TBorges
70 -
Tudo que TBorges postou
Bloom, pelo manual o SD 400.4 manda 200 Rms em cada saida Bridge, então sendo assim o D305 tem 75 Rms, e eu estava pensando em colocar Woofer Selenium 10PX 125 Rms. O que vc acha cara?
Boa tarde amigos! Gostaria de tirar uma pequena dúvida com vcs aqui do fórum. Atualmente tenho tocando em meu Carro um Set da seguinte maneira: 01 Selenium Tornado 1100 Rms 15" (Tocado por um Taramps 1600 HD 4 ohm) 01 D305 + 01 Tweeter Hinor 125 Rms num box separado da caixa do Tornado (Ambos aqui tocados por 01 SD 400.4, cada um em uma saída Bridge). A questão é a seguinte, eu estava pensando em colocar 01 Woofer de 8" ou 10" polegadas na parte de cima do box, pra encorpar mais a Voz e os Médios. Como eu poderia fazer esta ligação? Posso Ligar o Driver e o Woofer na mesma Bridge? Ou seria melhor Ligar o Driver e o Tweeter na mesma Bridge e o Woofer sozinho na outra? Desde já agradeço a todos aqui, e se houver sugestões diferentes também gostaria de vê-las aqui.
Olá galera, atualmente possuo em meu Corsa Hatch 02 subs Pioneer 309 sendo tocados por um Taramps TA 1000, e 02 Drivers D250X e 02 ST200 sendo tocados por um Soundigital SD 400.4. Estou querendo trocar por algum alto falante de 15 pol, sendo assim apenas 01, pois gostaria que sobrasse pelo menos um cantinho na mala de meu carro. Primeiramente pensei em colocar 01 Selenium Tornado 15 pol. 1100 rms sendo tocado por um Taramps HD 1600 4ohm, e manter os drivers e tweeters junto com o SD 400.4. Minhas perguntas: - Com apenas 01 Selenium Tornado 15 pol. 1100rms eu consigo um sonzinho bom pra fora, ou até melhor que os 02 Pioneer? - Alguém indicaria algum outro alto falante? Que fosse melhor que o Tornado. - Caso o Tornado fique legal, ja andei lendo aqui pelo forum que necessito fazer uma caixa com 90lts, mas quanto ao duto retangular feito com a propria caixa, quais medidas ficariam melhor pro rendimento do alto falante?
Onde eu encontro os detalhes desta caixa??? Estou com 02 Pioneer W310 S4, para montar tb num Corsa Hatch, porém ainda estou em dúvida quanto as melhores medidas da Caixa. Conto com ajuda de vcs.
Eu comprei 02 Pioneer 310 S4, estou apenas aguardando chegar o amplificador, Taramps TA-1000D 2ohm, para montar o som. Farei uma caixa com 45lts e duto de 4x15 para cada sub, pois quero um som misto, essa caixa seria a ideal ou mudaria algo???
Pessoal ta ai o primeiro video que vi dos novos Pioneer 310 tocando.
01 Selenium Tornado 15' 1100RMS + SD2000
' TBorges' respondeu tópico de ' TBorges' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
eu quero um som misto, tocando bem interno e bem externo. -
Ok JP, eu tava pensando até nisso já, eu tava aqui pensando em utilizar 02 subs bicho papão, o modelo de 550rms ou de 650rms, mais ai eu iria ver como ficaria a caixa em meu carro pra ver se colocaria dois de 15' ou dois de 12'. O que vc acha? -
' TBorges' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Boa tarde pessoal, Possuo um módulo Soundigital SD2000.1 - 2 ohm, que segundo a soundigital toca 2000 RMS em 2 ohm e 1400rms em 4 ohm. Minha duvida é seguinte, esse modulo vai tocar com qualidade e força 01 Selenium Tornado 1100rms??? Aguardo opniões de vcs aqui do forum. Abraços. -
Eu estava pensando em dois BP 800rms (problema que eu acho que ele tem apenas bobina dupla 4ohm, oq não casaria com o módulo), ou dois rex 800rms bobina simples 4ohm. Será que ficaria legal ou algum outro sub???
Olá galera, estou com um SD 2000.1 2ohm já em mãos, dai gostaria de saber qual par de subwoofer se encaixaria bem com o módulo para ter um som com qualidade interna e externa. conto com a opnião de vcs.
SD 1500.1D 02ohm - Toca bem 02 Rex 800Rms 4ohm?
' TBorges' respondeu tópico de ' TBorges' em [GERAL] do som automotivo
Alguém poderia me dizer algo??? -
' TBorges' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Olá galera do fórum, uma pergunta rápida aqui pra vcs do fórum. Tem um amigo meu que está a comprar hoje um Amplificador Soundigital SD1500.1D 02ohm, ele já possui um Subwoofer magnum rex 12' 800rms bobina simples 4ohm, e na semana que vem ele pegará outro subwoofer desse mesmo, dai a pergunta: o SD1500.1 tocará bem os dois rex??? e qual a melhor caixa pra o sub tocar bem interno e externo, 45Lts ou 50 Lts??? -
Dúvida em qual amplificador usar
Pelo que vi vc tem um par tb do Pioneer 309S4 sendo tocados pelo BBuster 3600GL, estão tocando bem??? -
Bom dia galera do fórum, tou com uma dúvida tremenda em que amplificador utilizar para tocar um par de Subs Pioneer 309D4, bobina dupla 4ohm. Soundigital SD1000.1 - 01 ohm ou SSL EV3000D Eu já estava quase comprando o SD1000.1, mas ai me surgiu esse SSL EV3000D, que segundo o fabricante toca até 3000Rms a 01ohm, que é justamente a ligação que irei fazer para os Pioneer, e tem também que o SSL é R$ 200 mais barato que o Soundigital. Gostaria de ouvir a opnião de vcs aqui do forum sobre qual módulo utilizar.
02 Pioneer 309 ou 01 Selenium Tornado 15'
' TBorges' respondeu tópico de ' TBorges' em forums_forum_77
Vou ficar com o SD 2000.1 mesmo, para tocar o Tornado de 15'. Vlw pelas dicas galera. -
Alguém me dá uma dica sobre isso??? -
Pelo que eu estava pesquisando em lojas on line aqui agora o SD 1500.1D só tem versão 2ohm ou 01 ohm, e 01 Tornado é apenas 4ohm, o SD 1500.1 a 4ohm toca apenas os 1100rms, é melhor colocar logo um TA1600 que possui modelo 4ohm ou coloco o SD 1500.1 mesmo tocando apenas os 1100rms??? -
Mesmo sendo apenas 01 Selenium Tornado contra dois pioneer??? -
Bom dia galera, pesquisei bastante pelo forum mas não consegui encontrar uma comparação legal entre os dois alto falantes, até mesmo pelo fato de terem caracteristicas diferentes. mas meu problema é o seguinte, estou montano um som e gostaria de saber qual destas configurações ficariam melhor, sendo que gosto de um som que toque legalzinho pra fora, pra animar o quintal de casa aos fins de semana. 1ª opção: 01 Selenium Tornado 15' 1100Rms, numa caixa de 80lts sendo tocado por um sd 1500.1 01 Driver Selenium D305 01 Selenium ST 200 (ambos sendo tocados por um sd 400.4) 2ª opção: 02 Pioner 309S4 12' 400Rms, numa caixa com camara de 45lts para cada sub, sendo tocados por um sd 1000.1 02 drivers Selenium d200 02 ST 200 (ambos também tocados pelo sd 400.4) Aguardo opniões do pessoal aqui do forum.
02 Pioneer 309 + TARAMPS TA800
O PREÇO DO TARAMPS TA800 ESTÁ DENTRO DO QUE EU PRETENDO GASTAR, O BBUSTER TOCA IGUAL AO TARAMPS??? -
OLÁ GALERA GOSTARIA APENAS DA OPNIÃO DE VCS, POIS ESTOU MONTADO UM SONZINHO E NÃO QUERO GASTAR MUITO, ESTOU PENSANDO EM COLOCAR 02 PIONEER 309 SENDO TOCADOS POR UM TARAMPS TA800, ESTOU PENSADO NUMA CAIXA DE 45LTS COM DUTO DE 4' X 25CM PARA CADA SUB. SERÁ QUE COM ESSA CONFIGURAÇÃO EU CONSIGO UM SOM COM UMA BOA QUALIDADE TANTO PRA DENTRO QUANTO PRA FORA???
Preciso montar um som bem básico para ouvir aos finais de semana com mala aberta, dai me surgiu a dúvida... 02 Selenium Street Bass 12' 250rms ou 02 Pioneer 309 12' 400rms Ambos a serem tocados por um Taramps TA1000 Quero apenas um sonzinho bonzinho pra ouvir no quintal de casa mesmo e animar alguma festinha no quintal de casa. Qual desses me dará um som mais forte com mala aberta???
Meu maior problema com woofer é o tamanho da caixa, geralmente tem maior litragem. Qual woofer vc indicaria na faixa de preço dos BP, e que também não precisasse de muita litragem, pois a mala do carsa hatch é muito pequena.Mas o woofer também toca legal interno???
Bom dia galera, Gostaria de saber qual desses dois sets ficaria melhor para um som misto interno e externo. 02 Bicho papão 12' 650rms 02 Drivers D250x 02 Tweeter st200 02 Pw3 10' ou 02 Bicho papão 15' 650rms 04 Drivers D250x 02 Tweeter st200 Módulo a ser utilizado para os graves: Taramps TA - 1600 Módulo a ser utilizado para voz: SSL EV - 2000 Espero ajuda de vcs com opniões sobre esses dois sets.
