4dri3l
    13
Tudo que 4dri3l postou
  1. não não acho q me expressei mal... estou com 2 pioneer 308 e to acrescentando 2 10pw3....
  2. ei bloon, desculpe, mas é que meu som ficara misto, 2 subs e 2 mid bass, entao estou acompanhando mais os tópicos do spl. mas valeu pela dica. e valeu pela dica @onthemind.
  3. 4dri3l
    modulo pra 10pw3
    Sinto que vou ser chutado daqui a pouco mas vamos la. alguem poderia me indica um modulo atual pra 2 10pw3? estou na duvida entre sd 250.2 e taramps t300 de 4 canais... em teoria o sd vai dar 250 rms mono e o taramps daria 2 canais de 150 rms stereo em bridge... diferença de 50 reais.... o taramps tem passa alta fixo em 100 hz... e agora josé?
  4. ei osmairps, essa eu nao sabia... os pw3 nao precisa de corneta? oO
  5. é... pensando bem é muita frescura pra pouca coisa... e a estética nem vai ficar tao boa assim... acho que vou meter uma caixinha normal mesmo... nem fica muito pra cima do tampão... tinha pensado baseado na ideia do @osmairps em algo assim.. mas creio q vou ficar com a caixa normal mesmo... falando nisso chegaram meus 10pw3... belezura belezura... falta a potencia agora.. hehe... creio q vou de roadstar power one... mas veremos ainda..
  6. Ei extreme, mas fica muito ruim eles virados pra cima? é que ocupa tãaaao menos espaço... auhauah.... Andretti, no google sketchup,
  7. Bom pessoas, ca estava eu estudando umas possibilidades, imaginando onde eu colocaria 2 woofer de 10 no meu golzinho, alem dos 2 sub de 12 na mala, e saiu uma geringonça aqui... Alguem poderia me dizer se ficaria viavel fazer algo desse tipo?? Ou existe alguma forma mais interessante? Queria fazer de fibra bonitinho, mas na regiao ninguem faz... =(
  8. Amigão, vejamos se vc pode me ajudar. Preciso de uma caixa, que a parte de cima se encaixe como se fosse um tampão do qol g3, só que em cima com duas entradas pra 2 woofer de 10" ( selenium 10pw3), e embaixo corneteira pra 2 cornetas e 2 tweeters. Tipo assim http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-199070358-caixa-box-trio-p-medio-grave-4-cornetas-e-2-tweeters-_JM , ou de preferencia assim . Quanto fica uma caixa dessas?
  9. fotos agora ta dificil, mas é um gol g3. driver e st coloquei uma stetsom 120 rms de 2 canais.
  10. de fato estava pensando nisso... agora a duvida maior fica em como enfiar dois de 10 na mala do golzinho g3..
  11. Olá amigos, espero que alguem possa me dar uma mãozinha.. Bom... ca estava eu todo contente por montar meu primeiro som no carro. no caso 2 pioneer 308 espetados numa roadstar 1600d, duas cornetas e dois super twitters. Ao fim da instalação o som estava mto bom. o instalador estava testando com musica eletronica. A decepção apareceu quando fui ouvir o som que gosto, no caso rock e metal. O que acontece é que com essa configuração os medio-graves não existem.. na maioria das musicas o som do contra-baixo não aparece e meu primeiro som se mostrou broxante... :riso: E agora, alguem tem alguma ideia de como melhorar esse som? rock sem o baixo não rola... hehe Se alguem puder me dar alguma luz agradeço... ^^
