Saullito_Teclado
35 -
Tudo que Saullito_Teclado postou
Ligação, kit 2 vias, 6x9 e ST/Corneta
' Saullito_Teclado' respondeu tópico de ' Saullito_Teclado' em [GERAL] do som automotivo
Ninguém pessoal ? -
' Saullito_Teclado' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Olá pessoal. Estou com dúvida se tem como ligar: Canal direito: Kit 2 vias direito e 6x9 direito. Canal esquerdo : Kit 2 vias esquerdo, 6x9 esquerdo e ST/Corneta. Vai dar problema com a impedancia do canal esquerdo ? Meu set tem um sub, 1 corneta e 1 tweeter. O sub tem o brigde dele no outro canal. -
Esquema de ligação nova
Então pessoal. Eu comprar um kit 2 vias bavox não compensa ? Melhor economizar e ficar com os triaxiais ? Já que não quero me desfazer dos 6x9 e gastar mais. Outra dúvida pessoal Vai dar problema com as impedancias. Kit 2 Vias (com cross no tweeter) + 6x9 + corneta e tweeter(com os cortes dos capacitores). Carnal esquerdo vai estar o kit , o 6x9 esquerdo e a corneta e tweeter tudo em paralelo No direito vai estar o 2 vias direito o 6x9 direito em paralelo. Vai ter problema com impedancia ? -
Alguem já comprou ? Loja SOMBR ?
Fala pessoal. Eles são novos no ML, mas tem site. Estão vendendo barato um produto de meu interesse. Alguém já comprou lá ou ouviu falar ? Parece que eles tem loja física em Goiás. -
Escolha do DVD 2 Pioneer
Então Leo, esse negócio da tela sair é um grande peso mesmo. O DVD sem a tela fica bem discreto, e afinal, quem vai querer levar um DVD sem tela ? E o fato do SD também, é uma mídia muito boa e bem melhor que Pen Drive, mais rápida, e discreta. Acho que vai valer a pena os 600 reais mais caros pelo 8480 e pegar um DVD top. Abraços. Mais opiniões serão bem vindas. -
Fala pessoal Troquei meu palio por um Vectra GT-X E agora queria comprar um DVD 2 din pra ele. Estou com muita dúvida. Será que vale a pena pagar os 1500 reais pelo 8480 que tem tela removivel, entrada para cartão SD e um dysplay de 7 pol e o bluetooth que acho que são os pontos fortes. O 4450 é bem parecido com o 8480 só que é importado, não tem SD e não tem tela removivel, porem encontra-se por uns 1100 reais, o problema é a garantia de 90 dias dada pelos vendedores. O 1480 eu consegui por 830 reais com frete grátis em uma loja muito boa, garantia de 2 anos igual o 8480. Só que a tela é de 5.8, não tem bluetooth, e nem entrada para cartão SD. E ae pessoal ? Alguém me da uma luz ? Peço que não façam comentários simples do tipo " Se tem grana compra o 8480". Junto com o player também vou comprar a moldura, a interface de volante e um kit duas vias.
[TESTE] players tela 3"
' Saullito_Teclado' respondeu tópico de ' vxice' em [GERAL] do som automotivo
Sim ! Se retirada a frente ele desliga totalmente e desliga o amplificador. Caso contrário os dois ligados comendo sua bateria. Abraço. -
Entendi... Quando eu tiro os 6x9, o som fica bem seco. Mas quando eu tiro o subwoofer e tiro os cortes hi-pass, eu acho o som um lixo, os graves vindo dos 6x9. Essa minha opinião. Eu queria usar os 6x9 e coaxial 5, mas as impedancias não batem. E pelo o que o pessoal falou os 6x9 tampam os coaxiais de modo que nem se lembra que existem. Isso prosegue ? -
Mas o som não fica fraco não ? Porque quando eu tiro os 6x9, os agudos somem, fica meio abafado. -
O problema é que não queria me desfazer dos 6x9. Então é melhor eu deixar os 6x9 e largar mão da ideia dos coaxiais de 5'' ? Apenas trocar os triaxiais pelo kit 2 vias ? -
Fala pessoal. Tenho: 1x subwoofer upgrade 1x par de triaxiais 1x par 6x9 1x corneta e 1x tweeter com capacitores Quero trocar por um kit duas vias E também comprar um par de coaxiais 5 para as portas traseiras Meu ampli tem 4 saidas, 2 vão para o bridge do subwoofer. e 2 para 2 ohms Vou ligar um 6x9 com um 5' coaxial em série e em paralelo com o kit 2 vias, o mesmo para o outro canal. E em um dos canais vai minha corneta e tweeter. O que acham pessoal ? Vai dar problema ? Aberto a opiniões, acho que dessa vez me expressei melhor.
Tudo sobre bateria na mala
' Saullito_Teclado' respondeu tópico de ' rbmoreira' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Ressusitando mas respondendo o amigo. Vamos supor que você use apenas o relê, sua instalação estaria errada pois, quando o relê abrir o circuito o alternador vai ficar sem alimentar uma das baterias pelo o que eu entendi. O uso do rele é apenas para abrir o circuito do fio que comunica a bateria 1 com a bateria 2, o alternador tem que ser ligado nas duas normamente. Pode ser que eu esteja errado quando ao seu pensamento, mas no papel, o que você mostrou no papel é isso. Mas indo ás perguntas e deixando isso de lado. Use apenas ou o relê ou o diodo. Não precisa de dois diodos, apenas um é o sufiente, lembre-se que tem a queda de tensão que todo diodo tem. O esquema que o amigo postou na segunda págino do tópico é a que eu vejo a melhor. Apenas um diodo. Essa: http://img408.imageshack.us/img408/841/ligacaodebateriavk9.jpg Desta maneira. O diodo impede que a corrente da bateria original vá para a bateria auxiliar. Mas a instalação permite que corrente da bateria auxiliar vá para a bateria original e alimente toda a parte elétrica do carro. E as duas baterias são carregadas normalmente pelo alternador. Ao meu ver a instalação mais eficiente. -
Tentando entender a impedância dos kits 2 vias
' Saullito_Teclado' respondeu tópico de ' fauze said' em [GERAL] do som automotivo
Acho que a dúvida do amigo se resume assim: A impedancia é para o kit todo mid e tweeter dão 4ohm e serão lidos pelo amp como 4ohm ou A impedancia do falante e do tweeter são ambas 4ohm, que como são ligados em paralelo dariam 2ohm lidos pelo ampli Isso para um só (falante e tweeter), supondo que você vá ligar no amp apenas 1 lado. Na minha ideia o kit em si(1 falante e 1 tweeter) é 4ohm. Deixo para outro responder. Abraço. -
Pen Drive para som automotivo
Acho que nada que um marcador de CD preto resolva. O problema é se depois der problema e o vendedor amolar por uma coisa tão tosca. Acho que vou tentar um pequeno adesivo. Abrass -
Salve galera ! Estava fuçando no Mercado Livre Parece que esses "Nano Pen-drives" deram uma popularizada. Existem alguns até um pouquinho menores que esse Verbatim. Não sei quanto a qualidade. Lembrando galera que esses "Pen Drives" são na verdade um pequeno leitor de micro-sd que tem o micro-sd embutido. Pessoal. Seguem algumas fotos que tirei. Reparem nas última que dá pra perceber o cartão micro-sd http://imageshack.us/g/267/dsc04295vc.jpg/ Abrass -
Belo player o Sony, desconhecia o modelo. O grande problema que vejo nesses playes é a navegação pelas pastas, na tela do DVD é bem mais fácil. Só por esse motivo comprei o Mex V30. Belo player esse pioneer. Parece que cai bem com qualquer painel de carro e fica parecendo original. Abraço ! -
Entendi. Mas veja os preços desses DVDs players que você já teve, mesmo esse media receiver, são mais caros. Minha intenção quando comprei o Mex-V30 não foi de nenhuma forma de ver DVD no carro e muito menos "fazer graça". Com tela 3'' você não vê nada. Apenas escolhi por ser uma opção melhor que muitos mp3 players normais, por um preço um pouco maior. Tenho a intenção de comprar um DVD de verdade mas para frente, mas por questão de qualidade e facilidade, e continuo a não ver DVD no carro. Mas o que eu não aceito de forma alguma é o pessoal comprar esses DVD 7'' bem genéricos mesmo, o V30 ou o 7380 não chegam a esse ponto. -
Eu também não faria a troca. Mas Rick. Acho que você pegou pesado nessa. Está certo que o Mex-v30 não é nenhuma maravilha em DVD, eu cito ele como um mp3 player que tem uma tela LCD, e que pode colocar um DVD para tocar nele. Mas tem tanto Mp3 player ae por uns 250 reais que nem tem 2 saídas RCA como o Mex-V30. Acho que por 400 reais ele vale a pena em relação a um Mp3 player comum. Quando ao DVD Barato generico que só é bom para alegrar criança e piriguetes, tem tanto DVD player (retrátil)por ae que nem tem saida RCA, esses sim eu citaria como barato e genérico, pois não têm nada, diferente do Mex-V30 ou o 7380 que DVD bom não tem nada, mas melhores que muitos Mp3 players Tela LED. Por isso acho que você pegou pesado com os "DVDs" de 3 polegadas que estão vendendo. -
Parece o Sansdisk ser ainda menor, mas o Verbatim parece ficar mais clean no painel. São bem caros mesmo esses pen drives 32+. -
Fala galera ! Meu Pen Drive chegou O que me pareceu é que ele é um leitor de micro SD, em que o micro SD fica no próprio conector USB. Gostei bastante, ficou bem mais bonito o player, não tanto quando sem nada, apenas com a tampinha do USB, mas melhorou bastante. Recomendado ! Logo mais posto fotos -
Esse leitor de Micro SD, eu tenho um. Fica bem melhor que qualquer Pen Drive normal, mas não quanto a esse Pen drive que postei. É uma boa opção sim. Mas ter um leitor de Micro SD tem um pequeno probleminha. Se seus amigos descobrirem, vão querer colocar o MicroSD do celular deles para tocar as músicas deles. Pode ser até uma boa para muitos, mas para mim um baita problema, já que meu gosto musical é meio tenso. -
Eu dei uma olhada nesse tópico, meu principio é mais básico, esse é mais complicado por eu ter que descobrir a pinagem dos contatos que fazem a ligação com a frente do Mex-V30. Quando eu descobrir... Vou fazer com certeza. Mas vamos parar por aqui para não fugir do assunto do tópico. Abrass e valew mod -
Eu acho que fica bem mais discreto e bonito com o cabo extensor que passa por trás. Queria muito fazer uma gambiarra e deixar assim meu Sony, mas eu perderia a possibilidade de tirar a frente do player. -
Eu achei no Mercado Livre. O vendedor é bom, disse que tem garantia de 5 anos, apesar que no site da Verbatim da Brasil não tem ele a mostra. Deve ser importado PY. Comprei para testar. Vamos ver ! Abraços -
Fala galera ! Então, uma das coisas que não gostei do meu player foi não ter entrada para cartão SD, não gosto do pen drive no painel, acho que quebra a estética. Mas achei esse Pen Drive que parece perfeito para nossos players, deve ficar bem discreto na entrada USB Dêem uma olhada: http://www.verbatim.com/prod/usb-drives/everyday-usb-drives/car-audio-usb-drive/
