Corredor-X
    60
Tudo que Corredor-X postou
  1. Bela iniciativa! Parabéns!
  2. altobass, parabéns pela atitude de reconhecer que algo está errado. Eu nunca ouvi suas musicas e nem tenho conhecimento pra julgar. Mas a galera ta dando um toque CONSTRUTIVO, para melhoria dos CDs. Sua atitude está correta em pelo menos verificar se existe algo que possa ser melhorado, isso mostra que vc curte seu "trabalho" e respeita a opinião do pessoal. Dessa forma vc vai longe.
  3. Valeu, vou tentar baixar de casa!
  4. Altobass, me passa o link pra baixar uns CDs
  5. To tentando baixar as musicas, mas não sei onde acho. Alguem tem link direto?
  6. Onde baixo esses CDs ? Tem link direto? Abç
  7. Se rolar um torrent, eu semeio pelo tempo que a galera precisar.
  8. Gostaria de fazer um comentario, se me permitem: Parabéns ao Carlos e à Soundigital pelo interesse em resolver um problema com um produto fabricado por eles. Seria ótimo se todos os fabricantes agissem assim. E obviamente que, qdo eu for colocar outro amplificador no meu carro a marca escolhida sera SD. Desculpem se atrapalho com meu comentario, mas temos que valorizar esse tipo de atitude nos dias atuais.
  9. Ciso, melhoras pra voce, qdo puder mande fotos sim. Mas se recupere primeiro antes de mexer, parece criança rapá rsrsrsrsr Abç!
  10. Alberes, obrigado! Voce me indica alguma? Meu carro é um gol power 07 com uma bateria bosch 70amp. A bateria é nova, tem 10 meses de uso.
  11. Pessoal, posso usar esse topico pra tirar uma duvida parecida? Se não puder eu apago. Eu tenho um problema semelhante, qdo eu abro muito o volume e vou colocando grave o modulo desliga. Meu set ta assim: Kit duas vias CS60D Modulo HA 4.250 Sub UXP 12" 500rms Será que o modulo não ta aguentando suprir ou é alimentação? Cada vez que desliga, eu preciso desligar o player e ligar de novo pra voltar.
  12. Atualizando... Ainda não peguei a manta, meu irmão não comprou! Achei num deposito aqui um rolo de 10m x 1m por R$ 110,00, achei barato mas não vou usar tudo isso. Então resolvi fazer um teste e me surpreendi!! Passei num tapeceiro amigo meu e peguei um bom pedaço de espuma de 10mm. Desmontei os forros de porta e percebi que os falantes estavam meio soltos e o que eu achava ser distorção, na verdade éra vibração. Removi os falantes, e abri cortei o plastico que ficava atras do falante, assim ele ganhou "litragem" pois antes o plastico limitava seu espaço em no maximo 200ml, agora ele tem a porta toda pra usar como caixa. Coloquei a espuma por cima do plastico fazendo uma forração e o bafle por cima da espuma, ficando mais firme. Mudei os parafusos por mais grossos assim deu um belo aperto. Abri a passagem para o falante na espuma e o parafusei no bafle, vedando com massa de calafetar. Montei tudo e simplesmente o som mudou da água pro vinho!!!!!!! Nem estou acreditando em como mudou!!! Eu cheguei a reclamar aqui que eu não ouvia os graves de mais alta frequencia e agora sim eles estão muito presentes, a ponto de eu ter que mexer no corte pelo player (antes eu deixava o corte do sub em 100hz/120hz). Enfim, ficou muito bom, até os twiters melhoraram, pois como deu mais grave pelos mid os twiters não estão sobressaíndo tanto. Agradeço muito ao pessoal aqui do forum que deu a dica de "trabalhar" a porta do carro! Abraços a todos!
  13. Pessoal, estava olhando o tutorial de aplicação de manta asfáltica nas portas e reparei que, o autor elimina o plástico original da porta. Minha dúvida é, se eliminar o plastico, o falante não vai acabar molhando e consequentemente estragando? Meu irmão comprou a manta pra mim e deve me trazer no próximo fds.
  14. Beleza Viepper! Anotado os modelos. Assim que sobrar um $$ ja começo a cotar.
  15. Hummmm...voce acha interessante o soundigital? O que vc usaria no meu caso? Abç
  16. Rodrigão, obrigado pelo esclarecimento!! Eu achava que não seria possível fazer isso. Então ja me convenci que o problema está no projeto mal feito (qualidade equipamentos)do meu som. Com base em toda a ajuda que voces me deram (e que ajuda!) decidi que vou fazer o seguinte: 1º passo: Manta asfáltica nas portas 2º passo: testar uma caixa pro sub diferente (maior) 3º passo: colocar um modulo melhor pro sub (banda ice 800) 4º passo: trocar o modulo do stéreo (soundigital sd 2.250 acho que é isso) 5º passo: trocar o kit duas vias por kit de melhor qualidade (ainda não sei qual) Vou fazendo isso aos poucos e curtindo a evolução da melhora do som, até o meio do proximo ano eu termino. Galera, agradeço a todos pela paciência e ajuda que me deram, pois eu não SEI NADA sobre som, só sei escutar e falar se eu gosto ou não gosto kkkkkkkk Mas com a ajuda de vcs ja consegui entender melhor alguns conceitos. Abç!
  17. Hoje cedo passei num deposito pra ver a manta mas não tinha. Vim pro trampo e qdo eu sair vou passar em outros depósitos pra ver se acho. Deixa eu explicar uma coisa pra vcs, os graves embolados, nãão são o que mais incomoda, o que ta "pegando" mesmo são alguns graves que fica com o som muito estranho, parece uma vibração, muito esquisito mesmo, mas isso só em algumas musicas. O que eu acho é não tem mesmo como um sistema SIMPLES como o meu, reproduzir tbem todas as musicas. Não sei se estou "viajando na maionese" mas fazendo uma comparação com uma caixa de som residêncial(sei que são coisas diferentes)vejo que elas são bem completas, tem Subwoofer,woofer, midbass, mid ranger, twiter etc Não seria o caso de fazer isso no som do carro?
  18. CristianoLO, vou ver se compro a manta e aplico esse fds. A ficação deve estar mal feita, li aqui no forum que seria bom fazer um "bafler" (não sei como escreve) em MDF, com certeza no meu não tem essa fixação. Vou tentar vedar a porta como se ela fosse uma caixa selada pra sub, é isso que devo fazer? E vou aplicar a manta na folha da porta, no minimo uma camada de 3mm. Como eu simulo o mid ? Abç Edit: vi o tutorial e agora entendi certinho como se faz!!! Show de bola!!! A porta vira uma caixa selada. Vou tentar fazer uma porta esse fds.
  19. Fala CristianoLO! Eu sinto falta de ouvir as fequências mais altas que o sistema deveria reproduzir. Não confundi frequências BAIXAS com ALTAS. O grave tem, na verdade tem bastante SUB-GRAVE, por exemplo,rap, que tem aqueles graves bem extendidos, musicas do Ed-Mota, etc tremem o carro inteiro e com muita qualidade, é gostoso ficar la ouvindo, o grave sai macio, uma verdadeira terapia huiahsuiahusi Mas qdo a frequência do grave é mais alta, a batida fica estranha, parece que o sub ta com o cone rasgado (nunca ouvi um sub com cone rasgado rsrsrs) mas da impressão que tem algo errado, aí sou obrigado a ir diminuindo o volume do sub e a musica perde a graça. Acho que essas frequências deveriam ser reproduzidas pelo mid do kit duas vias (me corrijam se estiver errado)mas sinto que ele tem pouco "peso" no som. Desligo o sub e, deixo o som só no kit duas vias, e as caixas não tem muita expressão, mas posso estar errado e esperando muito de um kit desses, pois não tenho parâmetros de comparação. Isso se dá somente em algumas músicas, ja me disseram que "não importa" o que eu faça que, não terei um som que toque bem todas as músicas, as vezes acho que estou exigindo demais, mas pra saber isso, eu precisaria que alguém que fosse bastante experiente ouvisse o som do meu carro e desse uma opinião. Sobre as portas, acho que consigo fazer o lance da manta asfáltica, tenho bastante conhecimento com coisas manuais e ja desmontei as portas do carro varias vezes. Só não sei bem ao certo o que fazer com a manta, seria apenas forrar a folha de porta com o material e pronto? Abç
  20. Viepper, mais uma vez obrigado pelas dicas e paciência com o newbie aqui rsrsrs Ja vou ver com o marceneiro se ele consegue fazer a caixa ainda pra esse ano, pois o pessoal aqui ja esta em ritmo de natal. Assim que eu fizer a caixa posto os resultados. Abç
  21. Viepper, vou testar essa caixa! Se puder, me de uma explicação rápida sobre o que signifa a sintonia da caixa. Ela estar em 32,8hz signifca que ela terá melhor rendimento nessa faixa de frequência? Eu ja tinha até conversado com um marceneiro pra fazer a caixa, mas fiquei com medo de jogar mais $$ fóra. Como o custo não é alto, vou testar uma de 55l e duto de 4"x35cm Obrigado pela força!
  22. Supercharger, vamos lá: A caixa tem 47L com um duto de 4" por 40cm (em L). O carro em questão é um Gol Power G4 (até o meio do ano que vem, depois provavelmente um vectra ou fusion) Ja pensei em adicionar um modulo para o sub, pois muitos criticam o hurricane, pensei em usar uma Banda Ice 800 só pra ele e futuramente um Soundigital pro stereo. O tratamento de portas consiste em apenas forrar com manta asfáltica? Se for isso eu posso fazer esse fds mesmo, pois tenho como comprar a manta e fazer em casa (gosto de DIY). Abç!
  23. Opa, ja se recuperou da lesão? Posta umas fotos dele instalado no carro, qdo puder, pelo jeito ficou muito bom!
  24. Bom dia pessoal! Gostaria de agradecer a tenção de todos, valeu pela força!!! Ontem fiquei dentro do meu carro ouvindo musica umas 6h rsrsrsrs Cheguei em casa, tomei um banho, uma gelada e fui pro carro ouvir varios CDs. Mexi bastante nas regulagens do modulo e consegui chegar numa regulagem que me agradou bastante. Mas ainda sinto falta de ouvir as frequencias mais altas (o som do contra-baixo nas notas mais altas eu não consigo ouvir bem). Então pensei se ao invés de um par de 6x9 atrás, eu poderia usar um kit duas vias sem o twiter? Sei que muitos defendem o conceito de palco etc, eu não sinto muita falta disso, muito propvavelmente por falta de costume de ouvir sons com essa característica, gosto de me sentir no "meio" do palco. Será que um par de midbass no tampão resolveria essa "deficiência" ou to falando asneiras? Abç!
  25. Pensei em usar as 6x9 pq meu som só toca graves com baixa frequencia, os que tem frequencia mais alta simplesmente não escuto ou fica com aquele som de "taquara rachada". Pensei que eu resolveria isso colocando um par de 6*9 atras. O meu sub esta numa caixa dutada, sera que se colocar numa selada melhoraria isso? Obrigado pelas dicas!
