Foxzera
115 -
Tudo que Foxzera postou
Taramps 5K com problema
' Foxzera' respondeu tópico de ' kyozao' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Tenho 1 taramps t5k com esse mesmo defeito, mas descobrir pq vira mexe ele liga, no meu caso quando a bateria ta abaixo de 12.7 ele liga mas n sai audio, ligou o carro a bateria sobe de 12,7 sai audio na hora, e quando a bateria ta bem carregada ele liga sem problema ... convivo com o defeito normalmente -
Teste soundigital SD400.4 smd
' Foxzera' respondeu tópico de ' MarceloAbath' em [GERAL] do som automotivo
Ab chingling esquenta e dispara, não tem clip :X -
Minha fiação está com todas as pontas estanhadas, eu creio que seja excesso de distorção mesmo, deve ser pq antes eu usava um t400 e mudei para sd400 pensando que iria ter alguma melhora, mas infelizmente o resultado foi contrario -
tirei os drivers, e liguei o modulo sem nada na saida, aumentei ate o talo do talo, ele ficou clipnado forte la, mas n desarmou -
vou fazer isso, mas se fosse curto logo ao ligar ia da proteção, e todas as d405 estão tocando normal, as 4 são novas, com reparos novos tbm mas vou fazer o teste com multimetro -
Ontem parei para observar o led, ele n pisca 3x não, ele apaga, ai pisca 4x, pisca 4x de novo, e de novo e liga novamente. no manual fala que é curto ou impendancia baixa, mas ta tudo certo, e agora? -
Grato, era essa a resposta que eu esperava ter ... -
Coloquei um sd400.4 para 4d405, antes eu tinha um t400, Ao começar usar o sd400.4 quando começa clipar, se desliga, e pisca 3x, no manual fala que 3 piscadas é baixa tensão na entrada, aumentei a fiação para 10mm terra e positivo, ele agora clipa um pouco mais tarde, porém continua disparando. minha duvida é ele está disparando por baixa tensão mesmo (a tensão pode está em 13v mas ele dispara) ou ele tem uma proteção feito o ta1000 da taramps, que quando clipa muito ele dispara e arma a proteção, ou seja quero saber se o sd400.4 tem proteção pra n queimar nada com muita distorção ... -
Duvidas Funcionamento sd 400.4d
' Foxzera' respondeu tópico de ' Foxzera' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Tem que ver isso ai pow, eu sou rachador né, esse modulo de prastico da me dando impressão de frágil -
SD 400.4 + 8 tweeter st200 armando
' Foxzera' respondeu tópico de ' Netin_aia' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
tou com esse mesmo problema, ja coloquei ate cabo de 10mm vindo direto das baterias em proximo mesmo, o meu sd400.4d esta com 4 d405 2 por bridge em paralelo fechando tudo certo -
Segundo Set SPL
' Foxzera' respondeu tópico de ' vinipda' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Tu vai rebaixar teu carro quando? e teu som ta alto mesmo? -
' Foxzera' postou um tópico no fórum em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Coloquei um sd400.4 para 4d405, antes eu tinha um t400, Ao começar usar o sd400.4 quando começa clipar, se desliga, e pisca 3x, no manual fala que 3 piscadas é baixa tensão na entrada, aumentei a fiação para 10mm terra e positivo, ele agora clipa um pouco mais tarde, porém continua disparando. minha duvida é ele está disparando por baixa tensão mesmo (a tensão pode está em 13v mas ele dispara) ou ele tem uma proteção feito o ta1000 da taramps, que quando clipa muito ele dispara e arma a proteção, ou seja quero saber se o sd400.4 tem proteção pra n queimar nada com muita distorção ... (Antes de postar pesquisei muito, e li o manual(que é bem deficiente e nem que o modulo tem clip informa)) -
Trio Tornado Manifold + D405 trio (Concluido 75%)
' Foxzera' respondeu tópico de ' Foxzera' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Eu faço baderna no local apropiado, aqui nós temos um espaço aos domingos, para encontro de paredões e som de mala, Na verdade uque eu busco não é nem o rachar, é apenas poder ouvir minha musica pelo menos a 2 metros do carro em bom tom. -
Por isso que eu prefiro ter 4 d405 do que 2, tendo 4 ou consiguirei ouvir meu medio sem ter que estrangular as coitadas, eu n uso elas gritando no limite, uso sempre atenuadas, e a questão não é racha, é que muito som junto para ouvir o seu propio tem que ter mt medio e mt medio grave, e sobre o meu grave acho que está tão bom que mais 2 cornetas não cobriria, pois hoje tenho 2 e o meu grave consegue abafalas muitas vezes -
eu sei, é vish mesmo, mas aqui na terra de seu lunga é assim mesmo, só presta som que fala alto. -
Aleluia, alguem que soube explicar a diferença real ... Vlw ai brother, Realmente eu mandando apenas 100 rms do t400 para cada d405, sempre deixei o ganho em um ponto que eu n sintisse distorção alguma na corneta, e sempre que preciso dou uma aumentadinha, e continuo sem saber onde é o limite real dela, um dia eu descubro ou o limite ou eu queimo elas hauahu -
Isso da hdc já ouvi falar, até quase peguei delas, não peguei pq a trio tava mais barata na oportunidade, mas o proximo par de corneta q eu colocar creio que será a hdc 3000, será que hdc3k e trio tocando no mesmo modulo fica bom? elas alguentam o mesmo quantitativo de potencia? ou seria melhor por masi 2 d405 trio mesmo? aqui onde eu moro eu vou muito para encontros, e tem que realmente ter muito medio, se não fica mudo, meu grave já está legal, agora me falta o medio forte. -
Era isso que eu imaginava, aaté certo volume as 2 tocam igual, depois a d405 normal fica pra traz e a d405 trio contia subindo em volume. -
Ontem fui a um campeonato, e pluguei um carro junto ao meu, ele tinha 2 d405 e eu 2 d405 trio, regulei e ficaram os 2 tocando medio igual, daqui a pouco as d405 normal pararam. e o corte dele tava em 800 khz com 100 rms Qual a diferença entre a trio e a normal para você? o que justifica o preço da trio? -
Por experiencia propiá eu prefiro cortar corneta sempre 1khz +, principalmente a minha que o reparo é 140 reais, não vale apena por um pouco mais de qualidade ficar perdendo reparo ... para cobrir esse range mais baixo prefiro o medio grave mesmo, só baixo pra 800 khz quando estou ouvindo o som em casa, de volume moderado mesmo ... mas na rua é 1.1 khz -
Realmente na parte do video que o falante é filmado, a excussão ta la na pqp, mas é pq aquela parte é de um grave mais intenso, mesmo cortando em 50 hz o subsonico fez aquilo, mas eu n sou de escultar musicas assim normalmente, geralmente ouço forró ou brega, dai não excussiona tanto, No video aquele momento não tava clipando não, mesmo sabdno que pode deixar clipar pouco, eu nunca deixo clipar nada, -
Bloom amigo, coloquei lá no primeiro posto no final "Pretendo colocar medio grave ainda esse mes, oque vocês me sugerem?" :D sei da necessidade -
acho que no teu caso invertido, mas testa ai, essa caixa é cheia de misterios. -
Isso é relativo, depende de quantos dbs é o seu cross, se o modulo tem cross tbm, se o aparelho tem cross, pq tpw a cada 12 ou é 24 db a solenoide vira, ai no caso só testando mesmo nos 2 tipos para saber como fica melhor, o meu caso fica melhor ligando normal, ligando invertido o som fica fraco, é bom testar dos 2 jeitos, Pelomenos é assim que eu entendo, se alguem poder completar ou corrigir minha resposta. -
Eu gosto muito de funk, e quando ta tocando funk de mala aberta parece que o mundo ta se acabando, se tiver casa com protecar perto treme, janela das casas perto tbm vibra ... tpw vc perto da caixa não sente mt grave, mas a 2 metros de distencia já começa a pancadaria velho ... tpw grave de vibrar no peito até em volume baixo .
