w.sound
    32
Tudo que w.sound postou
  1. É, o TR5512 são lindos msm, mas alem de estetica procuro muito mais funcionalidade, mas é como o mksound disse mesmo, tbm não vi o mtx ainda, pode ate ser melhores q os kicker, mas na duvida melhor optar pelos kicker msm, pois ali sei que terei bons resultados, o q não pode é aparecer algum FDP com dois hammer ou tr5512 depois q eu comprar os kicker e ver q os mtx sao melhores, kkkkkkkkkk, ai sim vou ficar muuuuuuito pu***o, kkkkkkkkk
  2. Pessoal, estou pensando em fazer um upgrade no som e aposentar os 309, mas estou em duvida entre esses: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-238544199-kicker-sub-cvr124-12-4dvc-compvr-400w-rms-_JM ou http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-238148581-sub-mtx-jack-hammer-jh5512-400-rms-4-omhs-_JM ou http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-232371317-sub-mtx-tr5512-04-_JM Qual seria o melhor entre os 3? Sei q MTX é o que é, mas os kicker me parece muito bons tbm. Alguem saberia me falar? Pois estou numa duvida tremenda. Vlws.
  3. Baixe o WinISD e regulem caixas da maneira que kiserem, sintonizar sem um programa fica quase impossivel, pois varia muito do das caracteristicas do sub, fica a dica!!!
  4. Rs, Odoia, olhe a minha configuração ai na assinatura e saia disparando alarmes avontade, kkkkk, no shopping de noite fica ate bonito de ver, conforme o Vecão vai passando vai disparando, olho pro retrovisor e parece uma arvore de natal, soh pisca alerta piscando, kkkkkkkkkk
  5. ahh, eh claro, como o let's go disse, pelo menos 120 ah de energia total ai, com certeza deve ter um espacinho ai msm no cofre dele q caiba mais uma bateria, se colocar uma de 60ah coloca um megacapacitor de 2f ou uma de 90ah, abs
  6. Gustavo, na minha opnião para o 147 está perfeito esta litragem, colocaria um duto de 4x32, o meu eh um vectra sedan, to com dois volumes de 50lt duto retangular de 3x30x31 e ta muito nervoso, seria o msm q 4x31redondo (segundo conversão do winsd), como o seu eh hatch vai trepidar td ai, mas fica uma dica ai, já q quer aproveitar o maximo de espaço, tenta fazer a caixa mais estreita, aproveitando todo o fundo na mala, pois eh apenas um sub neh, faz ela pegando de uma lateral a outra e soca e diminui na profundidade e o sub no meio, perfect,
  7. Então, não sei dizer especificamente sobre essa bateria, mas de uma coisa eu sei, essas baterias para som automotivas são boas sim, aguenta um pouco mais q as normais, porem a vida útil eh bem menor q as convencionais, as vezes nem chega ser vantagem colocar, eu sempre usava e indicava a Arazzo de 95 ah, porem sempre dava pau em menos de 1 ano. Agora só uso baterias convencionais com prata.
  8. Tah ai um outro modulo bom para o Bruno Dias, a Pyramid PB 2000GX, fica ai mais uma sugestão, rs, em relação a trincar ou coisa do tipo não sei, mas os meus estão firmes e fortes na Roadstar 1600D, soh no começo q federam vernis, kkkkkkkkk, mas isso normal, agora já ta de boa e tocanu muito forte heim.
  9. Rs, eu sinceramente gosto dos Hurricanes, mas nunca fiz nenhum teste pra ver se realmente é a potencia especificada, recentemente fiz um Corsa Wind e coloquei um 309 D2, um Kit 2 vias Bravox cs60B nas portas e 6x9 quadriaxial da H-Buster no tampão e instalei apenas uma Hurricane 160.4, fiquei de careta com a resposta viu, deu um grave muito gostoso tanto interno qto externo e muito forte, isso pq a especificação dela eh de 320 rms a 4 ohms em brigde, menor q o 309, ta certo q os Pioneer bate bem com pouca potencia, mas o sonzinho ficou muito bom, detalhe, caixa selada lateral de fibra de 36 litros. Não esquenta e não teve necessidade de bateria auxiliar, o dono q tinha a intenção de futuramente colocar um SD400 soh pros 309 ficou ate em duvida se coloca ou nao pq gostou do resultado.
  10. O mais recomendado em custo e beneficio seria o ssl 3600 mesmo, fica muito bom, mas confesso que sou pé meio atras com esses modulos (b.buster / Booster / explosound e por ai vai), modulo bom tbm pra vc seria o Hurricane H1 360.4, complicado modulo para o S4 eh isso, não eh facil achar modulos acima de 400 wrms à especificos 4 Ohms por um bom preço.
  11. Na boa, eu não recomendo esse tipo de ligação, já torrei um Bicho Torrão (bicho papão) rsrs, usando esse tipo de ligação, as regulagem tem q estar super mega ultra hiper iguais, para q as bobinas do sub batam exatamente iguais, caso contrario uma bobina esfrega na outra ferrando tudo, use sua SD pra um kit de 2vias e coloque uma Roadstar RS400.1 FRD para o 309 D4 e seja feliz, excelente custo beneficio. Espero ter ajudado, abs
  12. Sou mais usar a velha e conhecida fita espuma, barato e não deixa nada de ruido de cabos batendo em painel, carroceria, etc...
  13. Pois eh, meu alternador eh de 140ah, minha preocupacao eh se o rele de 70ah vai aguentar o retorno de 180ah da mala e nao vai queimar, bom, mas se caso isso ocorra soh nao vai passar mais contato pelo rele, vou tentar com rele de 70ah msm, caso nao der soco um dijuntor de 200ah msm e jah eh, rs, vlw
  14. Depende odoia, o que vc tem de som ai? verifica o consumo dos modulos, caso seu(s) modulo(s) tenha um consumo inferior a 100ah blz, mas caso ultrapasse o consumo de 100ah ai eh preferivel manter como está, 55ah no cofre e 95ah na mala, e lembre-se, Mega capacitor não dá potencia ou energia, ele é apenas para manter a energia q vc já tem no carro no picos, digamos pra não consumir toda bateria numa batida só, e assim estabilizando a carga para os modulos, então se vc tem 100ah total eh só isso!!!Espero ter ajudado.
  15. Exatamente, eu costumo montar pro pessoal com rele de 70ah nos pos-chave e bateria auxiliar na mala de 60ah, sendo assim qdo der partida no carro aciona o rele e automaticamente carrega a auxiliar, desligou o carro automaticamente anula a auxiliar, mas no meu como vou colocar 2 baterias de 90ah então soh um rele de 70ah nao aguentaria segurar os 180ah da mala, quero saber se tem como colocar uns 3 reles de 70ah em paralelos pra atingir 210ah de rele tendeu? caso contrario colocarei um dijuntor de 200ah msm, mas terei q ficar ativando e desativando ele, o problema eh qdo esquecer de desativar, por isso queria automatizar esse processo.
  16. Pessoal, to precisando de ajuda, assim: Terei q colocar 2 baterias auxiliares de 90ah no meu carro, to tocando uma Roadstar 1600D na original de 60ah, hehehe, mas não quero colocar com dijuntor e ter o trabalho de ficar acionando ele toda vez q for sair, o que eu sempre faço aqui pra galera é com relé de 70ah ligado no pós chave, porem com apenas uma bateria de 60ah na mala, caso eu coloque 2 de 90ah o relé de 70 não aguentaria certo? a pergunta é: sera se eu colocar 3 reles em paralelos aguentaria os 180ah da mala?
  17. Perfect, rs. V1000-2ohms ligada em 2 309 S4 ficará em 2ohms à 1050wrms (13,8v) Conforme especificações do fabricante. Cabo de 21mm e dijuntor de 100A tá perfeito. Obs.: Consumo baixo comparado com os demais modulos de potencia compativeis, poupando assim bateria, Muito bom!!!
  18. A melhor coisa a fazer nesse caso é vc trocar de instalador, pq se ele ta pedindo um sub de 2 ohms pra casar certo num modulo de 2 ohms, então ele nao entende nada de associação de sub, pois o D4 no qual vc já tem sao duas bobinas de 4 ohms cada e ligadas em paralelos fica em 2ohms, assim casando certinho com seu modulo, isso caso ele fosse realmente 2ohms msm, mas esse modulo possui saida de 4ohms, no seu caso teria que colocar o 309 S4 ou o D2 ligado em serie, e na boa, deuma reforcada na batera ai, pois 42A ta chutadinho heim, rs, espero ter ajudado, abs
  19. Eu iria de Roasdtar 1600D, ela em 2 ohms daria cerca de 1200wrms, sendo 600wrms para cada sub seu!!!
  20. Existe e ainda original brasil, comprei um a menos de 2 semanas desse vendedor do MercadoLivre; http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-225559586-subwoofer-pioneer-tsw309d4-bobina-dupla-e-tsw309s4-_JM?redirectedFromParent=MLB220833477 , e pedi a ele o D2, meio q desconfiei tbm, e tava meio q esperando receber o S4, eh o que muitos vendedores fazem dizendo ser a mesma coisa q o D2, mas qdo recebi fiquei surpreso nao só por ser mesmo o D2 e sim tbm com akele adesivo de originalidade da Pioneer 3d, e na caixa tbm consta produto fabricado aqui no brasil.
  21. TSW-302F hehehe, até esses dias atras eu tinha um desse aqui jogado, e melhor, funcionando muito bem ainda, Só não sei onde foi parar, acho que meu irmão está usando ele no carro, não me lembro, Só sei q estava bem mais conservado que esse da foto, lembro na epoca q meu primo tinha 2 desses no porta malas do Kadett dele, empurrados pela Roadstar 840, apavorava na epoca, eu babava no som dele, kkkkk, ehhhhhh, estamos ficando velhos, rsrs
  22. Legal... Vai colocar os 309 ? O 308 ta so de passagem la na caixa ? Sim, serão os 309 D2 mesmo, akele 308 é de um cara aqui que estou montando no Corsa
  23. Então, deu pico de 5,610 db à 53,66hz e curva a cima de -3db, segue:
