TBorges
    70
Tudo que TBorges postou
  1. Então já que o módulo manda apenas uns 1000 rms a 01ohm, seria até mais vantagem em vez de eu usar 01 Selenium Tornado usar dois BP 550 4x4 ohm ou dois Bravox UXP 4x4 ohm ligando tudo em paralelo que ficaria 01 ohm, vcs acham mais vantagem??? além disso a litragem dos dois subs seria a litragem para apenas um tornado.
  2. Olá galera, eu coloquei um Sub Selenium Tornado numa caixa com 60 lts interno com 2 dutos de 3' por 22 cm de comprimento, sendo tocado por um SSL EV3000D, só que estou achando q o som não está batendo forte, em alguns graves mais forte parece até q o sub ronca, como se já estivesse excursionando ao máximo, será q é a litragem da caixa ou o módulo não toca bem o sub??? Caracteristicas do módulo: 3000W Class D Mono-Block one Ohm Stable Amplifier, High/Low Crossover, Remote Subwoofer Level Control One Ohm Stable Mono-Block Strapping capability: Strap two amps together for twice the power (2 Ohm stable) Variable low pass filter: 50 -150Hz Variable subsonic filter: 15 - 40Hz Variable 0 to +18dB Bass Boost Phase shift selector: 0 or 180º Variable input gain control Input sensitivity selector Power and protection LED indicators Thermal, overload and speaker short protection RCA Line Level inputs RCA Line Outputs for system building Chrome plated RCA connectors and screw terminals Remote subwoofer level control Frequency response: 20Hz - 250Hz (+/- 3dB) Max power 1 ohm 3000W X 1 Max power 2 ohm 2200W X 1 RMS power 2 ohm 1700W X 1 MAX power 4 ohm 1500W X 1 RMS power 4 ohm 1200W X 1 Signal-to-noise ratio 105db THD at RMS output 0.01% Damping factor 125+ Dimensions (13” L x 10” W x 2-1/4” H)
  3. Olá galera, eu coloquei o Selenium Tornado numa caixa com 60 lts interno com 2 dutos de 3' por 22 cm de comprimento, sendo tocado por esse SSL EV3000D, só que estou achando q o som não está batendo forte, será q é a litragem da caixa ou o módulo não toca bem o sub???
  4. Olá galera, estou montando junto com meu irmão um sonzinho pra o Corsa Hatch dele, de ante mão já possuimos 01 Selenium Tornado 15' 1100rms e 01 caixa dutada 70lts com 02 dutos de 3', dai gostaria de saber se esse módulo SSL 3000D irá tocar bem o Tornado, e se a caixa irá ficar com pouca litragem pro alto falante render bem. Segue informações do fabricante sobre o módulo: 3000W Class D Mono-Block one Ohm Stable Amplifier, High/Low Crossover, Remote Subwoofer Level Control One Ohm Stable Mono-Block Strapping capability: Strap two amps together for twice the power (2 Ohm stable) Variable low pass filter: 50 -150Hz Variable subsonic filter: 15 - 40Hz Variable 0 to +18dB Bass Boost Phase shift selector: 0 or 180º Variable input gain control Input sensitivity selector Power and protection LED indicators Thermal, overload and speaker short protection RCA Line Level inputs RCA Line Outputs for system building Chrome plated RCA connectors and screw terminals Remote subwoofer level control Frequency response: 20Hz - 250Hz (+/- 3dB) Max power 1 ohm 3000W X 1 Max power 2 ohm 2200W X 1 RMS power 2 ohm 1700W X 1 MAX power 4 ohm 1500W X 1 RMS power 4 ohm 1200W X 1 Signal-to-noise ratio 105db THD at RMS output 0.01% Damping factor 125+ Dimensions (13” L x 10” W x 2-1/4” H)
  5. Eh galera, será q esse Bravox Rave está valendo a pena mesmo, se tiverem o mesmo rendimento dos Uxp e E2k, pois vejo sempre falarem muito bem desses dois subs da bravox. Mas vou aqui a minha dúvida, eu possuo um Módulo SSL EV2400, que manda segundo fabricante 1200rms em Bridge 4ohm, atualmente ele está tocando apenas um Bicho Papão 12' 800rms, e estou querendo troca-lo, estava já quase comprando um Selenium Tornado 15', dai vi esse Woofer Bravox Rave aqui no fórum, será q alguém já sabe dizer qual dos dois irá me proporcionar um grave externo mais beleza???
  6. Olá galera, Eu estou com uma dúvida no que eu posso fazer em minha instalação para que meu sub possa render o melhor possivel. Eu possuo um sub bicho papão 12' 800 rms 4x4ohm, e um módulo booster que segundo fabricante toca 750rms em bridge 4ohm e 375 cada canal em 2ohm, meu sub eu só posso instalá-lo em 8 ou 2 ohm, dai a dúvida ligo ele no bridge em 8ohm ou ligo ele em um dos canais normais a 2ohm??? desde já agradeço.
  7. Alguém poderia me informar quanto este módulo manda em bridge 8ohm??? Agradeço muito quem puder me informar.
