w.sound
    32
Tudo que w.sound postou
  1. Bom pessoal, Hoje comecei o projeto do meu som, e eh claro comecei pela caixa, Ficou com 2 câmaras de 50lt e dutos retangulares de 3x30 e 31,5 de comprimento, isso se o danadinho do winisd não tiver mentido pra mim, kkkkkkkk, caixa com 37hz, conforme especificação do 309 que é de 37hz, segue fotos da criança: Bom pessoal, ta ai as fotos, agora que venham as críticas, kkkkkkkk, o que acham???
  2. Tai uma coisa que não confio, ligar um canal para cada bobina, tem que ser muito, maaaais muuuuuuuito exato na regulagem do modulo, pois no deslocamento pode vir a dar pau a bobina no sub, uma vez liguei 1 GL 2200 num bicho papão em um Celta, rodou muito tempo sem problemas, ate que um dia deu pau no sub, coisa de 10 meses,ta certo que o dono do carro andou especulando um poko o ganho e coisa e tal, mas me deixou na duvida se nao foi devido a esse tipo de ligação, então eu até faço qdo me pedem, mas não recomendo, possa ser q eu esteja errado, mas não confio, pois as bobinas tem que trabalhar juntas, um cabelinho de nada de desigualdade pode fritar td, rs
  3. Mas me diz ai, como ta de duto? to montando uma caixa mista pra um 308 d2 de pra corsa e pelo que vc disse é o que o cara quer mesmo, pois ele é dakeles que gosta de abrir a mala em porta de butecos, kkkkkkkk
  4. Sem contar que vc deve verificar certinho a distancia do fundo dela, pois montei um Corsa Wind e o cara trouxe uma caixa lateral de fibra de 36lts, e o 308 faltou de 1~1,5cm para encostar para parafusar, tive q retrabalhar a frente da caixa aumentando uns 3cm pelo menos, deve ter ficado com uns 38lts e o gravao socando forte, isso pq tava sendo tocado por uma Booster 1500, essas que enganam a gente no Wrms, rsrs. Esqueci de dizer que ja q desmontei a frente eu coloquei umas varetas travando a caixa.
  5. Eu uso aqui o Winisd, e costumo ouvir black, reggae, e um sertanejinho, rs, gosto muito de graves estendidos e encorpados, por esse motivo pretendo ligar os subs numa impedancia maior, que seja de 2ohms à 4ohms, não sou fã de ligar em 1ohm, vou puxar os parametros desse MTX e ver como fica, e tbm pesquisar mais sobre eles, pois achei um custo beneficio muito bom, se é que são bons msm, rs, abs!!!
  6. É isso ai, gosto de som interno, vou optar então pelos MTX, nunca ouvi um desse modelo ainda, mas é aquele negocio, MTX é MTX, e sobre a caixa no caso dos MTX irei colocar 18mm já, 15mm seria para os 309, vlw e abs!!!
  7. Pessoal, boa tarde. Estava pensando em montar no meu carro 2 309 e uma roadstar 1600d à 2ohms (2 309 S4 em paralelo), mas estou mudando de ideia e quereno mudar apenas os 2 subs por esses MTX, http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-218784351-subwoofer-mtx-jh5512-04-jackhamer-400rms-800-max-_JM , alguem sabe dizer se são bons, sei que se trata de um MTX, mas na duvida prefiro perguntar, iria liga-los em paralelos à 2 Ohms, gerando cerca de 1200 rms para os dois MTX, o que acham, ahhh, no caso dos pioneer eu iria colocar numa caixa de 50l duto retangular de 3x38 cm (cada sub), com mdf de 15mm, o que acham?
