Kabessa
    241
Tudo que Kabessa postou
  1. Mano sou só eu que nem estou ligando pro t2 e quero ver as fotos do rubro negro? muahuahuah'
  2. Menos um então brother kkkk' Vi esses dias no site deles amplificadores e fui ver tinham dois modelos lá: Potência RMS (V=14,4 Volts): 1 X 1000 watts @ 1 Ohms Resposta de freqüência: 20 - 250Hz Impedância de entrada: 10 K Ohms Sensibiblidade de entrada: 0,14 - 4,0 V Relação Sinal/Ruído: >90d Fator de Amortecimento: 100 Eficiência: 80% Freqüência do crossover LP: 50 - 250 Hz @ 12dB/oitava Filtro subsônico: 20 - 50 Hz @ 12dB/oitava Consumo em Repouso: 0,9A ( Remoto Ligado) Dimensões (L x C x A): 348 x 225 x 57 mm Peso: 3,8 Kg Que pena kk' É o que eu te digo mano, faltam opções...
  3. Creio que não se pode generalizar, é lógico que o pessoal que reclama compra no paraguai, se não me engano a bravox é a única que fabrica esse tipo de amplificadores, ou seja se você não tem outra opção, tem que ir comprar fora, neste caso o paraguai. Mas me diga uma coisa, você não teria por preferência compra algo no conforto de sua casa, com garantia de ter um produto que, caso dê algum problema, seja possível recorrer a garantia e a assistência técnica qualificada? Fora que o preço possa ser até mais atrativo do que comprar no Paraguai onde para adquirir um mtx te4001, de forma legal, este não sairia por menos de 2500 R$. Isso é um fato, porém vejo que algumas coisas mudam, mesmo que aos poucos, até aqui em minha pacata cidade, vejo crescer o número de adeptos ao spl...
  4. Um bônus pra você: Caixa sintonizada em 30hz, duto de 41 cm de altura, por 6cm de largura e 60cm de comprimento; MDF 20mm: 47 cm de altura(duas placas de 20mm na frente); 45 cm de largura; 85 cm de comprimento. Link de download - sendspace: http://www .sendspace.com/file/5g8to3 Obs.: Remover o espaço entre o http://www e o resto do link. Abraços
  5. Vou dar uma calculada aqui, só que é fo** porque não é preciso, peguei alguns dados dos dds americanos e o bassbox chutou o resto, ai o que dá é pra ter uma pequena noção msm...
  6. puts é 12, pensei que eram 2515, muahuah
  7. Cara, uma coisa que ocorre é o pessoal julgar um equip sem ter ouvido o mesmo, tu já tem os dois subs, se possível, faz uma caixa com 140 litros fs em 30 hz, com duto de 250cm² por 60 de profundidade... Bem alimentado, acho que não deve fazer feio não... É impossível que eles caguem em um sub assim...
  8. Cara, eu só ouvi um dd até hoje, e foi um 3515 numa cidade perto daqui... tocava de mais mesmo, sem noção... Pra mim é suspeito falar já que nunca ouvi outro sub no porte de DD e Shocker além do 3515 em sinop... Mas então, eu indicaria os dois dd3512, são 2 subs, têm respostas mais rápidas que um de 15, 18 ou 19, possibilitando subir mais sem embolar os graves, e tendo maior ganho, sendo este de 3db, dependendo do projeto até 6db, já que com 2 subs, é possível aplicar maior potência, se tem maior área de cone(do que os de 15 no caso)...
  9. É esqueci dessa parte, fiquei sabendo da SD ia sugerir de 5~200hz kkk' O lton me falo que o pessoal da 30hz tava fechando com a banda, vou dar uma procurada em relação a isso, a bravox tem uns amps assim tbm... Abraços...
  10. Carlos Kbsom e julianflor, poderiam nos dar algum parecer em relação a possibilidade da soundigital produzir amplificadores voltados a graves e subgraves, com opcionais como: low e high filter de 24db; controle remoto de ganho/grave; Faixa de resposta de 10 ~ 200hz; E quem sabe um novo visual . Ou será que o público que buscariam estes produtos seria insuficiente para a fabricação dos mesmos? Abraços ;]
  11. Uma xs d3100 tá uns 650 R$ na pioneerinter...
  12. Sou apaixonado por mavecos, mustangs e camaros... Meu pai direto conta as histórias do gt 74 amarelo que ele tinha, umas fotos antigas pra caramba, muahuahuah" Ainda vou ter um no estilo desse negão ai, que por sinal é muito lindo...
  13. Muito bacana mesmo o vídeo cara, fez a marca subir mais no meu conceito
  14. Cara, achei melhor que o antigo logo kkk'
  15. Quero ver virar 182 no iphone, muahuahuah'
  16. Rafael, esses cones são de qual linha? achei eles muito bonitos...
  17. Já pensou em uma ducato? Muahuahuah' Cara, sério msm, pega uma parati, um pálio weekend, ou seja, um carro com um bom espaço interno ;D
  18. Muito top o sub em Xicão, meus parabéns pelo seu set, sinto até dó do uno Como sempre o trabalho do Moica me deixa mais fascinado pelo som automotivo, caixa de primeira, serviço não é nem de profissional é de artista Moica, ali entre as paredes da caixa e as curvas foi usada espuma de construção? No interior da caixa ali foi aplicada alguma resina? Abraços...
  19. Achei muito parrudo mesmo esse novo protech, creio eu que os 1600 rms deva ser para ganhar os adeptos dos vátis rms... Só que uma coisa que não curto nos subs da protech, assim como os da shocker, é o design do cone, mas como acho que o Rafael disse em algum tópico por ai, isto se deve ao inicio da marca...
  20. Estranho, no site da orion, o de 15 tá com 30 de sens...
  21. Sairam fotos do RTX128, saindo por 50 obamas a unidade, o mesmo parece ser muito bem feito: Vou ver com meu tio, ele mora em cascavel, ai si pá peço 2, vão sair por 250 R$ com frete e creio que devam ser de ótima qualidade sonora...
  22. Soprando com esse tamanho? '
  23. Vai se o que o bloom falo mesmo, meu paine fazia isso e entrava no modo de demonstração kkk'
  24. Achei que ele queria um pouco de qualidade kkkk'
