humberto_209
    67
    Humberto Leite
  • Sexo
    Maceió/AL
humberto_209's Achievements
3
  1. Eu usava assim no uno aqui em casa. um RCA>p2, um sd250.2d, uma chave, e kits 2 vias. Funcionava ótimo, só não dava pra ouvir rádio através do celular, pois era só chiado.
  2. Eu sei.. mas minha fonte do desk mesmo gera ruído, que é enviado como um sinal.. O ruído, mesmo com som desligado é perceptível quando coloca o ouvido perto da fonte. mas quando o consumo aumenta(jogando, ou em teste de desempenho) o ruído some.. é pq a fonte tá trabalhando folgada demais.. demanda de corrente muito baixa..
  3. Quando no carro, o SD250 meu fica nota 1000.. quando no pc tem um ruído proveniente da saída de áudio do pc, e ruído da fonte de pc que alimenta o SD250...
  4. Pode ter certeza que eu também usaria! E como tenho dois carros em casa, poderiam ser dois adesivos. Já faço propaganda muito boa e já consegui compradores pra soundigital. Todo mundo ama meu SDzinho
  5. O pessoal fala bem do bbuster 3600 gl ele tem 4 canais Você poderia usar dois canais em uma bridge com o keybass partner 10", usando o low pass do módulo em aprox 100 hz, e nos outros dois canais ligava os kits, cada lado do carro em paralelo pra formar 2 ohm, e deixava o high pass em uns 80 hz Essa seria minha primeira alternativa, pois o módulo sai barato, e o sub encontra fácil..
  6. No fim das contas não vai sair sujo o sinal, por que como o amp não tem ganho, sempre vai mandar o que puder, como os boosters, então, em muitos players, no volume 5 já vai estar bem audível, ou seja, volume mais baixo no player usando a alta, menos potencia no player, consequentemente menos distorção, e o trabalho de amplificar mesmo vai pro sd200
  7. Vai ser bem legal se tiver um baixo consumo e alta eficiência elétrica. É uma boa opção, levando em conta o corte de 90 hz(pra mim, uma das melhores frequencias pra corte, tanto lpf, quanto hpf)
  8. Importa sim. Deixa eu resumir Se deixar tudo em full, dobra todas as impedâncias Se fizer crossover, usa as impedâncias que conhecemos como mínimas suportadas, mas não pode deixar o falante e o sub reproduzirem a mesma frequência, se não o amp vai enxergar como paralelo, aí onde vai o alerta, observa se o RE do sub é bem próximo da impedância nominal, pq tem uns fabricante mentindo aí, e pode ser que fique desarmando o amp por causa de RE mentiroso do sub(o corte muda com a impedância) Interessante, meu nanico manda 1,8v pelo remote também.. até tirei a chave pra ver se não era fuga pela chave, mas é o remote mesmo... Entretanto, 1,8v não deveria ser tensão suficiente pra armar um amp.. devia armar lá pelos 9~10v
  9. Me corrijam se eu estiver errado, mas no trimode o CH1 vai ter duas vias de reprodução(vai sinal do ch1+ pra o ch1-(canal) e do ch1+ pra o ch2-(bridge), ou seja, se cada um tiver seu corte na frequencia certa, o amp pode trabalhar normalmente com 2 ohm canal/4 ohm bridge, mas se estiver tudo em full, vai ser como usar em paralelo, então vai ter que dobrar a impedancia dos dois.. Ou seja, se no canal, o resultante for 2,4 ohm, na bridge pode usar 4 ohm, desde que como você disse, o canal cortado em 60 hz +, e a bridge em 60 hz -, lembrando que o corte pra sub é com indutor, e o corte varia com a impedancia do sub, e que algumas empresas tem usado um RE diferente do especificado, então, muito cuidado pra não deixar o corte extrapolar. Apesar de o amp ter as proteções. Se o corte for mais ou menos assim: kits em 60 hz+, e o sub em 90hz-, essa faixa de 60 a 90 hz vai ser enxergada pelo amp como ligação em paralelo.. Acho que você entende o que eu quero dizer, qualquer coisa, dá uma lida nos artigos
  10. Se não tem lpf, e nem rca, usa uma bobina em série com o sub. cross passivo
  11. Primeiras impressões já notei cooler 12v ao invés de 24.. por ter esses furos na carcaça deve ser do mesmo tamanho do sd250.2 (apesar de ter 4 furos ao invés de 3) Não tem ganho mesmo?
  12. A maioria dos players tem corte lpf hoje em dia, se eu fosse você comprava, usava a saída de sub RCA, e usava a bridge as potencias dele são assim estéreo: 2 ohm: 125w/canal 4 ohm: 85w/canal bridge: 4 ohm: 250w 8 ohm: 170w Essas potencias são teóricas, pode ser maior ou menor dependendo da condição que você deixar o seu se o player não tem corte lpf ou saída pra sub, existe um cross passivo que coloca no RCA que faz isso pra você e sai a menos de 2 reais, chama se pllxo Sub de 250w 4ohm nem gasta tanto Passar voz pra o sub nem danifica, apenas perde um pouco de qualidade, mas é coisa pra os audiófilos lá do SD e hi-fi, e com um cross como esses que eu falei, só vai passar a frequencia que você quiser pra o sub
  13. Quando tava no carro tentei ouvir FM algumas vezes usando meu celular ligado no par RCA que já ia direto ao módulo, e mesmo sem ser RCA blindado, não consegui, não dava sinal.
  14. Realmente, o SDzinho em casa destrói tudo. mas é muita palhaçada usar um RE menor.. lembro de um dia desses, eu tava vendo o pessoal falar muito bem de um woofer que era de 4 ohm, mas nas especificações o re era 5,1
  15. Kleberlpa, é bom saber que o espaçamento de 60Cm é pouco, eu já ia fazer o meu assim.. Mas de qualquer forma, é necessário sim ter um aterramento funcional, vide que a falta dele nos faz tomas ótimos choques na carcaça do PC, e não queremos essa tensão indo no RCA do amp. Eu já medi mais de 50V na carcaça do desk, e nós queremos que o exterior o conector fique literalmente neutro. Pode ser que o ruido venha do player também... Antes meu SD tava num uno, eu não tirei foto do local onde eu coloquei, mas tirei no fiesta, onde eu vou colocar em breve: Fiesta MK4, do lado do passageiro, o cooler fica bem próximo de um furo, onde pegará ar novo de dentro do painel, e o amp fica bem encaixado. Dá pra virar o outro lado, e furar o painel e parafusar, mas como eu não quero furar, e assim ele fica melhor preso sem parafusos, além da ventilação, vou deixá-lo assim Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us
