Lobomau-Gyn
190 -
Tudo que Lobomau-Gyn postou
[Dúvida] Qual módulo para o meu caso?
' Lobomau-Gyn' respondeu tópico de ' Lucas Durante' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Agora que assisti o vídeo... Parece ter ficado bem melhor em... Só uma observação: o amplificador está fixado direto na lata atrás do banco traseiro? Se estiver, coloque madeira entre a fixação, de modo que o amplificador não tenha contato com o metal, pois isso pode te trazer vários problemas. -
Se está feliz, é o que importa amigo! Só tome cuidado com o Sistema... Não deixe clipar, pois já está enviando potência de sobra, acredito eu que muito além do que os pioneers suportam. Eu não sei quanto aos SD, mas os Bandas informam enviar 70% da potência em impedância dobrada, ou seja, se for assim com os SD, vc está enviando cerca de 2100 rms para ser tocado em 800w de alto falante... Só não deixe clipar... e cuidado com o Bass Bost.... Boa sorte! Sucesso! -
ter tem (depende do amplificador, pois também dependerá de impedâncias), mas não ficará bom, pois tocarão em potências diferentes.
Ajuda em projeto para alto SPL com mala fechada e aberta.
' Lobomau-Gyn' respondeu tópico de ' Lobomau-Gyn' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Add no whatsapp 06286001065 que te mando vídeo... Não preciso de ficar de conversando... -
Eu mesmo montei... Não sei postar vídeo aqui... Add no whatsapp 06286001065 -
Em tempo.... Não são os ST... me confundi... São os sub800 -
Boa noite amigos... Fiz o projeto que idealizei e eu gostei muito do resultado... 2 oversound de 18 st sub 800 a 8 ohms, caixa de 113L para cada, sintonizada em 40hz... 4 pioneer de 12 em caixa de câmara única, com 140L, sintonizada em 40hz. Os pioneer estão ligados em duas séries, cada uma 8 ohms... Portanto, em cada ligação de 8 ohms, tenho 800rms de subwoofer... Liguei tudo em série e fechei em 2 ohms... O amplificador que toca é uma banda 3500 2 ohms.... Pioneer mixtrax com saída sub e crossover stetson 104... Subsonico em 50hz e lowpass em 145Hz... Deu um grave muito bom viu... Tem ataque e maciez... Exatamente o que eu queria... Aos que me chamaram de louco... Aos que riram de mim.... Aos que fizeram piada.... Chupa... Aos que me apoiaram, obrigado pelo apoio. -
Usina,Soundigital,Banda,Expert Eletronics, Zetta Audio CompetitionF
' Lobomau-Gyn' respondeu tópico de ' Eduardo_Gyn' em * Classificados LOJISTAS e COMBOS
Eu Monto... 62 8600 1065 -
Qual a Fórmula para se Calcular o Duto para sintonizar uma caixa? (Obs: eu não quero saber a área do duto... quero saber qual duto usar em uma determinada caixa...)
Estou finalizando o projeto... Pena que sem muita contribuição do pessoal... -
62 86001065
Vcs não entenderam a minha idéia... Quero um sistema bom pra dentro e pra fora... Grave forte e macio.... Em ambos os casos... Um vai compensar o outro... Para tocar bem todo tipo de música tb... Isso eu já decidi... Já até comprei os aparelhos... Mas a minha pergunta ninguém respondeu... -
Tem baterias? -
Alguém? -
Obs: com mala fechada, quero que o grave se propague bem para fora do carro... Gravão de longe... -
' Lobomau-Gyn' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Boa noite... Meu próximo projeto vai ter na parte dos graves: 2 sub18 800WRMS OVERSOUND DE 8 OHMS e 4 pioneer de 12, sendo os modelos de 1000 (2) e de 1400 (2), ambos os pionner com 400w RMS e 4 homs. Vou ligar os oversound em paralelo e cada para dos Pionners em série, depois juntando novamente em paralelo, e depois em paralelo com os oversound, fechando tudo em 2 ohms, empurrados por uma BANDA ICE 3500, com uns 400 amperes de bateria. Objetivo da caixa de grave: gravão e sub grave com a mala fechada, e, o mesmo com a mala aberta. Em contato com a Oversound, me indicaram uma caixa dutada com 120L (para cada oversound) para subgrave. Quero saber o seguinte... 120L vai ser mais para subgrave... Se eu colocar 2 pioneer em cada câmara, junto com um Oversound de cada lado (só duas câmaras), fica legal? Vou chegar ao objetivo que quero? Aumento? Diminuo? Quantos litros me indicam em cada câmara e sintonia em quantos hz? Obrigado! -
Como Ligar Módulo Em Uma Fonte Atx ?
' Lobomau-Gyn' respondeu tópico de ' gino' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Amigo... deixa eu ver se entendi ... essa ligação com o fio verde (e preto) seria uma terceira ligação??? ficaria isolada das outras duas??? (1- ligação do fio verde com o preto * 2- ligação de todos os fios pretos * 3 - ligação de todos os fios amarelos) Liga os Amarelos no positivo e os pretos no negativo .... o fio verde com o preto ficam ligados separadamente ... é isso??? ou liga o verde junto com o negativo??? -
Triozinho Em Saveiro Com Fotos
' Lobomau-Gyn' respondeu tópico de ' Lobomau-Gyn' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
seria a "BATIDA DE PEDRA"??? Pessoalmente eu não gosto muito ...prefiro carpete ou o curvim mesmo... mas vai de gosto né... -
foi isso q eu disse pouco mais acima ... ainda disse q coloquei pq ele queria reaproveitar ... -
vamos ver se dá pra fazer uma reuniãozinha esse fds mesmo... esse fds pra mim tá corrido pra caramba ... mas me passa seu cel...eu passo pro meu amigo ...as vezes vcs combinam entre si mesmo... -
e ae cara ... blz??? obrigado pelos parabéns ... volto a reafirmar ... eu só reaproveitei o projeto dele q tinha tudo pronto e comprado já .... convenci ele a mudar pelo menos o grave, pq ele iria colocar 2 UP GRADE ... essa caixa de cornetas ele já tinha tb ... aí eu falei q os Up Grades não iriam dar muito som pra fora... e casar nos amplificadores seria meio q um desafio, pq na Piramyd tocariam só 150W RMS no bridged (cada)... já na banda, teria q ligá-los em 8 ohms, pois caso contrário, queimaria eles por excesso de potência... foi por esses motivos que o convenci a colocar os over de 18 e aposentar os Up Grades sem nunca nem ter usado... se fosse projeto todo meu, com certeza colocaria uns 4 de 10 pros médio-grave... -
Fala cara... blz??? Eu gostei mto do som... meu amigo tb ficou super satisfeito... o grave aparece se não aumentar muito as cornetas e ST no crossover ... Vamos marcar sim... estamos até precisando regular o ganho direitinho...vc tem multímetro, não tem? -
volto a dizer ... a caixa não é fixa ... pode trazer ela pra trás ... ou até levantá-la ... qto ao espaço pros 3 de 15, não arrisco em dizer com certeza, pq não me atentei a litragem q sobrou ali....mas 3 ou 4 de 10 pra médios com certeza cabe ... -
com certeza dá pra aproveitar melhor os espaços ... essa caixa de cornetas e 6x9 ele já tinha ... eu só a reaproveitei a pedido dele .... mas isso tudo cabe na caixa q fiz, já q a "caixa dos over" é realmente só o centro dessa de cima ... sobrando uma "faixa" de cada lado da mesma grossura da caixa de rodas .... acredito eu q dê uns 30 cm de cada lado de sobra ...
