Tasso M.
    114
Tudo que Tasso M. postou
  1. Tenho um 2008 Flex, faz 10 na cidade, 12 na estrada, com ar ligado... MECÂNICO... mas se ficar preso em congestionamento, engatando 1ª, 2ª, ai ele consome um pouco mais, beirando os 7/8km / L. Carro muito bom, andador, o meu ta com 102K rodados e em estado de novo, só a suspensão que é dura mas, pra um carro esportivo e baixo, é isso ai ;D
  2. Perfeito... deixei o cross do modo que o Rafael falou e ta delicia agora vou fazer vídeo... acho até que não precisa de mais nada o bixinho ;D
  3. vou fazer isso, to aguardando apenas o banda 9.8 chegar :D
  4. nada... vou fazer outro vídeo problema é que o ganho dos drivers/tweeters tava muito alto, como falei tava testando pra ajustar o ganho, assim que eu trocar o v400 pela banda 9.8 vou fazer um novo vídeo preferencialmente tocando eletrônica que tem mais grave que forró ;D
  5. então... coloquei os gtk no mid low e com os cortes referidos... não gostei muito, diminuiu muito o grave, creio que esse tipo de corte deve ser aplicado ao GTX 1200, o GTK é mais pra entrada low mesmo, pelo menos ao pé do ouvido o som fica bem melhor e não força muito os bixinho haja vista que com ganho em 20% fica um som bonito de escutar e com os cortes em mid low tem que por em pelo menos 60% do ganho pra se escutar algo ;D
  6. perfeito, vou trocar aqui e ver se fica melhor do que já está ;D
  7. bom, eu também achei... mas vamos aos fatos; 1º na saída 'low' do x5 só tem 20/30/40/80 os gtk estão nela... atualmente ta na 40 -> 300 (vc pode ver nessa foto abaixo que achei na net as freq. do low) já as SD 3200 pedem corte em 1Khz a 18db/8° só que na saída 'mid high' temos a opção de cortar em 300/650/800/1200... deixei em 1200 até 13khz (mas no manual fala que toca até 14khz)... e os ST 400 tão na saída high out... de 7000khz até 20000khz como vc pode ver na imagem abaixo;
  8. gtk1200 - 50hz -> 300hz sd3200 - 1200hz -> 13000hz st400 - 3000hz -> 20000hz acho que ta assim.
  9. a música só pegou o inicio dela... depois faço um vídeo melhor, é que não tava nem programado... tava ajustando o ganho das sd3200 e dos st400, tive que baixar no cross pq falam alto d+ tava comendo o grave, tive que deixar em uns 5 a 10% tanto no amp quanto no cross ;D
  10. vídeo direto, descobri como coloca agora :S http://youtu.be/lVUBQO2vYsw
  11. vou por eletrônica sim... é que tava baixinho o som devido a vizinha, senão a muie chama a semam ;D mas vou pra uma estrada ai e vou ligar nas alturas ;D
  12. fiz um videozinho ai basico enquanto tava ajustando o crossover novo, gravei na cam do celular mas ficou bem limpo o som, do jeito que eu to escutando aqui mesmo ;D é um forrozinho, malz ai pra quem não gosta mas é baum d+ ;D [media=]http://youtu.be/lVUBQO2vYsw?hd=1[/media]
  13. Então, foi o que o pessoal falou aqui... vou virar a caixa pra ver se melhora, a bateria já foi pra parte de trás da caixa, mesmo com a 'obstrução' nos dutos o som ta tocando muito bonito... mas assim que a banda 9.8 chegar vou substituir pelo stetsom e virar a caixa pra ver se melhora ainda mais. Uma das opções que estava vendo seria a de substituir os xing-ling por rca da taramps que tem de 1m e também os cabos Y já que foi necessário utiliza-los. Vou fazer um vídeo do som tocando depois, o problema é que coloco no vol. 10 ai a vizinha quer chamar a semam :D
  14. Eu também achei isso... to pensativo sobre o caso, ta tocando tão bonito que eu acho que não precisa de mais nada :D só ta com um puta chiado nos drivers/tweeters, você só consegue escutar o som propriamente dito no volume 3 pra cima... volume 1 e 2 é só chiado, já dei uma lida aqui no fórum, pode ser tanta coisa que vou verificar todas... até porque como o pessoal da loja não tinha rca blindado de 1m acabei ficando só com o rca que vem do pioneer pra o crossover blindado, o resto é tudo xing-ling.
  15. Cara, ta muito bom o som... as SD 3200 nunca tinha visto ninguém do fórum falar delas... timbre perfeito, sai um som muito bonito de escutar... pessoal daqui de joão pessoa que não é muito acostumado com snake por aqui também ficaram de cara com a qualidade do trio snake... só falta agora adicionar mais 4 8pw3 na tampa da mala pra finalizar
  16. fotos do trio (ainda faltando coisa) no 1º post
  17. chegando os produtos SD 3200 Na mão do meu irmão pra ter ideia do tamanho... Selenium HL14-50 ----------------------------------- Aguardando a chegada dos ST400 + Voltimetro Taramps que comprei do amigo aqui do fórum... devem chegar amanhã ;]
  18. Queria fechar o 'ciclo' de snake mas não encontrei ninguém pra vender o Snake 4202 que dizem ser ótimo tweeter... fazer o que ;/
  19. Definido... pedi hoje; 2 Snake SD 3200 2 ST que ainda vou definir mas optando por ST400 ou Trynium. Assim que tiver pronto posto fotos ;}
  20. O pessoal aqui já tem um certo pre-conceito com equipamentos que são 2 em 1... não sei, mas pra ficar esteticamente bom o caminho seria isso mesmo 2st + 2 fenolicos... to fechando com o boardbrasil 2 SD3200 vou deixar tudo snake.
  21. 7653 ta saindo na faixa de 340 cada.. R$339,90 na portaldosom, é o único lugar que tem... e um maluco vendendo no ML por R$275 mas só vende se for as 4... hoje me indicaram a por 2 fenolicas e 2 st, disseram que pra trio TI não presta, e a melhor opção é fenolica + ST... 2 D305 + 2 ST400 ou hinor... o Wandick (que me vendeu os gtk etc..) utilizava 2 HDC2000.
  22. Gostei do preço dessas ETD; http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-240036467-etd-7169-drivers-titanium-eros-_JM mas nunca ouvi falar desse drive, pouca fonte aqui no fórum também... será equivalente a um dti7653?
