georgelima1
    2
Tudo que georgelima1 postou
  1. Belo tópico. Uma analise real e coerente do produto. Parabens Alves. Mas deixa eu contar minha historia também com este amplificador. Comecei a montar em novembro/15 no meu polo um sistema trio de 4 vias, usando um SDS 800rms de 15", 2 Selenium 8mb4p 250rms, 1 d405 normal e 1 st400. Sempre gostei dos amp SD e estava decidido q esse seria todo SD. Comprei um sd2000 evo para o SDS, que toca com o dobro da impedancia. Para os MB de 8", usei minha sd700.1, que era do meu antigo SET. Para o driver e TW, fiquei bastante preocupado em usar SD, por falta de opção. Não gosto de forma alguma da linha nano de acrilico. Tanto o 250 quando o 400 tocam com um timbre muito feio, estridente, sem muita qualidade. E sem falar do historico de problemas com essa linha. Puts, nao queria "sujar" meu rack com amp de outra marca. Foi ai que descobri, discretamente, que a SD estava lancando tambem na sua linha EVO e totalmente de cara nova a SD400.4 EVO. Fiquei ancioso demais e pesquisando muito pelo produto na NET. Como se tratava de algo novo e não lancado ainda, nao encontrei muita coisa, somente panfletos com as especificacoes. Com o passar do tempo, a SD comecou a enviar para algumas pessoas o produto para testes e foram aparecendo os primeiros relatos e alguns videos no youtube e facebook. Enquano isso, estava com meu set somente esperando este AMP lancar para instalar, para tocar o driver e tw. Enquanto isso, instalei emprestado de um amigo uma JL XD400/4 no driver e tw e fiquei impressionado com a qualidade deste amp. Estava cortando minha 405 em 650hz, pois gosto daquela voz cheia e presente e era incrivel como a voz dos cantores aparecia sempre presente, mesmo em volume baixo. O agudo era perfeito tambem, com muita definicao e atingindo a faixa dos 16k, como analisei no RTA que tenho para alinhamento de som automotivo. Dai encontrei a venda no ML um unico vendedor com 5 unidades apenas para vender o SD400.4 EVO, mesmo antes do lancamento. Corri para comprar e ao instalar, fiquei mais impressionado ainda. Tive como referencia a JL que estava no lugar e pude perceber que nao ouve diferenca alguma na sonoridade dos dois amp. Meti o RTA quando estava com a JL e depois com a SD e a curva de resposta dos dois era praticamente identicas. A via de medio bastante plana e sem picos e a de agudo com clareza e definicao nunca visto em outro amp de sons que ja alinhei, e olhe que ja peguei de tudo que é marca em agudo. Alguns amigos que ouviram o som antes com a JL e com a SD me afirmaram que era nitido a qualidade e diferenca praticamente imperceptivel entre os dois amp. Portanto, deixo aqui tambem minha breve comparacao entre a JL XD400/4 e a SD400.4 EVO. Excelente amplificador. Parabens a toda equipe da SD por estar sempre ouvindo o mercado e buscando melhorias para seus produtos.
  2. Ola galera, Tenho uma caixa identica ao do amigo ninguemdorme13. Pioneer 309 com 47L e duto 4" 27cm, mas meu sub nao ta tocando horrores como é pra tocar. Ele esta sendo empurrado por uma boog D2.3K 600RMS e tocando com um crossover stx84, cortado o subsonico nos 30hz e frequencia de 80hz, bass boost 1/4. No player ele ta cortado a 80hz tb e bass boost 1. O sub nao estava tocando nada pra fora antes de botar o crossover. Andei conversando com algumas pessoas e eles me indicaram colocar o crossover que ia resolver o problema de tocar pra fora. Digo que nao resolveu, mas melhorou um bocadinn ! O som esta tocando limpo e forte pra dentro e sem distorçoes. Quando abro a mala ele toca baixinho com um grave gostoso e forte. Mas quando aumento, o grave vai embora. Estou achando que o problema esta na minha caixa. Gostaria de saber de vcs se vcs teem alguma soluçao pra que eu consiga um rendimento muito bom pra fora. (antes do 309 eu tinha um killer nessa mesma caixa que tocava horrores pra fora). E sera que terei um rendimendo melhor fazendo uma caixa bandpass ? Algumas pessoas falaram que se eu fizesse uma bandpass 4 ordem, ai sim eu iria ver grave pra dentro e pra fora. ABS
