Caahh
41 -
Tudo que Caahh postou
[VENDO] BATERIA AC DELCO 95AH USADA
' Caahh' respondeu tópico de ' Caahh' em Classificados BATERIAS e ACESSÓRIOS, distribuidores, fusíveis, terminais, malhas...
Eh que as imagens não estao indo! Vou tentar re-postar todas as imagens referentes aos anuncios! Mals ai. -
Up de hoje! -
Up do dia de hoje! -
' Caahh' postou um tópico no fórum em Classificados BATERIAS e ACESSÓRIOS, distribuidores, fusíveis, terminais, malhas...
VENDO BATERIA AC-DELCO 95AH USADA. FICOU 1 ANO E 4 MESES NA MINHA MONTANA COM ALTERNADOR DE 120AH ADAPTADO. BATERIA COM MARCA DE USO POR FICAR NA CAÇAMBA PORÉM COM BOA FUNCIONALIDADE. ACOMPANHA DOIS TERMINAIS BANHADOS A OURO DE BOA QUALIDADE PARA INSTALAÇÃO E DISJUNTOR 200AH TECHNOISE R$ 250,00 RETIRADAS EM MÃOS EM SP CAPITAL ZONA NORTE OU MERCADOCAR BARRA FUNDA. -
[PROJETO] MONTANA SPL
' Caahh' respondeu tópico de ' Caahh' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
até dá pra ficar monstro usando 2 subs... o problema no momento é o orçamento q nao posso passar disso. -
Valeu pela dica Emerson, a minha duvida era do que poderia colocar pra ficar monstruoso igual os dois, saca? fugir da receita de bolo e ter algo um pouco diferente... -
opa amigo. então... caixa nao eh o problema, eu mesmo faço e nao gasto cm isso... Quanto a sub, eu tava com 2 uxp, mas pra mim ficou fraco. Quanto aos ups, os edx ou tomahawk's, eu ia fazer um amp no ampli e baterias... não ia só tocar no stetsom... Quero gravão, algo bruto mesmo.. os dd eu gostei.. mas, outras sugestões também são boas... e os DD são dificeis de queimar.. eu quase fritei meus 2 uxp em 2 dias tocando (dedo pesado) -
problema é o orçamento apertado pros subs.. vou ficar apertado até agosto, então, queria por os 2 subs (zé agonia) e deopis trocar por algo tipo 2 edx, ou então 2 tomahawk 3500rms -
os subs vão dentro da cabine.. ja fiz um mtx 15" 500rms dentro, 1 e2k 15" dentro da cabine... se olhar os vídeos dese usuário FORA da garagem, verás que rende muito mesmo... mesmo nao parecendo... é que quero grave nam inha orelha, passei da fase de som pros outros.. mas quero algo forte.. ja tive 4 edx num gol g3, então teria que ser algo forte. -
' Caahh' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Bom dia amigos estou aqui mais uma vez pra ver se monto meu ultimo projeto (espero heheheh) Tenho 1 stetsom 2k5, 2 kit 2 vias, sd 250.2 de stéreo, dvd 8480bt. Bateria pretendo colocar mais uma de 150AH ou d e90AH mega capacitor está incluso nas despesas Sobrou 900R$ pra investir em um par de subs Devo investir 2 dd1512 800rms ou tem algo que renderia mais dentro da cabine? vi esse cara aqui e axei q ficou show de bla... http://www.youtube.com/watch?v=yDXneLXOmlk -
PEUGEOT 208 VAI PARTIR DE R$ 39.990
' Caahh' respondeu tópico de ' Alves' em [ Geral ] Artigos, Dúvidas, Notícias e discussões diversas
Polo conforto = 1000 Melhor que muito carro por aí nessa faixa de preço desconfortável e barulhento. mas sempre tem quem paga nesses carros por ser lançamento. No lançamento do hb20, conheço 2 pessoas que ao comprar, não tinham a cor que tanto queriam (Branco) e acabaram pagando 2000 por um preto mesmo... deixaram de pegar a cor que queriam só pra ter o carro.. e em todo lugar sempre vai existir esse tipo de pessoa. -
1.5 93cv sem vidro elétrico nas traseiras, sendo peugeot por 45000? HUAHEUHEUHAEUHEAIEUHEHAUEHIEA G-zuis Tem quem goste.. eu estou fora da lista de compradores :D -
[PROJETO/DUVIDA] UXP cabine montana
Olá amigos do forum. apos o projeto do mtx de 15" decidi partir pra esse projeto de uxp's DENTRO da cabine da montana. composto: PLayer: Pioneer 3280bt (dvd 2din) Falantes: KIt 2 vias bravox cs60d no pézinho + cs50d na coluna atrás do motorista com tweeter preso no vidrinho (praticamente na orelha rsrs) stéreo: SD 250.2 nano DUVIDAS: 1º de tudo, se uso os 2 uxp 4+4 que eu tenho guardado aqui, ou se faço 3 uxp atrás do banco... será se a diferença de 2 pra 3 ia ser muito absurda? 2º módulo pra empurrar 2 uxp 4+4 (que seja barato pois no momento não vou gastar muito com esse módulo em vista que terei de trocar o meu 7k2 do trio...) 3º módulo ptra empurrar 3 uxp (eu havia pensado stetsom 1k6) mas aceito outras sugestões.. TOTAL DE ORÇAMENTO RESTANTE: R$ 450,00 ... Ser puderem me ajudar dentro disso, ficaria muito grato e vou atualizando conforme fotos assim que der início a mais essa etapa. -
Eu iria de oversound sub800 18" ou então rave/tornado 18"
Set Strada Tornados 15 + banda Ice 2500 wrms
' Caahh' respondeu tópico de ' stradapunk' em forums_forum_75
Olha cara, minha opinião.. um pouco aberta tocaria mais... MAS, se fosse vc trocaria tornado 15 pros de 18" e faria uma caixa dahora... daria muita diferença tocando mesmo fechado na caçamba.. como vc disse q nao quer mudar os falantes! Tenta vender eles com caixa pra alguem e pegar 2x 18" -
[Projeto Caixa] Montana (Interno)
andei um pouco sumido ao final do projeto, eu postarei as fotos aqui em andamento, antes de 2013 se deus quiser sai rsrs -
é que queria usar um sub desses só de 15" porque o espaço interno na montana pé pouco, e eu e minha namorada somos altos, acima de 1,70 ela e acima de 1,86 eu.. então o espaço dos bancos ja é curto.. se for fazer em 2 ai ferrou-se kkkkkkkk fora que o sub eh muito grande :X -
Boas amigo conforme em ultimo topico meu, irei montar meu MTX dentro da cabine porém estou sem idéias pra caixa de como fazer/se dutada etc etc e em relação ao espaço. Alguma sugestão? abç -
[PROJETO] Som interno montana
Alguém tem alguma solução pra caixa dentro da cabine? quero ela atrás dos 2 bancos.. e até agora não me apareceu nenhuma idéia detalhe: MTX TR815-44 ... se alguem puder ajudar... -
Entendi.. no pézinho vc diria, né? -
peguei um MTX conforme citado acima... o que me indicam de 2 vias/ -
huehue eu sou meio louco mesmo! -
hm.. certo e um MTX t815-44 ? melhoraria bastante o set e daria umas porradas na orelha? -
é que na voz eu queria qualidade total... e na batida, eu queria uma pancada forte, de doer a orelha! Já tive 4 pioneers 309, par de edx, 4 uxp, 2 sub800 18", 2 e2k 15", 3 bicho papão.. digamos q minha orelha ja é meio surda pra grave.. então eu queria algo de doer a orelha dentro no grave, e voz nitida! -
entendi! ...
