Prof. Gilberto
    57
Tudo que Prof. Gilberto postou
  1. Hum... valeu parceiro! Mas, ja comprei a TA3500 1 Ohms, espero que sirva para tocá-los em médio grave! E sim... são 8 Ohms!
  2. kkkkk... Desculpe-me! Li o post, mas acho que voce respondeu para os fones de 8 polegadas.Estou com outro projeto de uma carretinha cujos medios sao 8 fones eros 312lc... E ae?
  3. Qual caixa renderá melhor no médio grave com os eros 312LC (8 unidades)? Selada? Dutada? E de quebra, que módulo tocaria esses 8 fones tranquilo? (Taramps 3.5?)
  4. Qual caixa renderá melhor no médio grave com os eros 312LC (8 unidades)? Selada? Dutada? E de quebra, que módulo tocaria esses 8 fones tranquilo? (Taramps 3.5?)
  5. Qual caixa renderá melhor no médio grave com os eros 312LC (8 unidades)? Selada? Dutada? E de quebra, que módulo tocaria esses 8 fones tranquilo? (Taramps 3.5?)
  6. Colega, Fcoelhogomes... Que módulo seria ideal para tocar 8 Eros 312lc em MÉDIO GRAVE? Uma taramps 3500 rms daria conta? Grato
  7. O modelo que estou querendo acho que se chama CORNETADA DUTADA... Veja as imagens dos links... http://desmond.imageshack.us/Himg824/scaled.php?server=824&filename=mdiograve02.jpg&res=landing http://desmond.imageshack.us/Himg411/scaled.php?server=411&filename=mdiograve01.jpg&res=landing Grato
  8. Tenho essas medidas disponíveis (link) que estão dando 14L por falante (livres) mas gostaria de um projeto como o que estão nos videos acima... Tens algum? http://desmond.imageshack.us/Himg687/scaled.php?server=687&filename=modelodasdimensesparame.jpg&res=landing
  9. Tua caixa estas com 20L para cada 8pw3? Ela é selada ou dutada? Tens as medidas de algum projeto (Guto ou de alguém)? Grato!
  10. Tens o link do programa (bassbox)? Eu prefiro a cornetada dutada (como estão nos videos)... com as medidas que tenho disponiveis da pra fazer cada caixa com 14L internos livres, você acha que está bom?
  11. Essas são as medidas que tenho para fixar a caixa no porta malas... http://desmond.imageshack.us/Himg687/scaled.php?server=687&filename=modelodasdimensesparame.jpg&res=landing
  12. Quais as medidas da caixa cornetada dutada para os 8pw3? Este é meu real interesse... Grato!
  13. Alguém que entenda de projeto de caixas! Estou precisando de ajuda para montar uma caixa de médio grave para 4 selenium 8pw3. Como por exemplo a caixa de médio dos videos: O espaço disponível para a caixa (fixa) é a tampa do porta malas de um polo sedan (aprox. 98 cm de comprimento, a largura e altura acredito ser relevantes devido a litragem da caixa não ser tão grande) Os 4 selenium 8pw3 (em uma T-800) serão para acompanhar o set abaixo: EQUIPAMENTOS DO SOM: - 2 target bass 15 (grave) - 2 d250x selenium - 2 D250 TRIO selenium - 2 ST hinor profissional - 2 HDC 2000 hinor - 1 Megacapacitor farad 6000 rms - 1 Taramps 3.5 (grave) - 1 Taramps T-800 (vou incluir) - 1 POWER SYSTEM A 1200 (drivers) - 1 Crossover stetsom stx 84 - 1 Bateria MOURA de 150 amp - 1 Bateria ZETTA de 60 amp - 1 player pionner 8380 - 1 Voltimetro taramps - 1 Controle de longa infratron - 4 selenium 8pw3 (vou incluir)
  14. Olá pessoal... (desculpem por reativar este TÓPICO) Estou querendo saber se 4 unidades mid bass OVERSOUND OVS-8L 200 rms ficaria um médio grave forte? Tipo algo que desse para concorrer com pelo menos 2 SNAKE ESX608 (já vi tocando e .... tocam muito)... PS.: Aceito sugestões para médio grave (8 polegadas) Abraços ESPECIFICAÇÕES: Frequência de ressonância: Fs 85 Hz Resistência da bobina: Re 11 Ohms Fator de qualidade total: Qts 0,34 Fator de qualidade mecânica: Qms 6,30 Fator de qualidade elétrica: Qes 0,35 Volume equivalente do falante Vas 28 L Área efetiva do cone: Sd 0,029m2 Deslocamento máximo: Xmax ± 1,0mm Polegadas: 8 Impedância nominal: 8 Ohms Resposta de frequência: 150 ~ 6.000 Hz Sensibilidade 1w/1m: 100 dB Potência: 200 WRMS Potência de programa: 400 W Diâmetro da bobina: Ø 2" Imã: Ferrite de Bário Fio da bobina: Alumínio Carcaça: Alumínio Cone: Celulose Suspensão: Tecido Modelo: OVS-8L Diâmetro maior: Ø 218 mm Altura total: 93,50 mm Perfuração do gabinete: Ø 190 mm Diâmetro do imã: Ø 155 mm Altura do imã: 18 mm Peso: 6 kilos
  15. Olá pessoal... (desculpem por reativar este TÓPICO) Estou querendo saber se 4 unidades mid bass OVERSOUND OVS-8L 200 rms ficaria um médio grave forte? Tipo algo que desse para concorrer com pelo menos 2 SNAKE ESX608 (já vi tocando e .... tocam muito)... PS.: Aceito sugestões para médio grave (8 polegadas) Abraços ESPECIFICAÇÕES: Frequência de ressonância: Fs 85 Hz Resistência da bobina: Re 11 Ohms Fator de qualidade total: Qts 0,34 Fator de qualidade mecânica: Qms 6,30 Fator de qualidade elétrica: Qes 0,35 Volume equivalente do falante Vas 28 L Área efetiva do cone: Sd 0,029m2 Deslocamento máximo: Xmax ± 1,0mm Polegadas: 8 Impedância nominal: 8 Ohms Resposta de frequência: 150 ~ 6.000 Hz Sensibilidade 1w/1m: 100 dB Potência: 200 WRMS Potência de programa: 400 W Diâmetro da bobina: Ø 2" Imã: Ferrite de Bário Fio da bobina: Alumínio Carcaça: Alumínio Cone: Celulose Suspensão: Tecido Modelo: OVS-8L Diâmetro maior: Ø 218 mm Altura total: 93,50 mm Perfuração do gabinete: Ø 190 mm Diâmetro do imã: Ø 155 mm Altura do imã: 18 mm Peso: 6 kilos
  16. Olá pessoal... (desculpem por reativar este TÓPICO) Estou querendo saber se 4 unidades mid bass OVERSOUND OVS-8L 200 rms ficaria um médio grave forte? Tipo algo que desse para concorrer com pelo menos 2 SNAKE ESX608 (já vi tocando e .... tocam muito)... PS.: Aceito sugestões para médio grave (8 polegadas) Abraços ESPECIFICAÇÕES: Frequência de ressonância: Fs 85 Hz Resistência da bobina: Re 11 Ohms Fator de qualidade total: Qts 0,34 Fator de qualidade mecânica: Qms 6,30 Fator de qualidade elétrica: Qes 0,35 Volume equivalente do falante Vas 28 L Área efetiva do cone: Sd 0,029m2 Deslocamento máximo: Xmax ± 1,0mm Polegadas: 8 Impedância nominal: 8 Ohms Resposta de frequência: 150 ~ 6.000 Hz Sensibilidade 1w/1m: 100 dB Potência: 200 WRMS Potência de programa: 400 W Diâmetro da bobina: Ø 2" Imã: Ferrite de Bário Fio da bobina: Alumínio Carcaça: Alumínio Cone: Celulose Suspensão: Tecido Modelo: OVS-8L Diâmetro maior: Ø 218 mm Altura total: 93,50 mm Perfuração do gabinete: Ø 190 mm Diâmetro do imã: Ø 155 mm Altura do imã: 18 mm Peso: 6 kilos
  17. Olá pessoal... (desculpem por reativar este TÓPICO) Estou querendo saber se 4 unidades mid bass OVERSOUND OVS-8L 200 rms ficaria um médio grave forte? Tipo algo que desse para concorrer com pelo menos 2 SNAKE ESX608 (já vi tocando e .... tocam muito)... PS.: Aceito sugestões para médio grave (8 polegadas) Abraços ESPECIFICAÇÕES: Frequência de ressonância: Fs 85 Hz Resistência da bobina: Re 11 Ohms Fator de qualidade total: Qts 0,34 Fator de qualidade mecânica: Qms 6,30 Fator de qualidade elétrica: Qes 0,35 Volume equivalente do falante Vas 28 L Área efetiva do cone: Sd 0,029m2 Deslocamento máximo: Xmax ± 1,0mm Polegadas: 8 Impedância nominal: 8 Ohms Resposta de frequência: 150 ~ 6.000 Hz Sensibilidade 1w/1m: 100 dB Potência: 200 WRMS Potência de programa: 400 W Diâmetro da bobina: Ø 2" Imã: Ferrite de Bário Fio da bobina: Alumínio Carcaça: Alumínio Cone: Celulose Suspensão: Tecido Modelo: OVS-8L Diâmetro maior: Ø 218 mm Altura total: 93,50 mm Perfuração do gabinete: Ø 190 mm Diâmetro do imã: Ø 155 mm Altura do imã: 18 mm Peso: 6 kilos
  18. Olá pessoal... (desculpem por reativar este TÓPICO) Estou querendo saber se 4 unidades mid bass OVERSOUND OVS-8L 200 rms ficaria um médio grave forte? Tipo algo que desse para concorrer com pelo menos 2 SNAKE ESX608 (já vi tocando e .... tocam muito)... PS.: Aceito sugestões para médio grave (8 polegadas) Abraços ESPECIFICAÇÕES: Frequência de ressonância: Fs 85 Hz Resistência da bobina: Re 11 Ohms Fator de qualidade total: Qts 0,34 Fator de qualidade mecânica: Qms 6,30 Fator de qualidade elétrica: Qes 0,35 Volume equivalente do falante Vas 28 L Área efetiva do cone: Sd 0,029m2 Deslocamento máximo: Xmax ± 1,0mm Polegadas: 8 Impedância nominal: 8 Ohms Resposta de frequência: 150 ~ 6.000 Hz Sensibilidade 1w/1m: 100 dB Potência: 200 WRMS Potência de programa: 400 W Diâmetro da bobina: Ø 2" Imã: Ferrite de Bário Fio da bobina: Alumínio Carcaça: Alumínio Cone: Celulose Suspensão: Tecido Modelo: OVS-8L Diâmetro maior: Ø 218 mm Altura total: 93,50 mm Perfuração do gabinete: Ø 190 mm Diâmetro do imã: Ø 155 mm Altura do imã: 18 mm Peso: 6 kilos
  19. Olá pessoal... (desculpem por reativar este TÓPICO) Estou querendo saber se 4 unidades mid bass OVERSOUND OVS-8L 200 rms ficaria um médio grave forte? Tipo algo que desse para concorrer com pelo menos 2 SNAKE ESX608 (já vi tocando e .... tocam muito)... PS.: Aceito sugestões para médio grave (8 polegadas) Abraços ESPECIFICAÇÕES: Frequência de ressonância: Fs 85 Hz Resistência da bobina: Re 11 Ohms Fator de qualidade total: Qts 0,34 Fator de qualidade mecânica: Qms 6,30 Fator de qualidade elétrica: Qes 0,35 Volume equivalente do falante Vas 28 L Área efetiva do cone: Sd 0,029m2 Deslocamento máximo: Xmax ± 1,0mm Polegadas: 8 Impedância nominal: 8 Ohms Resposta de frequência: 150 ~ 6.000 Hz Sensibilidade 1w/1m: 100 dB Potência: 200 WRMS Potência de programa: 400 W Diâmetro da bobina: Ø 2" Imã: Ferrite de Bário Fio da bobina: Alumínio Carcaça: Alumínio Cone: Celulose Suspensão: Tecido Modelo: OVS-8L Diâmetro maior: Ø 218 mm Altura total: 93,50 mm Perfuração do gabinete: Ø 190 mm Diâmetro do imã: Ø 155 mm Altura do imã: 18 mm Peso: 6 kilos
  20. Obrigado amigoO... Quanto ao espaço n tem bronca, mesmo n sendo o ideal mas, vou fazer algo removivel... vlw
  21. Gostaria de algum falante que desse mais uma dose de GRAVE também no meu set... O que acham do selenium 12PW5A ou Eros 312LC? Sendo que tenho uma certa preferencia pelos 12PW5A... E, então?
  22. Gostaria de algum falante que desse mais uma dose de GRAVE também no meu set... Por isto, a questão... 12PW5A ou Eros 312LC? Sendo que tenho uma certa preferencia pelos 12PW5A... E, então o que acha?
  23. Obrigado pelo post amigo... Mas, não tenho preferência pelo 10pw3! Gostaria de algum falante que desse mais uma dose de GRAVE também no meu set... Por isto, a questão... 12PW5A ou Eros 312LC? Sendo que tenho uma certa preferencia pelos 12PW5A... E, então o que acha?
  24. Estou pensando em colocar falantes da mesma linha dos tornados no caso o 12PW5A... Eles tocam melhores que os Eros 312?
  25. BlOom... eu li o seu post amigoO... A questão é que sou leigo em som automotivo e não ficou claro para mim! Dê uma lida ae no quot que fiz... please! Só para ter 1 idéia eu num sei nem o que é sistema 2 vias ou 3 vias? Obrigado
