so vou saber na pratica ou OUVINDO PRTICA de alguem e o quanto esse amplificador e potente, porque juro que não achei no forum algo que me sane esta duvida, ninguem sabe a eficiencia real de um amplificador sem antes testar ele, ninguem sabe qual o consumo dele, ninguem sabe a impendancia que ele suporta realmente, ninguem sabe a potencia real dele, ninguem sabe nada disto antes de testar, se for para seguir teorias um power one não tocaria 2ohms na bridge... ja vi muitos funcionando assim numa boa, não foi dimensionado para isso, não foi feito para fazer isto, mas pode ser feito, e como fazer um overclock em um processador, ninguem sabe como vai ficar ate ver na pratica, e isto que quero ouvir, o que um BB3600GL vai fazer na pratica, teoria não interessa. Se for ouvir teorias sei que preciso de 200ah para o som inteiro a bitola do cabo entre as baterias e de 25mm o potencia em RMS total e algo proximo de 2000watts tenho que trocar o alternador do carro e se possivel comprar uma fonte Isso eu ja sei, descobri aos poucos pesquisando, agora o quanto o sistema vai tocar na pratica, o quanto vai consumir de bateria, isso para se calcular precisamente em teoria, eu teria que considerar inumeras variaveis e mesmo assim o calculo seria menos preciso do que uma simples opnião, como disse o amigo: "Ja liguei 4000RMS em upgrade e ele não queimou" "Acredito que com o alternador e a bateria ate aguente o BB3600GL" Mas desisto, ja sanei minhas duvidas, procurei videos no youtube de pessoas que tem o modulo, conversei com um cara que tem no msn, ja ta resolvido, vamos instalar uma bateria de 150AH extras, os upgrades, se torrar que se exploda O moderador se incomoda com meu topico mas não esta nem ai para uma postagem inutil destas:
  18. Algumas coisas so sabemos na pratica amigo, minhas duvidas não são do tipo simples que se acha em qualquer um dos seus link's, casar impendancia, potencia, estas coisas eu sei, mas o negocio e o seguinte, nem todo modulo cumpre o que diz, alias, poucos cumprem, então a coisa não e tão simples, não e so ligar um sub de 350@4ohms numa saida de 350@4ohms porque NÃO VAI extrair a potência maxima do sub, pois os tais 350RMS são teoricos, ai e preciso ouvir a pratica, a experiencia em pratica para saber, por exemplo, amigos me informaram que meu amplificador não vai torrar os falantes e que minha maior preocupação e a bateria, o assunto mudou de rumo graças ao topico, este assunto eu posso pequisar sim, mais pretendo por meio deste topico ouvir a opnião dos amigos quanto a uma solução barata pelo menos momentanea para tocar pelo menos neste carnaval. _____________________________________________________ Voltando a minha duvida, galera, pensei em ligar 2 baterias genericas de 60 em paralelo com a do corsa, mais a questa e a seguinte: *A solução mais viavel e esta? *a bitola do fio de uma bateria ate a outra deve ser gigante, a parte do diodo e tal eu sei, amis como passar um fia de 25mm dentro de um corsa? *O alternador do corsinha daria conta de carregar todas elas?alternador original do corsa sedan 99 com vidros e travas eletricas Estou pesquisando, mas quem puder me ajudar, agradeço
  19. MAis e os modulos, naum teria proteção contra subtensão não?
  20. Po amigão, e com o carro ligado?pelo menos ate no carnaval sera que num rola de improvisa não?não sei se ate la agente vai arruma uma bateria descente, mais iremos fazer o possivel
  21. Queimar o modulo amigão?porque?60ah num seria sulficiente pra empurrar estes 2 modulos ao menos por meia hora? Eu ia montar com 1 pone pros upgrades e um taramps de 200 pras cornetas e me disseram que aguentaria ate 1 hora, o consumo dos BB e tão maior assim?ele ainda pode torrar mais uns 200 reais, ele quer pegar um crossover, mais num som como o dele e quase inutil, seria melhor investir num megacapacitor ou em outra bateria então?
  22. Amigos, abri um topico aqui para discutir sobre as melhores opções pra um som em um corsa sedan do meu amigo mais o topico foi fechado, a ultima coisa no topico foi uma recomendação para o BB3600GL, agora ja esta tudo certo e comprado: BB3600GL para os 2 upgrades BB1500GL para as cornetas e tweeters (2 d250x, 2d200, 2 tweeters st200) se vai torrar ou não eu não sei, daqui a pouco vem um adm e fecha o topico falando que e so eu pesquisar, mais minha duvida e o segunte: o 3600Gl tem 600 nominais em cada brisge(mais num deve dar 500) e os upgrade tem 350 vai ficar cada upgrade em uma bridge, o modulo sera mal alimentado por uma bateria de 60AH o que ajudara a diminuir a potencia do modulo, mesmo assim, estou com medo dele queimar os upgrades bobina simples Alguem tem sugestão do que ligar junto com eles na bridge pra evitar a possivel queima? 2 6x9 seriam uma boa pedida ou so vai queimar mesmo se ficar no talo? Obrigado a todos, e que fique bem claro a moderação que não estou com implicancia, muito pelo contrario, o moderador foi muito simpatico comigo, e so um pedido para não fecharem o topico
  23. Cara, quando este carro tinha 4 upgrade meu amigo me disse que ligou eles em um cygnus PA800 e o resultado foi satisfatorio, ficou melhor que com os modulos do carro.
  24. Bom, amigos, ingressando ao forum resolvi postar o porque acho que a diferença entre o taramps e um boss em termos de potencia esta simplismente na quantidade que eles mentem, mais os 2 mentem. Lembram daqueles equipamentos de audio da cygnus, gradiente?Então, o padrasto de um amigo foi o dono de uma equipe de som que ja foi uma das maiores de minas e eles sempre preferiram usar um monte de amplificadores mais fracos que um super amplificador, por isto, hoje ainda resta por sua residencia alguns amplificadores desta linha Na sala de sua residencia se encontram 8 falantes de 15" 2 cornetas selenium e 2 tweeters snake Estão dispostos da seguinte forma: 4 falantes de 15, 300RMS cone seco em caixas chamdas de tobogã, muito bem feitas, madeira grossa, de qualidade, caixa com uns 300 litros direcionadas para graves 4 falantes em 2 caixas da mesma qualidade das tobogã, porem em formato de um paralelepipedo em pé mesa de som da behringer, cross over da cygnus com divisão de 4 fraquencias, atualmente dividindo apenas medios-agudos e graves Graves em um PA1200 ou 1800 não me lembro exatamente Medios e agudos em um PA1400, cornetas e tweeters com capacitores Equalizador, camara de eco, tudo certinho, o amplificador que manda os graves com os ponterinhos batendo no meio e os falantes ja estão pedindo para morrer Total RMS em TEORIA 2200 RMS Contra ele: Tipo com 4 selenium tornado ligados em 2 taramps 2.7KW cross over que não lembro qual 4 cornetas com drivers gigantes, tweeters, 2 falantes de 200 RMS para medios ligadas em um modulo que estava escondido Total aproximado 6500RMS de som Quando ligamos o sonzinho da sala do meu amigo mal se ouvia os graves do tipo, tocava nitidamente muito mais alto, os 2200RMS de 2 amplificadores velhinhos e parrudos ganharam dos 5400RMS dos taramps+modulo desconhecido e hoje eu me pergunto o perque disto. Acho que a resposta esta na montagem das caixas (o dono do tipo e um cara que monta som na minha cidade.) e também nos amplificadores, ou os PA da cygnus entregam muito mais que promete ou os taramps mentem feio nas especificações.
