57 -
0 NeutralSobre Prof. Gilberto
Rank
novato
Som instalado
EQUIPAMENTOS DO SOM:
- 2 eros TARGET BASS de 15
- 4 selenium 8pw3
- 2 d250x selenium
- 2 D250 TRIO selenium
- 2 ST hinor profissional
- 2 HDC 2000 hinor
- 1 Megacapacitor 6000 farad
- 1 Stetsom 6k5
- 1 POWER SYSTEM A 1200
- 1 Stetsom V900
- 1 Crossover stetsom stx 84
- 1 Bateria MOURA de 150 amp
- 1 Bateria ZETTA de 60 amp
- 1 Mp3 player pionner 8380
- 1 Voltimetro taramps
- 1 Controle de longa JFA -
Nome Completo Real
GILBERTO ALVES TEIXEIRA JR
Sexo
Cidade/UF
Belem
Interesse
Resolução de dúvidas com som automotivo...
Últimos Visitantes
O bloco dos últimos visitantes está desativado e não está sendo visualizado por outros usuários.
Hum... valeu parceiro! Mas, ja comprei a TA3500 1 Ohms, espero que sirva para tocá-los em médio grave! E sim... são 8 Ohms!
[Ajuda] Projeto Certo? Eros 312-L
' Prof. Gilberto' respondeu tópico de ' Ronyk9' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
kkkkk... Desculpe-me! Li o post, mas acho que voce respondeu para os fones de 8 polegadas.Estou com outro projeto de uma carretinha cujos medios sao 8 fones eros 312lc... E ae? -
Projetinho custo x benefício 4 x Eros 312LC
' Prof. Gilberto' respondeu tópico de ' farde' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Qual caixa renderá melhor no médio grave com os eros 312LC (8 unidades)? Selada? Dutada? E de quebra, que módulo tocaria esses 8 fones tranquilo? (Taramps 3.5?) -
DUVIDA MEDIO-GRAVE
' Prof. Gilberto' respondeu tópico de ' elite som' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Colega, Fcoelhogomes... Que módulo seria ideal para tocar 8 Eros 312lc em MÉDIO GRAVE? Uma taramps 3500 rms daria conta? Grato
O modelo que estou querendo acho que se chama CORNETADA DUTADA... Veja as imagens dos links... http://desmond.imageshack.us/Himg824/scaled.php?server=824&filename=mdiograve02.jpg&res=landing http://desmond.imageshack.us/Himg411/scaled.php?server=411&filename=mdiograve01.jpg&res=landing Grato
Tenho essas medidas disponíveis (link) que estão dando 14L por falante (livres) mas gostaria de um projeto como o que estão nos videos acima... Tens algum? http://desmond.imageshack.us/Himg687/scaled.php?server=687&filename=modelodasdimensesparame.jpg&res=landing
Tua caixa estas com 20L para cada 8pw3? Ela é selada ou dutada? Tens as medidas de algum projeto (Guto ou de alguém)? Grato!
Tens o link do programa (bassbox)? Eu prefiro a cornetada dutada (como estão nos videos)... com as medidas que tenho disponiveis da pra fazer cada caixa com 14L internos livres, você acha que está bom?
Essas são as medidas que tenho para fixar a caixa no porta malas... http://desmond.imageshack.us/Himg687/scaled.php?server=687&filename=modelodasdimensesparame.jpg&res=landing
Quais as medidas da caixa cornetada dutada para os 8pw3? Este é meu real interesse... Grato!
Alguém que entenda de projeto de caixas! Estou precisando de ajuda para montar uma caixa de médio grave para 4 selenium 8pw3. Como por exemplo a caixa de médio dos videos: O espaço disponível para a caixa (fixa) é a tampa do porta malas de um polo sedan (aprox. 98 cm de comprimento, a largura e altura acredito ser relevantes devido a litragem da caixa não ser tão grande) Os 4 selenium 8pw3 (em uma T-800) serão para acompanhar o set abaixo: EQUIPAMENTOS DO SOM: - 2 target bass 15 (grave) - 2 d250x selenium - 2 D250 TRIO selenium - 2 ST hinor profissional - 2 HDC 2000 hinor - 1 Megacapacitor farad 6000 rms - 1 Taramps 3.5 (grave) - 1 Taramps T-800 (vou incluir) - 1 POWER SYSTEM A 1200 (drivers) - 1 Crossover stetsom stx 84 - 1 Bateria MOURA de 150 amp - 1 Bateria ZETTA de 60 amp - 1 player pionner 8380 - 1 Voltimetro taramps - 1 Controle de longa infratron - 4 selenium 8pw3 (vou incluir)
...: Oversound :...
' Prof. Gilberto' respondeu tópico de ' RodrigoCarvalho' em [D.I.Y.] Faça você mesmo
Olá pessoal... (desculpem por reativar este TÓPICO) Estou querendo saber se 4 unidades mid bass OVERSOUND OVS-8L 200 rms ficaria um médio grave forte? Tipo algo que desse para concorrer com pelo menos 2 SNAKE ESX608 (já vi tocando e .... tocam muito)... PS.: Aceito sugestões para médio grave (8 polegadas) Abraços ESPECIFICAÇÕES: Frequência de ressonância: Fs 85 Hz Resistência da bobina: Re 11 Ohms Fator de qualidade total: Qts 0,34 Fator de qualidade mecânica: Qms 6,30 Fator de qualidade elétrica: Qes 0,35 Volume equivalente do falante Vas 28 L Área efetiva do cone: Sd 0,029m2 Deslocamento máximo: Xmax ± 1,0mm Polegadas: 8 Impedância nominal: 8 Ohms Resposta de frequência: 150 ~ 6.000 Hz Sensibilidade 1w/1m: 100 dB Potência: 200 WRMS Potência de programa: 400 W Diâmetro da bobina: Ø 2" Imã: Ferrite de Bário Fio da bobina: Alumínio Carcaça: Alumínio Cone: Celulose Suspensão: Tecido Modelo: OVS-8L Diâmetro maior: Ø 218 mm Altura total: 93,50 mm Perfuração do gabinete: Ø 190 mm Diâmetro do imã: Ø 155 mm Altura do imã: 18 mm Peso: 6 kilos -
Ajuda Com Escolha Dos Medio Graves
' Prof. Gilberto' respondeu tópico de ' Omega Manaus' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
