Lobomau-Gyn
    190
Sobre Lobomau-Gyn
  • Data de Nascimento 05/22/1984
    4 Subwoofer de 15", 1000 rms cada, 4+4 ohms, 90db, empurrados por uma Banda 3500 2 ohms.
    8 Mid Bass de 8", 300 rms cada, 8 ohms, 97 db, empurrados por uma Banda 2500 1 ohm.
    10 Super Teeter + 8 Drivers Fenólicos empurrados por uma SD 800.4 Evo.
    Player Pioneer Mixtrax com saída sub.
    Crossover Stetson ST140.
    Controle de Longa Distância Stetson.
    3 Baterias de 150A + 60A no cofre
    Barramento de alumínio + fiação de 35, 25 e 10mm respectivamente.
    Milton Carlos
  • Sexo
    Goiânia-GO
  • Interesse
    ampliar conhecimentos em som automotivo!
Lobomau-Gyn's Achievements
0
  1. Agora que assisti o vídeo... Parece ter ficado bem melhor em... Só uma observação: o amplificador está fixado direto na lata atrás do banco traseiro? Se estiver, coloque madeira entre a fixação, de modo que o amplificador não tenha contato com o metal, pois isso pode te trazer vários problemas.
  2. Se está feliz, é o que importa amigo! Só tome cuidado com o Sistema... Não deixe clipar, pois já está enviando potência de sobra, acredito eu que muito além do que os pioneers suportam. Eu não sei quanto aos SD, mas os Bandas informam enviar 70% da potência em impedância dobrada, ou seja, se for assim com os SD, vc está enviando cerca de 2100 rms para ser tocado em 800w de alto falante... Só não deixe clipar... e cuidado com o Bass Bost.... Boa sorte! Sucesso!
  3. ter tem (depende do amplificador, pois também dependerá de impedâncias), mas não ficará bom, pois tocarão em potências diferentes.
  4. Add no whatsapp 06286001065 que te mando vídeo... Não preciso de ficar de conversando...
  5. Eu mesmo montei... Não sei postar vídeo aqui... Add no whatsapp 06286001065
  6. Não sei postar vídeo aqui... Add no whatsapp 06286001065
  7. Em tempo.... Não são os ST... me confundi... São os sub800
  8. Boa noite amigos... Fiz o projeto que idealizei e eu gostei muito do resultado... 2 oversound de 18 st sub 800 a 8 ohms, caixa de 113L para cada, sintonizada em 40hz... 4 pioneer de 12 em caixa de câmara única, com 140L, sintonizada em 40hz. Os pioneer estão ligados em duas séries, cada uma 8 ohms... Portanto, em cada ligação de 8 ohms, tenho 800rms de subwoofer... Liguei tudo em série e fechei em 2 ohms... O amplificador que toca é uma banda 3500 2 ohms.... Pioneer mixtrax com saída sub e crossover stetson 104... Subsonico em 50hz e lowpass em 145Hz... Deu um grave muito bom viu... Tem ataque e maciez... Exatamente o que eu queria... Aos que me chamaram de louco... Aos que riram de mim.... Aos que fizeram piada.... Chupa... Aos que me apoiaram, obrigado pelo apoio.
  9. Qual a Fórmula para se Calcular o Duto para sintonizar uma caixa? (Obs: eu não quero saber a área do duto... quero saber qual duto usar em uma determinada caixa...)
  10. Estou finalizando o projeto... Pena que sem muita contribuição do pessoal...
  11. 62 86001065
  12. Vcs não entenderam a minha idéia... Quero um sistema bom pra dentro e pra fora... Grave forte e macio.... Em ambos os casos... Um vai compensar o outro... Para tocar bem todo tipo de música tb... Isso eu já decidi... Já até comprei os aparelhos... Mas a minha pergunta ninguém respondeu...
