![](https://autoforum.com.br/uploads/set_resources_2/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
blacksheep1
33 -
Tudo que blacksheep1 postou
sd1000 clipando muito com 1 uxp 12" 500rms
' blacksheep1' respondeu tópico de ' blacksheep1' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
beleza parceiro qualquer ajuda é bem vinda, bom, eu testei com o sub do meu colega, um E2K DE 12" na caixa dele, liguei no meu módulo, bom e adivinha só....... CLIPOUUUUUUUUU!!! tenho que matar... só pode ser bateria, tenho uma dúvida quanto a questão, pois tenho apenas a bateria original la no local a do GOLF SPORTLINE que não é muito grande, então pensei,será melhor substituir a que está por uma NOVA de amperagem maior, ou é melhor comprar outra bateria NOVA e ligar junto???? tem perigo da velha roubar corrente na nova???? vlw -
humm... bom pra mim agora é alimentação, mas de qualquer forma estou achando a minha caixa muito pequena, na primeira página tem uma foto dela, amanhã postarei as dimensões externas corretamente! -
sim -
Rick mano, o problema é a revolta com o SOM não com vcs.... vcs tao me ajudando pra caramba agradeço muito. Já esquentei a cabeça demais tentando resolver CLIP E NADA ATE AGora, ta clipando no VOLUME 09 com o pionner... hj eu aumentei mais e senti uma xeiro horrivel de resina queimando abaixei o som na hora, que ficou o xeiro EXTREMAMENTE FORTE.... ja sei q era muita distorção, vou meter outra bateria pra ver... mas agora a dúvida, posso simplesmente colocar mais uma, ou vc acha ideal tirar a que estou e colocar uma NOVINHA EM FOLHA de amperagem mais alta... vi no manual do SD1000 ele pede pode chegar a pico de 120A, achei um absurdo!!!! -
q limite??? meu ganho está no mínimo!!! não da nem pra sentir impacto do lado de fora... dentro do carro da um grave legalzinho mas fora nada... e isso clipando toda hora!!! so falta agora bateria pqp ai ai... -
Daew pessoal, como a pressão foi muito grande e já estava afim de trocar meu dvd carniça, troquei por um pionner AVH 2380 muito bom. Realmente não tenho como comparar com o que tinha antes, a qualidade do audio ficou outra coisa, ficou muito melhor agora posso dar os cortes corretos... porém, sinto dizer pra quem estava disendo qu era o player que O MÓDULO CONTINUA CLIPANDO MUITO QUANDO AUMENTO PRA BATER!!! acho que foi dismistificado a questão de player ruim e o clip estarem relacionados.... AH..... troquei o cabo RCA por um de qualidade... e continua mesmo assim... so sobrou um alvo agora pra atacar!!! ALIMENTAÇÃO!!!!!!! -
Sintonia desta caixa está correta?
' blacksheep1' respondeu tópico de ' ederlima' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
a questão é para UM ÚNICO SUB DESSES DE 15" qual a dimensão correta? daí vc tira -
Pessoal, acho que na moral... o player não é o problema heeh sinceramente, um player influenciar tantooooooooo assim??? lembro no início do tópico foi maior quebra pau pois uns disseram que player nenhum faria isso, mesmo com a saída alta! mas estou começando a pensar... o problema é que agora to sem player reserva heheheh o que tinha meu pai colocou na pick-up. é fo** som é um vício desgraçado!! não posso gastar mais nesse somzinho ja montei um pequeno pra não gastar muito.. e la vou eu gastar e gastarrr e gastarrrrrrr -
Na boa se eu soubesse ligar os fios eu faria o teste hehehe mas como não sei.. pra mim nao vale a pena tirar meu dvd2din e colocar um player comum! so se fosse pra teste! Aproveitando o q vcs acham do H-Buster HBD-D2000AV ??? -
Corsa classic-Banda Ice 3500-01 Competition 12
' blacksheep1' respondeu tópico de ' Daniel supersom' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
mano vc comentou la no meu... e alimentação??? to achando q o meu é isso!!! -
não acredito que serei obrigado a colocar mais uma bateria ¬¬ ..... o pior que lembrando agora, eu coloquei um carro de frente pro outro aqui em casa e coloquei um cabo de chupeta e dei a carga no sommm aumentei o volume e mesmo assim clipou..... eai acham ainda que é alimentação?????????? HELLLLLLLLPP -
Rapaz... nao sei se vc viuuuu o início la mas isso ja rendeu tanto, ja fiz tudo isso, troquei modulo por um novo, troquei o sub, testei bobina de sub. ta tudo tranquilo... quanto ao player nao acho tb q seja 100% ele, fiqueio meio assim sobre meu RCA q tem uns 3 anos... e alimentação pq nao sei se a batera do meu carro ta 100% boa. então to com vontade de comprar outra bateria a mais... e instalar e trocar o rca... -
Bom pessoal revivendo o tópico, eu deixei de lado esse mes passado mas agora vou voltar a mecher no som, o problema das travas resolvi, era como o mksound falou, tinha um fio encostando em algum canto e fechando curto! resolvido.... PORÉMMMMMMMMMM a porcaria do CLIP ainda ascende e muito.... player eu nao tava afim de gastar uma nota não... ate pq é 2din meu dvd, ia gastar mto.... mas estou afim de trocar o cabo RCA que tem uns 3 anos já e comprar uma bateria a mais de 60AH pra juntar com a do carro original. q vcs acham? -
cara sou eu.. so q agora to com esse problema das travas e do som.... fudeu tudo... a clipagem melhorou quando passei fiação nova mas ainda clipa, o led prot parou de acender. -
Pessoal, mudando um pouco o assunto tive um problema muito curioso recentemente. Estava dirigindo normalmente meu carro e ouvindo meu som, quando do nada AS TRAVA DAS PORTAS SE ABRIRAM E O SOM SE DESLIGOU!!!! Q porreésssa??? fiquei pirado, travei a porta novamente e o som não ligou, então deixei pra la pois estava apressado, travei o carro e fui resolver uns problemas, quando voltei que liguei o carro o som voltou normalmente. Acontece que isso agora se tornou comum, desde sábado está acontecendo isso, as veses o carro do nada ABRE A TRAVA ELETRICA DAS 4 PORTAS E O SOM SE DESLIGA QQ ÉEE ISSO??????? meu carro é um GOLF SPORTLINE VLW lembro q o instalador disse que ligou o som no estágio de acessórios. -
Resolveu como?? da uma dica aí o meu deu uma melhorada quando mudei a fiação mas ainda clipa mto! -
Agradeço a todos galera mas na moral acho muito exagero, por mais uma bateria para apenas um SUB!!!! se tivesse 2 ficava calado... mas por causa de um único sub usar outra bateria... putz sem contar ond coloca-la!! a fiaçao agora está bem OK 25mm novinho!!! estava com medo tb do player estar mandando muita potência ja! to com um player da gtsound, meio vagabundo mas legalzinho dvd gtx-2050 gtsound podem olhar na net. preciso fazer um vídeo urgente pra mandar pra vcs... -
Galera to meio ausente por questões de trabalho tive que viajar... mas tipo tirando uma dúvida quando troquei a fiação parou de acender o led PROT, agora so CLIPA, será que um mega cagpacitor ajudaria nisso?????????w -
Tiago cara, ta batendo bem mais que o meu, sem comparações e pra completar sua caixa ta boa, bem dimensionada a minha ta um aperto danado, mal deu o sub, preciso trocar com urgência. Percebi que vc tem uma bateria extra, pow ta filé cara. to achando que é seu módulo. -
Cara o meu clipa pra ca***** e meu ganho está no mínimo, quanto a sua ligação não tem problema ter 2 fios desde que eles estejam emendados dá no mesmo! entendeu?? o fio + emendado com o outro + e o - com outro -, não tem problema. dessa forma vc tem 4 fios, porém pra ligar no módulo so chega 2! -
Amanhã vou testar colocando novamente outra bateria de 60AH pra sacar a situação! -
Galera hoje eu passei a nova fiação cabo de 25mm², cara o cabo foi ruim pra passar heehhe mas passou... refiz o aterramento e coloquei no parafuso do cinto novamente, com o cabo de 25mm², coloquei novo porta fusível, e fusível de 60A. Bom, não tive como testar REALMENTE porque estava sem o pen drive pra colocar o som pra bater, mas tive oportunidade de por uma música lá e aumentei no canto.... percebi que CLIPA AINDA... porém o PROTECT NÃO ACENDE MAIS! pelo menos com essa música.... amanhã vou testar com mais calma... so lembrando que o ganho está totalmente no MÍNIMO.... pode-se dizer ZERADO. mas deu uma diferença já, melhorou algo eu creio. abaixo algumas fotos tirei com o cel: o cabo preto é o novo, o vermelho é o velho Uploaded with ImageShack.us ESTE ERA O ESTADO DO ANTIGO CABO DE ENERGIA, a parte que entra no porta fusível tava totalmente oxidada: Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us -
Beleza, amanhã é o dia que vou passar a nova fiação e trocar o fusível e porta fusível, cara quanto a questão do fusível ser maior que 60A, na moral.. não me sinto nada bem sabendo que ta passando uma amperagem tão alta bem do meu lado kkkkk é uma lapada du caramba 80/100A vix dá até medo. -
Galera, descobri uma coisa importante,ou melhor duas, um colega meu engenheiro elétrico, mediu a corrente que ta chegando no módulo, e fizemos alguns testes, quando o som toca baixinho dá uns 12 v, quando aumento um pouco cai pra 11v, quando dei carga mesmo até ele clipar (VOLUME 18) caiu para 9v. e o PROTECT acendeu com tudo..... ele viu também que meu fuzivel de proteção estava totalmente oxidado. Bom, ele mandou eu trocar a fiação pois falou que estava fina, comprei cabo de 25mm² e amanhã irei passar o novo cabeamento , e comprarei um novo porta fusível de 60A. Outra coisa... a foto da minha caixa ta postada no inicio do post, mas ele achou muuuito pequena pra este falante, inclusive reparei que o ar ta saindo por rajada, como se fosse um chevete velho a alcool quando liga de manhaaa fuuuu....... fuuuuu.... fuuuuuu..... fuuu.... ele me disse que é o deslocamento de ar, a caixa está pequena e não está dando vazão. TEREI QUE MUDAR TAMBÉM, se bem que me foi informado que CLIP independe de tamanho da caixa... vou tentar resolver as coisas aos poucos... vamos ver... vamos ver o resultado, espero que melhore a clipagem ;D -
bom... vamos por etapas... Módulo... troquei por um novo zerado na caixa como disse no meu posto. Bateria... fiz o teste ligando duas baterias de 60ah e nada... continuou CLIPANDO muuuito.... cheguei ao ponto de colocar um carro de frente pro outro ligar os 2 carros e colocar o cabo chupeta pra testar e ainda sim CLIPOU sem nem forçar muito o sub. como falei lá no post tb.
