ElvisOliveira
    38
Tudo que ElvisOliveira postou
  1. Módulo DAT DA4100 funcionando corretamente, esta apenas com o cooler interno fazendo barulho, mas nada que interfira no som do modulo. Funcionando corretamente. Se precisar eu anuncio no mercado livre, mas tem que ver se não tem algum custo, eu acredito que não. R$ 250,00
  2. Amigo, aceita um Subwoofer Questo 12" QS250A ( 250w 4 ohms ) como parte do pagamento do kit ? Obrigado.
  3. Qual o valor do seu coaxial Dat 5" ? Obrigado.
  4. Ja comprei um SD250 na Premier e recomendo.
  5. Sei que é um tópico antigo, me desculpem. Comprei um módulo Clarion com eles e o produto veio normalmente, levou 10 dias para chegar em Curitiba, afinal é um produto que vem de Goias.
  6. Amigo, o módulo MTX X702 você traz por quanto ? Obrigado.
  7. Daí é simples, kit 2 vias canal 1 e 2 e coaxial canal 3 e 4, daí você pega 2 pares de saída rca do seu player e liga corretamente, front em 1e2 e rear em 3e4. Ficando apenas o par de rca do sub liberado no player.
  8. O sd400.4 ficará legal, é que tenho dó de colocar um ampli de 4 canais para tocar um sub, acho que ele pode ser usado com melhores opções, já esse seu player você vai conseguir fazer uma regulagem show, o único detalhe é que o SD200.2 não tem RCA, não seria mais jogo pegar 2 SD400.4 já que você possui 3 pares de RCA ?
  9. Dessa forma realmente estará mandando mais potência para os falantes (70W 4ohms cada canal), ficará bom, a diferença será no consumo que vai aumentar um pouco, mas nada exagerado, e o SD400.1 para grave, coloca um sub aí de 350W que fica show, ficará um som gostoso de ouvir. Amigo, qual será o player que vai tocar esse equipo ? pode mandar por MP.
  10. Coloca um SD250 para o kit e o coaxial e um SD400 ou T400 ou HT400 para o sub. No SD250 você liga o kit em um canal (isso se o kit tiver cross) e o par de coaxial você liga no outro canal, vai ficar mais que 60W para cada falante. No sub se você colocar algo de 400W o SD250 não vai alimentar muito bem, agora se colocar algo até uns 300W acho que ja fica de boa com outro SD250.
  11. Apareceu no ML por 219,00 com frete gratis, acho que assim fica quase que viável. Esses xing-ling tem um preço complicado para o mercado nacional brigar.
  12. Acho que a pessoa que não vai colocar nada de especial, prefere gastar 80,00 em vez de 110,00. Mesmo porque se colocar nos falantes dianteiros ficará escondido, e não aparecerá a caixa. O que realmente implique quando guardado no painel será a temperatura, coisa que o taramps esquenta mais, por outro lado a SD tem a ventoinha, que se destaca pelo ruido, e debaixo do painel é um local que gosta de pó, então para manter a ventoinha limpa sem aumentar o barulho vai dar trabalho. Sei lá, pra quem estiver afim de gastar mais um pouquinho valha a pena, mas senão vai o TL mesmo.
  13. Realmente, com relação a valores o PY ganha longe, acredito que a vantagem da SD será na qualidade sonora, tamanho, e garantia que é uma coisa que dificilmente você utiliza, se bem feito o serviço raramente da problema, uma prova disso é o meu booster 610GX de 5 anos, rsrsrs. Se pensarmos em preço sem chance para as nacionais.
  14. Meu amigo, desculpe se falei algo que não gostou, não era minha intensão. Realmente estou querendo pegar um desses e só vejo pessoal falando bem, e como você relatou que não era tudo aquilo, gostaria de saber o que era, sempre é bom sabermos o lado positivo e negativo do que vamos comprar. Obrigado, por responder minha dúvida, e desculpe se falei algo que não gostou.
  15. Se o nanico libera 120W rms em 2ohms e cada kit vai precisar disso para funcionar, não tem o porque ficar estranho, além disso cada kit normalmente tem crossover que vai deixar o som de boa. LeandroVeterinário, você não achou nada demais no SD, em que quesito você o condena ? Se espaço não é prioridade, que amp você utilizaria com mesma potência e qualidade ?
  16. O que vocês acham desse crossover para o nanico SSL SX210, acho que vai filtrar a voz que esta saindo no sub.
  17. Povo, e se ele tirar as cornetas e colocar um woofer de 8" em canal estéreo, não ajudaria no grave externo ? E provavelmente dentro do carro o pequenino não iria esconder o subwoofer nem ferrando, além de ganhar o médio. O que acham ? Entendo muito pouco de som, mas um pitaco acho que posso dar, rsrsrs. Lembrando que para isso teria que mexer nessa caixa, iria fazer uma um pouco maior para dividir o 8 com a ST do sub.
  18. Pessoal, o que acham de colocar o Sony MEX-BT3907U na briga, eu o achei por 399,00, valor interessante pelo que oferece.
  19. Pessoal, alguém me indica um módulo com saída em 4ohms pra ligar um par de 6x9 que não passe de 100,00 e que tenha pelo menos 60W rms ? Obrigado.
